Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗПУ СЕВЕР "М" ремонт
Текущее время: Вт мар 03, 2026 07:08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ЗПУ СЕВЕР "М" ремонт
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 11:16:55
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
знакомый принес на ремонт ЗПУ СЕВЕР "М",со словами"как всегда дал знакомому,тот его спалил.
Открыл,посмотрел,перерисовал схему,проверил(не было предохранителя),все работает.
Начал разбираться,как все было.....оказывается,если регулятор тока выкрутить на максимальный и включить(даже без аккумулятора)-сгорает предохранитель,взял амперметр,токовые клещи,провел замеры....как и оказалось,индуктивная нагрузка не работает корректно с простым регулятором(аля диммер).
Объяснил ему,что перед любым включением регулятор тока нужно выводить в "0",а уже затем включать.
Транс слабоват да и диодные мосты на мелкий радиатор прилеплены термопастой.....так что..."русская балалайка"....но работает!
Облазил в весь иннет в поисках схемы...не нашел,срисовал....вот прилагаю во вложении,авось еще кому-то понадобится.
ЗПУ СЕВЕР-М-.JPG [236.73 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ЗПУ СЕВЕР "М" ремонт
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 14:17:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Может предохранитель нужно на другой ток?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:53:34
Столкнулся с подобной проблеммой, только в другой схеме.
Решилось установкой концевого выключятеля на резисторе и реле,
Которые запрещали начало работы схемы в любом положении движка переменника кроме крайнего левого.
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2024 21:55:25
Serj66610, , здравствуйте , такое же ЗПУ . Проблема в другом - в положении "пуск" работает ,в аккумуляторе банки аж бурлят. В положении "заряд" не работает - напряжение на крокодилах отсутствует. Выпаял диодные мосты - живые .Подскажите , где копать? Спасибо.
...Забыл написать , индикация включения работает - режим заряда светится зеленый светодиод , в режиме пуск - красный светодиод.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 07:51:30
Рейтинг сообщений: 18
Hasik74, зачем "копать"? Замерять надо и мала-мала думать.Схема перед глазами о чём говорит?Проверь напряжение на первичной обмотке,затем на вторичной и делай выводы,где и что не пропускает напряжение.Хотя бурлящие банки в аккумуляторе ,тоже результат.Видно же,при Пуске питание 220в идёт напрямую на транс,при зарядке через регулятор .И?!
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 08:10:18
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
Судя по схеме- эта "индикация" будет работать даже при отсутствии трансформатора и той части схемы, которая делает вид, что регулирует ток (диммер)..
Hasik74 писал(а):
где копать?
Собственно, "копать" надо ту часть, которая регулирует ток- нижнюю часть этой, так любезно нарисованной Serj66610 схемы. -
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 08:27:12
Рейтинг сообщений: 303
Поставить реле задержки ,чтобы включало черех доп резистор или атолампу на 24В
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 22:51:54
Был сгоревший резистор (не знаю как фото вставить) на схеме между переменным резисторов и диодным мостом. Поставил другой, опять сгорел. Диодный мост выпаял - исправный, симистор не выпаивал, между крайними выводами показывает 358. Что скажете? И наверное схемы отличаются, у меня на плате два конденсатора.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/110990/me ... f4g0iz.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 22:52:45
Карма: 197
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
Никаких проблем, хоть через "вложения", хоть через img.radiokot.ru, главное- картинка размером не более 200 килобайт через "вложения", или 2-х мегабайт через img.radiokot.ru....
Запихнуть картинку в 2 мегабайта.... :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 14, 2024 22:58:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 22:57:52
url=https://img.radiokot.ru/files/110990/medium/3depf3txeq.jpg]Изображение[/url
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
url=https://img.radiokot.ru/files/110990/medium/3depf4g0iz.jpg]Изображение[/url
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 22:59:11
Карма: -12
https://img.radiokot.ru/files/110990/3depf3txeq.jpg
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 23:02:31
Карма: 197
Вот к этой фотке:
добавьте ещё "вид сзади", и, чтобы было ясно, куда идут провода.
зы.. (имхо) "тиристор капут"..
и да- фотки помельче можно? И без ошибок при копировании из img.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 23:08:33
Перегорает резистор, который рядом с белым, прямоугольным .Изображение
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Извините за фото, пишу с телефона, не знаю как уменьшить.Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 00:02:55
Карма: 197
"лишние" резистор и конденсатор- помехоподавляющие, они тут особой "рояли :))) не играют".. (имхо) Тиристор- капут :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 00:12:44
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 12:05:42
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 102
Полезно знать.
Включать трансформатор через диммер дешевое но очень неправильное решение.
Бесконечные ремонты обеспечены.
Устройство с повышенной пожароопасностью.
А вот корпус и трансформатор вполне подходящие для переделки.
Самое простое это такое.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 7-1-0-6351
Плату автоматики можно сократить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 14:37:23
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Почему отсутствует резистор последовательно с предохранителем в цепи 220 В ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 14:39:16
Спасибо , Вы оказались правы . Поставил другой симистор и резистор взамен сгоревшего и заряд пошёл . Кстати , сопротивление между крайними ногами у
старого неработающего симистора - 360 единиц
у нового , работающего - 460.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Полезно знать.
Я не силён в электронике , чтобы самому спаять новое зарядное устройство. Эта зарядка досталась дёшево , решил попробовать .
Вы пишете бесконечные ремонты обеспечены , а что будет ломаться ? И где находится диммер ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 14:59:16
Карма: 197
Тиристор и будет "ломаться" :))) Собственно, вся схема - это и есть "диммер" вот, можете сами сравнить- я из схемы вашего ЗПУ убрал амперметр:
И вот схема "классического диммера" для ламп:
Как видите, особой разницы нет..
диммер.jpg [68.71 KiB]
