Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка сборки 3s от 3х TP4056
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Зарядка сборки 3s от 3х TP4056
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 18:24:07
Всем привет. Как всегда пытаясь собрать что то на самых простых микрухах, хочется ухитриться сделать зарядку каждой ячейки в сборке допустим 3s. Нашел такую схемку в интернетах, как думете будет ли работать? али куда диод стоит всунуть?
Комментарий к файлу: Схема 3s на tp4056
121 — копия — копия — копия — копия — копия — копия — копия.png [184.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка сборки 3s от 3х TP4056
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 22:43:16
Рейтинг сообщений: 76
не будет
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 23:03:22
Рейтинг сообщений: 2181
Я как раз седня с утра схемы искал, наткнулся на вот такое:
1
https://radiokot.ru/artfiles/6523/
2
https://radiokot.ru/artfiles/6527/
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 02:20:50
не будет
Что помешает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 03:43:48
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
:dont_know:
Krismi70 писал(а):
не будет
Действительно, почему?
(имхо) я никакого криминала не увидел, при переключении в режим зарядки, получается просто три параллельно соединённых модуля, к выходам которых подключены аккумуляторы.
Вот только от источника 5 вольт потребление будет до 3-х ампер. :dont_know:
зы.. :dont_know: Если это использовать для зарядки батареи шурика- то контакты реле должны будут пропускать большой ток (больше 10 ампер)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 06:27:48
я увидел, что на последующую ячейку больше 4,2 не пойдёт и 4056 не включится на заряд
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 06:29:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Защита в этих платках рвёт минус. Зарядный ток двух последующих плат идёт через первую.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 07:02:35
Карма: 195
минус аккумулятора!
Вот здесь:
https://we.easyelectronics.ru/part/zary ... r4056.html
есть схема этого модуля:
А "-" и "OUT-" соединены напрямую
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 07:29:25
АлександрЛ писал(а):
Почему?
ваша правда....не посмотрел на схему, так что тогда годная схема....OUT- оно для аккума, а не для входного напряжения, меня это спутало....этот минусовый провод 5 В от входного минуса надо было нарисовать, а не с другого конца платы....
но остаются соединённые плюсы входа +5....как там обратные диоды в 4056 устроены, не выяснял....
так что пока сомневаюсь в этой схеме....
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 09:56:04
Карма: 17
минус аккумулятора!
И правда. Посмотрел сейчас на своих, явно видно дорожку напрямую.
Krismi70 писал(а):
как там обратные диоды в 4056 устроены...
Ага. И напряжение полевичков в защите проверить бы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 19:29:51
Итак собрал на 2s по схеме, добавил реле которое включается от тайп си входного напряжения зарядки. Работает несколько раз как задумано (на аутах+ и - 8в) но после того как несколько раз подключишь отключишь зарядку реле уходит в треск и начинает пропускать в обе стороны. Так происходит пока не обесточишь схему. добавлял диод к катушке реле, изменений не произошло. Ток проходит через резисторы 400ма, как и задумано Омом.
Почему может трещать реле?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 12:55:01
Карма: 17
Изначально диода на катушке не было?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 14:17:06
Неа, не было. Добавил диод ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с катушкой реле и всё начало работать. Протестил - зарядка, разрядка, два раза. Запихнул акумы с разным напряжением, один 3,5в другой 4в, зарядилось всё как положено.
Схема работает.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Почему?
Минус питания и минус выхода с ТР4056 общие. Собрал на 2s, всё работает как задумано!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 15:13:03
Карма: 17
Тогда стоит измерить утечку микросхем заряда. Подозреваю, что их уже прошибло выбросом с катушки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 17:52:21
Есть предложение как модифицировать сборку от пробоя?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 20:29:50
Твс диоды наверно, они неплохо так держат. 1.5ке например
В сети
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 07:07:20
Карма: 17
Есть. Ставить диоды на катушку сразу, как это сразу и было показано на схеме. Когда почки отвалились, Боржоми уже не поможет.
