Тороид 220/220
aeternum69
- Первый раз сказал Мяу!
Тороид 220/220
Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Качественная многослойная изоляция (>5kV), межобмоточный экран (экранирующая обмотка),
минимальная межобмоточная емкость (минимальные токи утечки), кпд особо не важен,
внешние габариты не более 180мм х 60мм.
Только СПб.
Только СПб.
Наставник
- Друг Кота
Re: Тороид 220/220
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Только СПб.[/uquote]
Ну ну.
Ну ну.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Re: Тороид 220/220
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]внешние габариты не более 180мм х 60мм.[/uquote]
Вторичка на 220в и мощность киловатт будет иметь сечение провода , которое явно не влезет в 180мм х 60мм.
Параметры такого трансформатора превысят вес в десятки кг.
У меня был трансформатор похожий но не ТОР, от серверной "симетры" он весил 38кг
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Промышленный 2кВт, габариты 185х65
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
От месяца срок ниразу не устраивает.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Re: Тороид 220/220
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593498#p4593498"]Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.[/uquote]
Думаю и за год никто не отреагирует на такое объявление
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Шансы невелики, понимаю, но "попытка - не пытка" (с)
Re: Тороид 220/220
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593465#p4593465"]Промышленный 2кВт, габариты 185х65[/uquote]
так вторичка то у него не на 220? На какое напряжение?
Трансформаторная развязка на такую мощность это совсем другой вопрос, чем вторичка на 12в или 36в.
Если нужна мощная сетевая развязка без потери мощности, нужно не мелкий ТОР делать, а ставить трёхфазный
трансформатор киловатт на 10, с перемотанными обмотками.
У нас на узле связи в конце 90-х был такой вариант, там весь узел связи развязали от сети. Из за ВЧ релеек спец вязи.
такой трансик в шкафу стоял. Хотя мощность требовалась около 2 kw.
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Вторичка у него ровно такая, как в первом сообщении: трансформатор согласующий (разваязывающий) 220 / 220.
Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, поэтому не катит в нужном применении.
Поэтому вот так, как и описано (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).
Re: Тороид 220/220
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
А почему без Экрана Ваш или Твой не понятно? Потому что тупо не Влез! - Это первое!
Второе какое нахрен КПД Килловатного ТОРа?! Как его можно испортить - Вы о чём вообще?..
У Вас не реальное ТЗ, Вам под заказ и через месяц такое не намотают, просто Вас мягко послали, не стали спорить с Профаном. и тут Раз мягко намекнули, Два, но Вы не Понимаете что Дважды Два - Четыре, нет Вам 4,5 нужно.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Что Вы хотите купить - такого не бывает, просто не Один Дурак не будет делать Гудящий, Звенящий, Недомотанный Транс, но с Экраном и с Толстой Изоляцией, испытанной не как у Всех Нормальных людей на 4 кВольта, а только на 5!!
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Тороид 220/220
Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... motka/220/
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... -0-220-220
Размеры большие, что ли?
Re: Тороид 220/220
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593784#p4593784"]Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?[/uquote]
Так вес судя по описанию от 18 до 22кг, а ему нужен что бы легко помещался в какую нибудь коробочку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Тороид 220/220
Трансформатор ОСР - 1,0 У3 220/220
Габариты (ШхГхВ), мм 170х125х180
Масса, не более, кг 11
aeternum69
Re: Тороид 220/220
ТС однозначно указал на форму - тороид, раз.
Два - на наличие экранирующей обмотки.
То, что нужно - например, здесь:
https://shtyl-msk.ru/catalog/razdelitel ... 20-1-0-50/
Если отдельный трансформатор найти не удастся (потому как коробочка со всеми аксессуарами от подобного есть),
то придется брать Штиль. На заказ намотки времени нет, увы.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4593773#p4593773"][uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?![/uquote]
Прям не знаю, что на этот поток сознания ответить....
Лекцию про кпд прочитать, или сразу курс ТОЭ?
Re: Тороид 220/220
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593796#p4593796"]Масса, не более, кг 11[/uquote]
Ну да, пушинка просто
Хотя трансик классный...
Что бы сделать экран вторичку нужно смотать,
у китайцев продаётся фольга на клейкой основе изолированная,
и ею слой тонкий намотать что бы витки не коротили между собой.
А изоляцию каптоланом или фторопластом сделать.
Re: Тороид 220/220
И Вы хотите сказать, что такой Тонюсенький провод Выдержит 9,1 Ампер?! Там первичка должна быть сечением не меньше 3 кв. мм, при условии отличного Железа!
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Лихо Вы так накалькулировали - аж 3 мм.кв. Перечтитайте и не позорьтесь
Это первое.
Второе - там обмотка в несколько проводов, а не в один "тонюсенький"
Это первое.
Re: Тороид 220/220
У Вас все ответы ни о чём! Вы как не Русский, я Вам всё чётко с цифрами по Русски, удачи в покупке! Больше мне сказать нечего.
aeternum69
Re: Тороид 220/220
Наречие "по-русски" пишется с маленькой буквы, так же как и прилагательное "русский".
По цифрам - будет всё "о чём", если покажете, как Вы вывели 3 кв.мм сечение для 9А тока, и с каким перегревом.
Иначе да, "ни о чём".
