- Схема 3s на tp4056
- (184.23 КБ) 215 скачиваний
Зарядка сборки 3s от 3х TP4056
Всем привет. Как всегда пытаясь собрать что то на самых простых микрухах, хочется ухитриться сделать зарядку каждой ячейки в сборке допустим 3s. Нашел такую схемку в интернетах, как думете будет ли работать? али куда диод стоит всунуть?
Я как раз седня с утра схемы искал, наткнулся на вот такое:
1
https://radiokot.ru/artfiles/6523/
2
https://radiokot.ru/artfiles/6527/
1
2
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4702148#p4702148"]не будет[/uquote]
Что помешает?
Что помешает?
Действительно, почему?Krismi70 писал(а):не будет
(имхо) я никакого криминала не увидел, при переключении в режим зарядки, получается просто три параллельно соединённых модуля, к выходам которых подключены аккумуляторы.
Вот только от источника 5 вольт потребление будет до 3-х ампер.
зы..
я увидел, что на последующую ячейку больше 4,2 не пойдёт и 4056 не включится на заряд
Защита в этих платках рвёт минус. Зарядный ток двух последующих плат идёт через первую.
минус аккумулятора!>TEHb< писал(а):Защита в этих платках рвёт минус.
Вот здесь:
https://we.easyelectronics.ru/part/zary ... r4056.html
есть схема этого модуля:
А "-" и "OUT-" соединены напрямую
Почему?Krismi70 писал(а):я увидел, что на последующую ячейку больше 4,2 не пойдёт
ваша правда....не посмотрел на схему, так что тогда годная схема....OUT- оно для аккума, а не для входного напряжения, меня это спутало....этот минусовый провод 5 В от входного минуса надо было нарисовать, а не с другого конца платы....АлександрЛ писал(а):Почему?
но остаются соединённые плюсы входа +5....как там обратные диоды в 4056 устроены, не выяснял....
так что пока сомневаюсь в этой схеме....
И правда. Посмотрел сейчас на своих, явно видно дорожку напрямую.АлександрЛ писал(а):минус аккумулятора!
Ага. И напряжение полевичков в защите проверить бы.Krismi70 писал(а):как там обратные диоды в 4056 устроены...
Итак собрал на 2s по схеме, добавил реле которое включается от тайп си входного напряжения зарядки. Работает несколько раз как задумано (на аутах+ и - 8в) но после того как несколько раз подключишь отключишь зарядку реле уходит в треск и начинает пропускать в обе стороны. Так происходит пока не обесточишь схему. добавлял диод к катушке реле, изменений не произошло. Ток проходит через резисторы 400ма, как и задумано Омом.
Почему может трещать реле?
Изначально диода на катушке не было?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4703084#p4703084"]Изначально диода на катушке не было?[/uquote]
Неа, не было. Добавил диод ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с катушкой реле и всё начало работать. Протестил - зарядка, разрядка, два раза. Запихнул акумы с разным напряжением, один 3,5в другой 4в, зарядилось всё как положено.
Схема работает.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4702209#p4702209"]
так что пока сомневаюсь в этой схеме....[/uquote]
Минус питания и минус выхода с ТР4056 общие. Собрал на 2s, всё работает как задумано!
Схема работает.
Тогда стоит измерить утечку микросхем заряда. Подозреваю, что их уже прошибло выбросом с катушки.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4703556#p4703556"]Тогда стоит измерить утечку микросхем заряда. Подозреваю, что их уже прошибло выбросом с катушки.[/uquote]
Есть предложение как модифицировать сборку от пробоя?
Твс диоды наверно, они неплохо так держат. 1.5ке например
Есть. Ставить диоды на катушку сразу, как это сразу и было показано на схеме. Когда почки отвалились, Боржоми уже не поможет.
