Для зеленой платы IMMERGAS P085A2 MIAE прошитые ATTINY13
Для зеленой платы котла IMMERGAS P085A2 MIAE есть прошитые ATTINY13 с исправленными ошибками производителя
- (80.55 КБ) 1246 скачиваний
Re: Для зеленой платы IMMERGAS P085A2 MIAE прошитые ATTINY13
Цена и доставка по Беларуси?
HI, I am also interested in buying. Give details in private message
Всем добрый день! Цена доставки по беларуси 3 р европочтой. или обычной почтой примерно тоже самое. Сама ATTINY13A с прошивкой в Л.С.
Для запуска нужно заменить резисторы в соответствии со скрином
- (136.46 КБ) 1065 скачиваний
- (123.92 КБ) 1049 скачиваний
Высылаю почтой в конверте как открытку по всей России, Белоруссии, ближнее и дальнее зарубежье. Стоимость доставки 1$....2$ мах
Есть фото причины почему не работает после 7-10 лет родная ATTINY13. Ресурс ЕПРОМ ограничен, и с этим ничего не поделать, только замена ATTINY13. Если у кого работает до сих пор, то для продления исправной работы IMMERGAS на платах P085A2 MIAE совет поменьше крутить настройку температуры отопления, и без особой нужды ее не менять.
А располагаются данные в ЕПРОМ в начальных адресах по порядку как они и идут в режиме настройки. При стирании и записи снятых с плат ATTINY13, запись уже будет не возможна по адресам, которые отвечают за температуру отопления.
Так же и в оригинале включен сторожевой таймер.
Приобрели оригинальную прошивку. Занимает не полностью всю память, процентов 15 еще свободно. Значит написана на ассемблере. Она уже сразу с настроенным епром на самый экономичный режим работы котла. И ресурс теплообменника в таком режиме работы продляется, и газ несколько экономит.
Если кому нужны будут ATTINY13 с оригинальной (родной с завода) прошивкой P085A2 MIAE то пишите мне в лс. На ней резисторы можно не менять. Работает после замены сразу. И будет работать еще лет 10, пока снова не протрет ячейку температуры отопления.
Самое главное что теперь резисторы менять не надо. Плата P085A2 работает после замены ATTINY13 сразу.
- (47.49 КБ) 349 скачиваний
- (39.58 КБ) 275 скачиваний
- (38.37 КБ) 248 скачиваний
- (38.48 КБ) 230 скачиваний
- (16.24 КБ) 268 скачиваний
Встречаются котлы на плате P085A2 MIAE с другой нестираемой ячейкой 0E со значением 04. Это что то новое! Нестираемая ячейка в месте сохранения последних ошибок. Плата выдает периодически ошибку 03 на котле с турбиной(??!!) или 04.
Потом сбрасывалась сама, или вручную и котел продолжал рботать нормально еще некоторое время. Проблема с нарастающим эффектом. Сначала редко, потом чаще и чаще. Котел работает меньше и меньше.
Лечится только заменой ATINY13. После замены на новую тини с оригинальной прошивкой, или модифицированной и котел сразу заработал нормально и без ошибок.
- (15.98 КБ) 212 скачиваний
- (37.86 КБ) 178 скачиваний
Для экспериментов с логгером снял что пишет СТМ в тини13 в разных режимах и особенно интересовало в момент розжига. Поменял аттини13 на новую с оригинальной прошивкой. И пропали все перезаписи епром и состоянии розжига когда бьёт искра, и в состоянии покоя, в любых режимах работы. Запись производится только если я меняю режим лето зима, или просто что то меняю. Это все верно. Так и должно быть. За 8 часов не было ни одной записи. Лог был пустой, кроме того, что я туда записал, выставляя температуру. Это отлично!
Хаотичная запись была на старой аттини13, которой уже почти 7 лет, но она ещё кое как работала, иногда редко перезапуская котел. Вот эти бздычки записи епром были на ней.
Можно сделать некоторые выводы, что если плата не новая, и ей уже лет 6-7, то в качестве решения для снятия проблем в ближайшее время будет логично поменять тини13 на новую и забыть. Особенно если перед отопительным сезоном.
А где их взять новые с оригинальной прошивкой - пишите в л.с.
У меня начал моргать дисплей, похоже что контроллер слетел (плата p085a2 miae ce-0051bt3762)
Как приобрести прошитую микросхемку? РФ
Да, это сто процентов что ошибки в eprom ATTINY13. Нужно менять. Пишите адрес индекс ФИО полностью в личку вышлю сегодня
Нужна тинька для зеленой платы Immergas eolo star, у меня вечный рестарт теперь на ней, вот думаю восстановить, можешь отправить мне в Калининград?
brushco1998
- Родился
Здравствуйте! Куплю ATTINY13 для IMMERGAS P085A2 MIAE. В личку написать не могу. Интересует цена? Мой номер в вайбер или телеграм +375336764804.
Ответил в вайбер
Ответил в вайбер
Здравствуйте! Куплю ATTINY13 для IMMERGAS P085A2 MIAE. В личку написать не могу. Интересует цена? Мой номер в вайбер +375296933904
Добрый день.
У меня периодически появляется ошибка 03. Читая форумы сделал вывод, что вышел из строя ATTINY13. Плата p085a2, зеленая. Прошу сообщить, как приобрести прошитую микросхемку? Доставка в Тбилиси
Здравствуйте! А сколько будет стоить оригинальная ATTINY13 для зеленой платы с заводской прошивкой и доставкой в Украину? Заранее спасибо!
Здравствуйте а как приобрести данные микросхемы. Живу в Белоруссии.
Здравствуйте, интересует приобретение тини13
Напишите в личные сообщения или на емайл ghjdflfсобачкаmail.ru адрес и количество
