Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт). внешние габариты не более 180мм х 60мм. Только СПб.
Ну ну.
_________________ Я ненавижу человечество, Я от него бегу спеша. Моё единое отечество — Моя пустынная душа. ( К.Бальмонт ) "МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ИХ НАМЕРЕНИЯ, МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ" - ОТТО фон БИСМАРК
Вторичка на 220в и мощность киловатт будет иметь сечение провода , которое явно не влезет в 180мм х 60мм. Параметры такого трансформатора превысят вес в десятки кг. У меня был трансформатор похожий но не ТОР, от серверной "симетры" он весил 38кг
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Где намотают - я в курсе, имя им - легион. От месяца срок ниразу не устраивает. Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.
Думаю и за год никто не отреагирует на такое объявление
так вторичка то у него не на 220? На какое напряжение? Трансформаторная развязка на такую мощность это совсем другой вопрос, чем вторичка на 12в или 36в. Если нужна мощная сетевая развязка без потери мощности, нужно не мелкий ТОР делать, а ставить трёхфазный трансформатор киловатт на 10, с перемотанными обмотками. У нас на узле связи в конце 90-х был такой вариант, там весь узел связи развязали от сети. Из за ВЧ релеек спец вязи. такой трансик в шкафу стоял. Хотя мощность требовалась около 2 kw.
Вторичка у него ровно такая, как в первом сообщении: трансформатор согласующий (разваязывающий) 220 / 220. Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, поэтому не катит в нужном применении. Поэтому вот так, как и описано (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).
Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).
А почему без Экрана Ваш или Твой не понятно? Потому что тупо не Влез! - Это первое! Второе какое нахрен КПД Килловатного ТОРа?! Как его можно испортить - Вы о чём вообще?.. У Вас не реальное ТЗ, Вам под заказ и через месяц такое не намотают, просто Вас мягко послали, не стали спорить с Профаном. и тут Раз мягко намекнули, Два, но Вы не Понимаете что Дважды Два - Четыре, нет Вам 4,5 нужно.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds: Что Вы хотите купить - такого не бывает, просто не Один Дурак не будет делать Гудящий, Звенящий, Недомотанный Транс, но с Экраном и с Толстой Изоляцией, испытанной не как у Всех Нормальных людей на 4 кВольта, а только на 5!! Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?!
Если отдельный трансформатор найти не удастся (потому как коробочка со всеми аксессуарами от подобного есть), то придется брать Штиль. На заказ намотки времени нет, увы.
Прям не знаю, что на этот поток сознания ответить.... Лекцию про кпд прочитать, или сразу курс ТОЭ?
Ну да, пушинка просто Хотя трансик классный... Что бы сделать экран вторичку нужно смотать, у китайцев продаётся фольга на клейкой основе изолированная, и ею слой тонкий намотать что бы витки не коротили между собой. А изоляцию каптоланом или фторопластом сделать.
