Тороид 220/220
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение aeternum69 »
Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Качественная многослойная изоляция (>5kV), межобмоточный экран (экранирующая обмотка),
минимальная межобмоточная емкость (минимальные токи утечки), кпд особо не важен,
внешние габариты не более 180мм х 60мм.
Только СПб.
Сообщение Наставник »
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Только СПб.[/uquote]
Ну ну.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение zenner »
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]внешние габариты не более 180мм х 60мм.[/uquote]
Вторичка на 220в и мощность киловатт будет иметь сечение провода , которое явно не влезет в 180мм х 60мм.
Параметры такого трансформатора превысят вес в десятки кг.
У меня был трансформатор похожий но не ТОР, от серверной "симетры" он весил 38кг
Промышленный 2кВт, габариты 185х65
(204.53 КБ) 143 скачивания
Сообщение OlegO »
Тут намотают любой, если деньги имеются
https://www.transled.ru/catalog/transfo ... 1000_230v/
Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
От месяца срок ниразу не устраивает.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.
Сообщение OlegO »
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593498#p4593498"]Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.[/uquote]
Думаю и за год никто не отреагирует на такое объявление
Шансы невелики, понимаю, но "попытка - не пытка" (с)
Сообщение zenner »
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593465#p4593465"]Промышленный 2кВт, габариты 185х65[/uquote]
так вторичка то у него не на 220? На какое напряжение?
Трансформаторная развязка на такую мощность это совсем другой вопрос, чем вторичка на 12в или 36в.
Если нужна мощная сетевая развязка без потери мощности, нужно не мелкий ТОР делать, а ставить трёхфазный
трансформатор киловатт на 10, с перемотанными обмотками.
У нас на узле связи в конце 90-х был такой вариант, там весь узел связи развязали от сети. Из за ВЧ релеек спец вязи.
такой трансик в шкафу стоял. Хотя мощность требовалась около 2 kw.
Вторичка у него ровно такая, как в первом сообщении: трансформатор согласующий (разваязывающий) 220 / 220.
Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, поэтому не катит в нужном применении.
Поэтому вот так, как и описано (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).
Сообщение СерСар »
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
А почему без Экрана Ваш или Твой не понятно? Потому что тупо не Влез! - Это первое!
Второе какое нахрен КПД Килловатного ТОРа?! Как его можно испортить - Вы о чём вообще?..
У Вас не реальное ТЗ, Вам под заказ и через месяц такое не намотают, просто Вас мягко послали, не стали спорить с Профаном. и тут Раз мягко намекнули, Два, но Вы не Понимаете что Дважды Два - Четыре, нет Вам 4,5 нужно.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Что Вы хотите купить - такого не бывает, просто не Один Дурак не будет делать Гудящий, Звенящий, Недомотанный Транс, но с Экраном и с Толстой Изоляцией, испытанной не как у Всех Нормальных людей на 4 кВольта, а только на 5!!
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?!
Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... motka/220/
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... -0-220-220
Размеры большие, что ли?
Сообщение zenner »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593784#p4593784"]Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?[/uquote]
Так вес судя по описанию от 18 до 22кг, а ему нужен что бы легко помещался в какую нибудь коробочку.
:dont_know:
Трансформатор ОСР - 1,0 У3 220/220
Габариты (ШхГхВ), мм 170х125х180
Масса, не более, кг 11
ТС однозначно указал на форму - тороид, раз.
Два - на наличие экранирующей обмотки.
То, что нужно - например, здесь:
https://shtyl-msk.ru/catalog/razdelitel ... 20-1-0-50/
Если отдельный трансформатор найти не удастся (потому как коробочка со всеми аксессуарами от подобного есть),
то придется брать Штиль. На заказ намотки времени нет, увы.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4593773#p4593773"][uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?![/uquote]
Прям не знаю, что на этот поток сознания ответить....
Лекцию про кпд прочитать, или сразу курс ТОЭ?
Сообщение zenner »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593796#p4593796"]Масса, не более, кг 11[/uquote]
Ну да, пушинка просто :)
Хотя трансик классный...
Что бы сделать экран вторичку нужно смотать,
у китайцев продаётся фольга на клейкой основе изолированная,
и ею слой тонкий намотать что бы витки не коротили между собой.
А изоляцию каптоланом или фторопластом сделать.
Сообщение СерСар »
[/uquote]
И Вы хотите сказать, что такой Тонюсенький провод Выдержит 9,1 Ампер?! Там первичка должна быть сечением не меньше 3 кв. мм, при условии отличного Железа!
Лихо Вы так накалькулировали - аж 3 мм.кв. Перечтитайте и не позорьтесь :)))
Это первое.
Второе - там обмотка в несколько проводов, а не в один "тонюсенький"
Сообщение СерСар »
У Вас все ответы ни о чём! Вы как не Русский, я Вам всё чётко с цифрами по Русски, удачи в покупке! Больше мне сказать нечего.
Наречие "по-русски" пишется с маленькой буквы, так же как и прилагательное "русский".
По цифрам - будет всё "о чём", если покажете, как Вы вывели 3 кв.мм сечение для 9А тока, и с каким перегревом.
Иначе да, "ни о чём".
Вернуться в «Куплю»
