Форум РадиоКот • Просмотр темы - Куплю КПЕ
Текущее время: Ср июл 30, 2025 01:42:30
 Заголовок сообщения: Куплю КПЕ
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 19:19:48
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 2
Нужен трех секционный конденсатор переменной емкости 15 -260 или около того.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю КПЕ
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 10:42:37
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
есть 2х секционный 16-400 пФ
http://sergv.noip.me/tmp/kpe.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 11:28:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Рейтинг сообщений: 36
Есть КПВ-3 10/430 пф вынут из приёмника "Ленинград-006" проверены все секции
вопросы в ЛС
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 17:51:48
[Всего оценок: 0]
С обычных радиоприемников типа Океан , Ишим, КПЕ найти не проблема, но там макс. емкость 400 -500 пик.
Мне нужны три секции, можно четыре но на макс емкость 260-300пик. Я понимаю чо можно последовательно подключить емкость, но это запасной вариант.
Пока не теряю надежду найти то что нужно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 14:15:10
[Всего оценок: 0]
а можно просто поставить ограничитель на угол поворота 8)
В сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 00:15:23
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
Варикапы на 100 пФ есть на Алиэкспрессе копеечные, напряжение только до 30В нужно ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 07:03:03
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 303
Был где - то от Р105, но не знаю каие там емкости
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 08:43:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Все емкости от Р105 (5 секций) в среднем 5-15 пф !
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2024 16:22:22
[Всего оценок: 0]
Тоды не от 105, на одной оси 4 секции, по 10- 15 пластин, диаметром около 5см
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 15:24:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 7
И чем это мешает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2024 17:59:37
[Всего оценок: 0]
Есть вот такой. Пишите в ЛС.
IMG_20240804_161655_824.jpg [58.99 KiB]
R9YBF
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 15:07:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: -2
Могу предложить трехсекционный :
- не знаю от чего, и какая емкость, но думаю подходящая. Т.к. зазоры между пластинами довольно большие
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 17:01:38
[Всего оценок: 0]
Отвечу всем кто готов предложить трех- пятисекционные КПЕ
Вы прекрасно понимаете что по фото я емкость не вычислю.
Доступ на авито у меня есть. Если бы там были КПЕ с подтвержденной емкостью 15/260пик я бы давно ее купил.
Просто для себя сравните два последних фото, пятисекционника и трехсекционника и оба в раене 260- 300 пик. И что называется прочувствуйте разницу.
Если будет предложен КПЕ емкость которого подтвержденная любым китайским мультиметром, или с указанием прибора откуда сняли - заберу 100%
Просто предложения по фото.... Ну вы меня понимаете.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 05:07:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Есть вот такой:
предположительно от р/ст РБМ, по ее схеме он 17-250 пф, в свое время был очень востребован для "Базового приемника UA1FA".
Мин. емкость меньше 25 пф измерить данной балалайкой не смог.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 15:13:03
[Всего оценок: 0]
Заберу, остальное в личке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 15:43:11
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 51
Есть вот такой:
Я на РБМ даже связи проводил на заре радиолюбительства, и все ведь работало :)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 05:43:47
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 137
Может ещё надо?
C=16...256 пФ
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 09:04:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Такой вот:
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 22:34:17
[Всего оценок: 0]
:Всем спасибо. Тема закрыта конденсатор найден.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 14:20:06
[Всего оценок: 0]
Снова в поиске.
Нужен трех секционный конденсатор переменной емкости 15 -260 пик или около того.
