ЗПУ СЕВЕР "М" ремонт
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Serj66610 »
знакомый принес на ремонт ЗПУ СЕВЕР "М",со словами"как всегда дал знакомому,тот его спалил.
Открыл,посмотрел,перерисовал схему,проверил(не было предохранителя),все работает.
Начал разбираться,как все было.....оказывается,если регулятор тока выкрутить на максимальный и включить(даже без аккумулятора)-сгорает предохранитель,взял амперметр,токовые клещи,провел замеры....как и оказалось,индуктивная нагрузка не работает корректно с простым регулятором(аля диммер).
Объяснил ему,что перед любым включением регулятор тока нужно выводить в "0",а уже затем включать.
Транс слабоват да и диодные мосты на мелкий радиатор прилеплены термопастой.....так что..."русская балалайка"....но работает!
Облазил в весь иннет в поисках схемы...не нашел,срисовал....вот прилагаю во вложении,авось еще кому-то понадобится.
(236.73 КБ) 9316 скачиваний
Сообщение otest »
Может предохранитель нужно на другой ток?
Сообщение kvv871 »
Столкнулся с подобной проблеммой, только в другой схеме.
Решилось установкой концевого выключятеля на резисторе и реле,
Которые запрещали начало работы схемы в любом положении движка переменника кроме крайнего левого.
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение Hasik74 »
Serj66610, , здравствуйте , такое же ЗПУ . Проблема в другом - в положении "пуск" работает ,в аккумуляторе банки аж бурлят. В положении "заряд" не работает - напряжение на крокодилах отсутствует. Выпаял диодные мосты - живые .Подскажите , где копать? Спасибо.
...Забыл написать , индикация включения работает - режим заряда светится зеленый светодиод , в режиме пуск - красный светодиод.
Сообщение Sla70 »
Hasik74, зачем "копать"? Замерять надо и мала-мала думать.Схема перед глазами о чём говорит?Проверь напряжение на первичной обмотке,затем на вторичной и делай выводы,где и что не пропускает напряжение.Хотя бурлящие банки в аккумуляторе ,тоже результат.Видно же,при Пуске питание 220в идёт напрямую на транс,при зарядке через регулятор .И?!
Hasik74 писал(а):Забыл написать , индикация включения работает - режим заряда светится зеленый светодиод , в режиме пуск - красный светодиод.
Судя по схеме- эта "индикация" будет работать даже при отсутствии трансформатора и той части схемы, которая делает вид, что регулирует ток (диммер)..
Hasik74 писал(а):где копать?
Собственно, "копать" надо ту часть, которая регулирует ток- нижнюю часть этой, так любезно нарисованной Serj66610 схемы. -
Сообщение сэм »
Поставить реле задержки ,чтобы включало черех доп резистор или атолампу на 24В
Сообщение Hasik74 »
Был сгоревший резистор (не знаю как фото вставить) на схеме между переменным резисторов и диодным мостом. Поставил другой, опять сгорел. Диодный мост выпаял - исправный, симистор не выпаивал, между крайними выводами показывает 358. Что скажете? И наверное схемы отличаются, у меня на плате два конденсатора.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/110990/me ... f4g0iz.jpg
Hasik74 писал(а):(не знаю как фото вставить)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
Никаких проблем, хоть через "вложения", хоть через img.radiokot.ru, главное- картинка размером не более 200 килобайт через "вложения", или 2-х мегабайт через img.radiokot.ru....
Запихнуть картинку в 2 мегабайта.... :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 14, 2024 22:58:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hasik74 »
url=https://img.radiokot.ru/files/110990/medium/3depf3txeq.jpg]Изображение[/url
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
url=https://img.radiokot.ru/files/110990/medium/3depf4g0iz.jpg]Изображение[/url
Сообщение Nowell75 »
и все теперь знают, кто чмо
Вот к этой фотке:
добавьте ещё "вид сзади", и, чтобы было ясно, куда идут провода.
зы.. (имхо) "тиристор капут"..
и да- фотки помельче можно? И без ошибок при копировании из img.radiokot.ru
Сообщение Hasik74 »
Перегорает резистор, который рядом с белым, прямоугольным .Изображение
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Извините за фото, пишу с телефона, не знаю как уменьшить.Изображение
"лишние" резистор и конденсатор- помехоподавляющие, они тут особой "рояли :))) не играют".. (имхо) Тиристор- капут :dont_know:
Сообщение Hasik74 »
Спасибо
Сообщение Croma »
Полезно знать.
Включать трансформатор через диммер дешевое но очень неправильное решение.
Бесконечные ремонты обеспечены.
Устройство с повышенной пожароопасностью.
А вот корпус и трансформатор вполне подходящие для переделки.
Самое простое это такое.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 7-1-0-6351
Плату автоматики можно сократить.
Сообщение Муркиз »
Почему отсутствует резистор последовательно с предохранителем в цепи 220 В ???
Сообщение Hasik74 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543600#p4543600"]"лишние" резистор и конденсатор- помехоподавляющие, они тут особой "рояли :))) не играют".. (имхо) Тиристор- капут :dont_know:[/uquote]
Спасибо , Вы оказались правы . Поставил другой симистор и резистор взамен сгоревшего и заряд пошёл . Кстати , сопротивление между крайними ногами у
старого неработающего симистора - 360 единиц
у нового , работающего - 460.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4544375#p4544375"]Полезно знать.
Плату автоматики можно сократить.[/uquote]
Я не силён в электронике , чтобы самому спаять новое зарядное устройство. Эта зарядка досталась дёшево , решил попробовать .
Вы пишете бесконечные ремонты обеспечены , а что будет ломаться ? И где находится диммер ?
Спасибо.
Hasik74 писал(а):Вы пишете бесконечные ремонты обеспечены , а что будет ломаться ? И где находится диммер ?
Тиристор и будет "ломаться" :))) Собственно, вся схема - это и есть "диммер" вот, можете сами сравнить- я из схемы вашего ЗПУ убрал амперметр:
И вот схема "классического диммера" для ламп:
Как видите, особой разницы нет..
(68.71 КБ) 1200 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
