Балансировочный станок WB255N . В принципе станок работает. Балансировку делает . Но колесо должно останавливаться после балансировки этого не происходить . Оно постепенно вращается до определенного момента или приходится тормозить принудительно рукой. Проверил на плате реле управления и пусковую емкость на двигатель . Емкость 19мкф должно 20 мкф . Думаю это в допуске. Реле отрабатывают . В чем может быть причина ?
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
Это надо руками посмотреть. В самом деле там окажется соленоид или что-то ещё. Вы же не хотите сделать ничего. Вероятность того, что тут окажется мастер по ремонту этой модели станка довольно мала. Но можно было бы попробовать диагностировать неисправность исходя из общих соображений как должны вести себя компоненты. Применить логику, аналитическое мышление и вот эта вот всякое прочее колдунство. Ну что ж, раз нет, то и нет.
Клиент звонил кто обслуживает такие станки . Они сказали проблема в плате. Я по плате косяков не увидел . Если только программный глюк. но для этого у меня нет оборудования.
Без колеса станок отрабатывает остановку т.е вал без нагрузки. Левое реле замыкает L и M2 - вал вращается. Остановка - правое реле замыкает L и M3 . Вал останавливается и делает обороты в другую сторону.
Добавлено after 49 seconds: пару оборотов если что..
электромагнитом, который должен на торце двигателя стоять или электрическим способом ?
электромагнит не электрический способ? На радиокоте прям всю физику перекраивают. То аналоговая электроника потеряла время, то электромагниты перестали быть электрическими...
