Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение zayc »
Всем доброго времени суток!
Имеется: питание 3в, моторчик, механизм из шестеренок толкателем.
Нужно: спаять схему, на крайний случай нарисовать схему.
Как нужно: нажимаем на кнопку, моторчик начинает вращать шестеренки, толкатель шестеренок упирается в концевик, моторчик перестает крутить шестеренки. И так каждый раз нажимая кнопку.
С предложениями пишите на почту zayc88@gmail.com или what's app
Сообщение Stan47 »
Вот, одна из простейших...
(2.1 КБ) 259 скачиваний
Звание - сила
Вот такую штуку, что ли, сделать хотите?
Сообщение zayc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062700#p4062700"]Вот такую штуку, что ли, сделать хотите?
[/uquote]
Нет, хочу сделать задник для форматной камеры, по типу полароида.
Сообщение Nicacoi »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=4062606#p4062606"]Вот, одна из простейших...[/uquote]
Но работать не будет. Толкатель добрался до концевика, концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.
[uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4062991#p4062991"]концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.[/uquote]
А в данном случае надо уточнять механизм - тогда, в зависимости от механики, можно перенести концевик в другое место- например, в цепь питания обмотки реле -
Если "механизЬм" что-то работающее по принципу привода стеклоочистителей в автомобиле-
При нажатии на кнопку включается мотор, концевик замыкается, срабатывает реле и мотор крутится до тех пор, пока не разомкнётся концевик.. :))
зы.. А ТС не описал, каким образом его "чудомеханизЬм" :))) будет приводиться в исходное состояние.. :dont_know:
(3.8 КБ) 557 скачиваний
Сообщение zayc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063004#p4063004"][uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4062991#p4062991"]концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.[/uquote]
зы.. А ТС не описал, каким образом его "чудомеханизЬм" :))) будет приводиться в исходное состояние.. :dont_know:[/uquote]
Спасибо за помощь
"чудомеханизЬм" - там шестерни, они возвращают толкатель в исходное положение.
[uquote="zayc",url="/forum/viewtopic.php?p=4063021#p4063021"]"чудомеханизЬм" - там шестерни, они возвращают толкатель в исходное положение.[/uquote]
Реле на 3 вольта "в природе существуют" :)))
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
зы.. Для того, чтобы у вашего редуктора убрать "выбег" (движение механизма по инерции после срабатывания концевика) можно сделать "динамическое торможение" - сделав управление мотором, например, по такой схеме:
После нажатия кнопки "Пуск" срабатывает реле и начинает вращаться мотор, концевик замыкается, реле питается через концевик. При размыкании концевика реле отключится, и закоротит мотор через резистор. Резистор нужен только для "облегчения жизни" контактам реле, чтобы они меньше обгорали, его можно подбирать в пределах "от нуля" до нескольких Ом, от этого будет зависеть, насколько быстро будет останавливаться мотор.
зы.. Можно вообще сделать схему без реле, но тогда динамическое торможение не получится..
(11.81 КБ) 327 скачиваний
Сообщение zayc »
Спасибо большое!!! буду пробовать!
Вернуться в «Есть работа»
