Куплю КПЕ
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение DAAS »
Нужен трех секционный конденсатор переменной емкости 15 -260 или около того.
Сообщение Serg_V »
есть 2х секционный 16-400 пФ
http://sergv.noip.me/tmp/kpe.jpg
Сообщение OlegO »
Есть КПВ-3 10/430 пф вынут из приёмника "Ленинград-006" проверены все секции
вопросы в ЛС
Сообщение DAAS »
С обычных радиоприемников типа Океан , Ишим, КПЕ найти не проблема, но там макс. емкость 400 -500 пик.
Мне нужны три секции, можно четыре но на макс емкость 260-300пик. Я понимаю чо можно последовательно подключить емкость, но это запасной вариант.
Пока не теряю надежду найти то что нужно.
Сообщение Serg_V »
а можно просто поставить ограничитель на угол поворота 8)
Сообщение SIM31 »
Варикапы на 100 пФ есть на Алиэкспрессе копеечные, напряжение только до 30В нужно ))
Сообщение сэм »
Был где - то от Р105, но не знаю каие там емкости
Сообщение OlegO »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4597126#p4597126"]Был где - то от Р105, но не знаю каие там емкости[/uquote]
Все емкости от Р105 (5 секций) в среднем 5-15 пф !
Сообщение сэм »
Тоды не от 105, на одной оси 4 секции, по 10- 15 пластин, диаметром около 5см
Сообщение Наставник »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4596540#p4596540"]С обычных радиоприемников типа Океан , Ишим, КПЕ найти не проблема, но там макс. емкость 400 -500 пик.[/uquote]
И чем это мешает?
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение IMPEDANSOV »
Есть вот такой. Пишите в ЛС.
(58.99 КБ) 233 скачивания
R9YBF
ABW
Сообщение ABW »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4596540#p4596540"]Мне нужны три секции, можно четыре но на макс емкость 260-300пик. Я понимаю чо можно последовательно подключить емкость, но это запасной вариант.
Пока не теряю надежду найти то что нужно.[/uquote]
Могу предложить трехсекционный :
- не знаю от чего, и какая емкость, но думаю подходящая. Т.к. зазоры между пластинами довольно большие
Сообщение DAAS »
[uquote="IMPEDANSOV",url="/forum/viewtopic.php?p=4610985#p4610985"]Есть вот такой. Пишите в ЛС.[/uquote]
Отвечу всем кто готов предложить трех- пятисекционные КПЕ
Вы прекрасно понимаете что по фото я емкость не вычислю.
Доступ на авито у меня есть. Если бы там были КПЕ с подтвержденной емкостью 15/260пик я бы давно ее купил.
Просто для себя сравните два последних фото, пятисекционника и трехсекционника и оба в раене 260- 300 пик. И что называется прочувствуйте разницу.
Если будет предложен КПЕ емкость которого подтвержденная любым китайским мультиметром, или с указанием прибора откуда сняли - заберу 100%
Просто предложения по фото.... Ну вы меня понимаете.
Сообщение radiorx »
Есть вот такой:
предположительно от р/ст РБМ, по ее схеме он 17-250 пф, в свое время был очень востребован для "Базового приемника UA1FA".
Мин. емкость меньше 25 пф измерить данной балалайкой не смог.
Сообщение DAAS »
Заберу, остальное в личке.
Сообщение boba »
[uquote="radiorx",url="/forum/viewtopic.php?p=4623102#p4623102"]Есть вот такой:
Мин. емкость меньше 25 пф измерить данной балалайкой не смог.[/uquote]
Я на РБМ даже связи проводил на заре радиолюбительства, и все ведь работало :)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
uvn
Сообщение uvn »
Может ещё надо?
C=16...256 пФ
Сообщение inok- »
Такой вот:
Сообщение DAAS »
:Всем спасибо. Тема закрыта конденсатор найден.
Сообщение DAAS »
Снова в поиске.
Нужен трех секционный конденсатор переменной емкости 15 -260 пик или около того.
Вернуться в «Куплю»
