Форум РадиоКот • Просмотр темы - Для зеленой платы IMMERGAS P085A2 MIAE прошитые ATTINY13
Текущее время: Ср дек 25, 2024 20:50:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Для зеленой платы IMMERGAS P085A2 MIAE прошитые ATTINY13
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 19:19:23
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Для зеленой платы котла IMMERGAS P085A2 MIAE есть прошитые ATTINY13 с исправленными ошибками производителя
IMMERGAS_P085A2_MIAE.jpg [80.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Для зеленой платы IMMERGAS P085A2 MIAE прошитые ATTINY13
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 13:02:35
[Всего оценок: 0]
Цена и доставка по Беларуси?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 20:17:05
[Всего оценок: 0]
HI, I am also interested in buying. Give details in private message
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 19:44:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Всем добрый день! Цена доставки по беларуси 3 р европочтой. или обычной почтой примерно тоже самое. Сама ATTINY13A с прошивкой в Л.С.
Новое высоковольтное герконовое реле HR12-V от HONGFA для передовых разработок
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 20:56:06
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Для запуска нужно заменить резисторы в соответствии со скрином
tmp-cam-2023954972038650266.jpg [136.46 KiB]
tmp-cam-5569612294212238424.jpg [123.92 KiB]
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa – складская программа в Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 13:11:13
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Высылаю почтой в конверте как открытку по всей России, Белоруссии, ближнее и дальнее зарубежье. Стоимость доставки 1$....2$ мах
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 17:16:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Есть фото причины почему не работает после 7-10 лет родная ATTINY13. Ресурс ЕПРОМ ограничен, и с этим ничего не поделать, только замена ATTINY13. Если у кого работает до сих пор, то для продления исправной работы IMMERGAS на платах P085A2 MIAE совет поменьше крутить настройку температуры отопления, и без особой нужды ее не менять.
А располагаются данные в ЕПРОМ в начальных адресах по порядку как они и идут в режиме настройки. При стирании и записи снятых с плат ATTINY13, запись уже будет не возможна по адресам, которые отвечают за температуру отопления.
Так же и в оригинале включен сторожевой таймер.
Приобрели оригинальную прошивку. Занимает не полностью всю память, процентов 15 еще свободно. Значит написана на ассемблере. Она уже сразу с настроенным епром на самый экономичный режим работы котла. И ресурс теплообменника в таком режиме работы продляется, и газ несколько экономит.
Если кому нужны будут ATTINY13 с оригинальной (родной с завода) прошивкой P085A2 MIAE то пишите мне в лс. На ней резисторы можно не менять. Работает после замены сразу. И будет работать еще лет 10, пока снова не протрет ячейку температуры отопления.
Самое главное что теперь резисторы менять не надо. Плата P085A2 работает после замены ATTINY13 сразу.
ee_orig_nastroeno.jpg [47.49 KiB]
Original_fuse.jpg [39.58 KiB]
adress_error_original.jpg [38.37 KiB]
adress_error_origina+l.jpg [38.48 KiB]
adress_error_origina++.jpg [16.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 14:52:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Встречаются котлы на плате P085A2 MIAE с другой нестираемой ячейкой 0E со значением 04. Это что то новое! Нестираемая ячейка в месте сохранения последних ошибок. Плата выдает периодически ошибку 03 на котле с турбиной(??!!) или 04.
Потом сбрасывалась сама, или вручную и котел продолжал рботать нормально еще некоторое время. Проблема с нарастающим эффектом. Сначала редко, потом чаще и чаще. Котел работает меньше и меньше.
Лечится только заменой ATINY13. После замены на новую тини с оригинальной прошивкой, или модифицированной и котел сразу заработал нормально и без ошибок.
adress_error_origina_0E+.jpg [15.98 KiB]
adress_error_origina_0E.jpg [37.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 09:14:00
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Для экспериментов с логгером снял что пишет СТМ в тини13 в разных режимах и особенно интересовало в момент розжига. Поменял аттини13 на новую с оригинальной прошивкой. И пропали все перезаписи епром и состоянии розжига когда бьёт искра, и в состоянии покоя, в любых режимах работы. Запись производится только если я меняю режим лето зима, или просто что то меняю. Это все верно. Так и должно быть. За 8 часов не было ни одной записи. Лог был пустой, кроме того, что я туда записал, выставляя температуру. Это отлично!
Хаотичная запись была на старой аттини13, которой уже почти 7 лет, но она ещё кое как работала, иногда редко перезапуская котел. Вот эти бздычки записи епром были на ней.
Можно сделать некоторые выводы, что если плата не новая, и ей уже лет 6-7, то в качестве решения для снятия проблем в ближайшее время будет логично поменять тини13 на новую и забыть. Особенно если перед отопительным сезоном.
А где их взять новые с оригинальной прошивкой - пишите в л.с.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2022 10:28:34
[Всего оценок: 0]
У меня начал моргать дисплей, похоже что контроллер слетел (плата p085a2 miae ce-0051bt3762)
Как приобрести прошитую микросхемку? РФ
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 18:48:55
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Да, это сто процентов что ошибки в eprom ATTINY13. Нужно менять. Пишите адрес индекс ФИО полностью в личку вышлю сегодня
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 23:21:55
[Всего оценок: 0]
Нужна тинька для зеленой платы Immergas eolo star, у меня вечный рестарт теперь на ней, вот думаю восстановить, можешь отправить мне в Калининград?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2023 14:59:20
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте! Куплю ATTINY13 для IMMERGAS P085A2 MIAE. В личку написать не могу. Интересует цена? Мой номер в вайбер или телеграм +375336764804.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2023 20:21:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Ответил в вайбер
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2023 20:49:46
[Всего оценок: 0]
Ответил в вайбер
Здравствуйте! Куплю ATTINY13 для IMMERGAS P085A2 MIAE. В личку написать не могу. Интересует цена? Мой номер в вайбер +375296933904
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2023 22:05:05
[Всего оценок: 0]
Добрый день.
У меня периодически появляется ошибка 03. Читая форумы сделал вывод, что вышел из строя ATTINY13. Плата p085a2, зеленая. Прошу сообщить, как приобрести прошитую микросхемку? Доставка в Тбилиси
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 11:52:31
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте! А сколько будет стоить оригинальная ATTINY13 для зеленой платы с заводской прошивкой и доставкой в Украину? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2023 22:22:33
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте а как приобрести данные микросхемы. Живу в Белоруссии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2023 00:09:33
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, интересует приобретение тини13
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 08:53:55
[Всего оценок: 0]
Карма: 19
Напишите в личные сообщения или на емайл ghjdflfсобачкаmail.ru адрес и количество
Сейчас этот форум просматривают: Умка и гости: 5
