Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=177887
Страница 1 из 1
Автор:  zayc [ Вс июл 18, 2021 03:04:26 ]
Заголовок сообщения:  Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
Всем доброго времени суток!
Имеется: питание 3в, моторчик, механизм из шестеренок толкателем.
Нужно: спаять схему, на крайний случай нарисовать схему.
Как нужно: нажимаем на кнопку, моторчик начинает вращать шестеренки, толкатель шестеренок упирается в концевик, моторчик перестает крутить шестеренки. И так каждый раз нажимая кнопку.
С предложениями пишите на почту zayc88@gmail.com или what's app
Автор:  Stan47 [ Вс июл 18, 2021 09:03:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
Вот, одна из простейших...
схемка.GIF [2.1 KiB]
Автор:  АлександрЛ [ Вс июл 18, 2021 11:52:21 ]
Вот такую штуку, что ли, сделать хотите?
Автор:  zayc [ Вс июл 18, 2021 12:18:47 ]
Нет, хочу сделать задник для форматной камеры, по типу полароида.
Автор:  Nicacoi [ Вс июл 18, 2021 19:54:50 ]
Но работать не будет. Толкатель добрался до концевика, концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.
Автор:  АлександрЛ [ Вс июл 18, 2021 20:30:46 ]
А в данном случае надо уточнять механизм - тогда, в зависимости от механики, можно перенести концевик в другое место- например, в цепь питания обмотки реле -
Если "механизЬм" что-то работающее по принципу привода стеклоочистителей в автомобиле-
При нажатии на кнопку включается мотор, концевик замыкается, срабатывает реле и мотор крутится до тех пор, пока не разомкнётся концевик.. :))
зы.. А ТС не описал, каким образом его "чудомеханизЬм" :))) будет приводиться в исходное состояние.. :dont_know:
МеханизЬм.png [3.8 KiB]
Автор:  zayc [ Вс июл 18, 2021 21:05:47 ]
Спасибо за помощь
"чудомеханизЬм" - там шестерни, они возвращают толкатель в исходное положение.
Автор:  АлександрЛ [ Вс июл 18, 2021 22:55:54 ]
Реле на 3 вольта "в природе существуют" :)))
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
зы.. Для того, чтобы у вашего редуктора убрать "выбег" (движение механизма по инерции после срабатывания концевика) можно сделать "динамическое торможение" - сделав управление мотором, например, по такой схеме:
После нажатия кнопки "Пуск" срабатывает реле и начинает вращаться мотор, концевик замыкается, реле питается через концевик. При размыкании концевика реле отключится, и закоротит мотор через резистор. Резистор нужен только для "облегчения жизни" контактам реле, чтобы они меньше обгорали, его можно подбирать в пределах "от нуля" до нескольких Ом, от этого будет зависеть, насколько быстро будет останавливаться мотор.
зы.. Можно вообще сделать схему без реле, но тогда динамическое торможение не получится..
МеханизЬм.png [11.81 KiB]
Автор:  zayc [ Вт июл 20, 2021 20:03:36 ]
Спасибо большое!!! буду пробовать!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
