Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дополнительный акб
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:33:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Дополнительный акб
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 09:16:28
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток котофорумчане.
Хочу поднять такую тему, возможно кто то так уже делал, в общем двигатель 172мм, есть акум новый но с низким пусковым током, всего лиш 50ампер, когда покупал даже не думал что пусковые токи на мотоцикле могут быть столь огромны, летом особо проблем небыло но с приходом холодов начались проблемы, стартер крутит но вяло, в общем то для пуска достаточно, но замерив мультиметром напряжение на клеммах в момент прокрутки стартера оказалось что просадка напряжения до 6в а то и до 4 вольт, соответственно на искру напряжения уже недостаточно, взяв токовые клещи просто офигел когда вылезли цифры в 80-110 ампер, на высокотоковый акум денег нет, а этот акум не так уж и жалко, всеравно больше некуда его девать, идея заключается в том что бы развязать систему зажигания и стартера, есть банки 18650, планирую взять 4 последовательно соединённые банки и подсоединить их к системе зажигания и через диод подсоединить к генератору, а основной акб будет подключен напрямую к генератору и стартеру, тоесть при прокрутке стартером питание на зажигание будет всегда полное, литиевые банки будут всегда заряжены всего шиш около 40% так как 14.5/4=3.625 по сути это напряжение хранения, что в общем то для лития довольно таки хорошо и никогда не будет перезаряда как если бы использовалось 3 банки.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный акб
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 10:04:51
Рейтинг сообщений: 2218
Да делай, никто не запрещает. Я например нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 10:37:17
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Попробовать можно, но есть некоторые нюансы. Разбег банок со временем и необходимость иногда циклировать. Но возможно, основной аккумулятор просто устал.
А вообще это не горизонтальный ли мотор с зажиганием CDI?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 14:22:14
Рейтинг сообщений: 727
на мотоцикле ..... с приходом холодов начались проблемы,
С приходом холодов мотоцикл, это одна сплошная проблема, а по льду как? та ещё проблема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 18:38:15
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
я бы поверил сам стартер, уж слишком много он потребляет, полистате инет может найдете ответ сколько должен потреблять ампер ваш стартер в исправном состоянии, я бы с этого начал, может там просто нужно заменить или почистить щеточный узел
или проверяйте все соединения возможно просадка в плохом контакте
я не мотоциклист, мой опыт из ремонта авто, а уж стартеров с повышенным током потребления не один уже сделал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 13:14:51
Валериевич, с этого и начал, это его нормальное потребление и щеточного узла в нем нет, он бесщеточный.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
>TEHb<, нет это не горизонтальный, это вертикальный точно такой же как на viper tornado 250, водянка с вариатором только он с баги и там немного короче ремень и передаточные числа редуктора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2023 06:35:43
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
...идея заключается в том что бы развязать систему зажигания и стартера, есть банки 18650, планирую взять 4 последовательно соединённые банки и подсоединить их к системе зажигания и через диод подсоединить к генератору... Что скажете?
...Не забудьте купить хороший огнетушитель - он может очень скоро Вам пригодиться! :))) Заряжать литиевые АКБ непосредственно от генератора нельзя, нужен контроллер заряда и балансир, готовых плат предлагается множество - даже делать ничего не придётся. (тем более, что это не на долго - при таких разрядных токах слабенький стартерный аккумулятор умрет достаточно быстро и всё равно придётся купить новый, надеюсь, в этот раз - такой, какой нужен... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2023 13:54:04
As, ну на счёт огнетушителя и нельзя заряжать это бред учитыва максимум регулятор выдает 14.5 а для заряда 4 банок надо аш 16.8, так что нифига не будет, а по поводу того что помрёт акум стартерных тут не поспориш.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:21:04
insluder писал(а):
ну на счёт огнетушителя и нельзя заряжать это бред...
insluder писал(а):
....тут не поспориш.
Ню-ню... :tea:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:28:12
Карма: 17
Хорошо, что бензин не может загореться, он же не литиевый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:29:12
Если уж брать литий, то LiFePO4 или титанат.
4 штуки - для LiFePO4; 6 штук - для титаната, плюс БМС, плюс зарядку нормальную, плюс строгий контроль на каждой ячейке с двухсторонним электронным ключом.
И призматические на 40-60ач!
И никаких 18650!
Вы бы ещё мизинчиковые элементы (ААА) предложили...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:36:36
Карма: 17
Так и предложу, чего бы и нет? Зажиганию-то много не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 20:13:26
А кикстартера чо нету чтоле?
Добавлено after 41 second:
В децтве планету спорт заводили от 373 батареек и гоняли
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 06:44:04
В децтве сосиски из свиней и коров делали.
А не из личинок и яиц мухи-львинки. :)))
И рижский мопед на педалях домой доводили, а не на литий-ионе... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 10:35:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Да даже и сильноточных аккумулятор мерзлый двигатель не запустит. Киком его надо в этом случае заводить - а прогретый двигатель уже током 40 - 60 А прокрутить можно. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2023 20:30:39
.U., жесть какая, какие 40-60ач? Такой АКБ любую машину запустят хоть с 5 литровым дизелем.
vlasovzloy, к сожалению нет, кроме электростартера других способов запуска у мотора не предусмотрено(((.
>TEHb<, попробовал уже подкинуть на зажигание литий , искра жирная но оборотов недостаточно.
Заказал уже лифера 4 банки AHR 32113, ёмкость всего 4ач, но токи лютые могут отдавать.
В бесперебойнике стоят 4 банки 33140 с алишки, ради интереса попробовал, они хоть и не высокотоковый но крутят стартер как бешеные даже замёрзший мотор, запуск на раз два вообще.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2023 21:05:41
Карма: 17
Ну тогда без вариантов. Замена основного аккумулятора на исправный и проблема исчезнет сама собой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2023 22:40:24
Дэ?..
А ну-ка, ну-ка... :tea:
И ролик о запуске - в студию.
А мы поржём дружненько. :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2023 11:39:01
.U., https://youtu.be/uIr2_XZTLK8?si=koOriBInaYj1G61Y
Вот у чела на увазике 60ач, там конечно не 5л дизель, но если посмотриш характеристики лиферных банок таких ёмкостей, какие там пиковые токи, все вопросы отвалятся сразу же.
