Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключение антенн с помощью МК
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:24:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Переключение антенн с помощью МК
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 17:16:20
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Задача думаю решаемая, но это не точно)))
Есть антенна - от нее идут 2 провода, задача подключить к ней ( вклиниться между антенной ) с помощью МК, для того чтобы ей управлять по UART, (а именно включать сначала одну антенну, потом выключать, и включать другие, работать одновременно должна всего 1 антенна, всего их будет 10, можно и 5 ). При этом важно что бы все компоненты были электронные, ( можно и на макетке, главное что бы все работало ) а именно использовались транзисторы ( например ) а не электрическое механическое реле.
В качестве МК ( пусть будет ARDUINO UNO, ATMEGA328).
В идеале нужна рабочая модель, схема подключения, скеч для ардуино ( желательно на упрощенном с++, что бы загрузить через arduino ide ) Если это возможно, или информация о том по чему это нельзя сделать на этом МК. Если это можно собрать на разной рассыпухе, при этом управлять включением, отключением антенн, подачей тока на определенный контакт, можно и без скеча. У меня нет лички, (вероятно надо оставить 3 сообщения и она появится) pixalistor@yandex.ru почта на всякий случай.
Интересует цена, и сроки, однако наверное и ссылки будут полезны, главное что бы все компонент были электронные (в сети такого не смог найти).
Вот еще информация, которая наверно будет лишней, но пусть будет. Частота (850 - 925 задается в программе ) , YANTEL MC0900A03 работает с антенной, плата что управляет всем... пока что не могу сказать, но если это очень важно, попробую узнать ( Китайская плата ).
 Заголовок сообщения: Re: Переключение антенн с помощью МК
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 18:35:37
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
и не найдёшь....электронное( бесконтактное) переключение каналов с неизвестной ( скорее всего немалой ) частотой в канале....да ещё без потерь- это тебе не раз чихнуть
на герконах -хоть реально малой кровью
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 19:10:54
[Всего оценок: 0]
920.125 mhz но это никак не облегчает задачу
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2022 21:16:32
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 35
какая мощность по ВЧ ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 08:59:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
ничего не понял
как бывший радиолюбитель делал десятки антенных коммутаторов с МК, как для радиолюбительских диапазонов, так и спутниковых антенн (DISEqC). НО всегда на реле, так как никакой транзистор вам не поможет.
Тем более, на таких частотах -- там иная схемотехника: pin-диоды и прочие ухищрения.
Да, важна мощность!
rf-switch-pin-diodes.gif [27.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 09:03:00
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 136
+1. Только реле, а уже переключение + индикация с помощью Ардуино.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 11:28:21
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Оно наверное реализуемо (зависит от мощности), но без реле... "все сложно" :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 16:31:33
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Такие реле то с коаксиалом не найти.
Были когда то для бортовых типа РПВ
но громоздкие и вряд ли до 900мгц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 18:09:46
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
частота большая....габариты антенн- соответсвенно- неочень
кто мешаеет преключать не антены а всё разом....там вообще по питанию можно будет
чтото ТС мутит :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 21:54:44
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
Ну их еще можно найти. Недавно на барахолке cqham видел. На ebay брал бу коаксиальные sma до 600 МГц вроде. Если одно устройство нужно, то найти подходящие можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 23:10:08
[Всего оценок: 0]
спс всем, кажется нашел человека который сделает
