Переключение антенн с помощью МК
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение 3476 »
Задача думаю решаемая, но это не точно)))
Есть антенна - от нее идут 2 провода, задача подключить к ней ( вклиниться между антенной ) с помощью МК, для того чтобы ей управлять по UART, (а именно включать сначала одну антенну, потом выключать, и включать другие, работать одновременно должна всего 1 антенна, всего их будет 10, можно и 5 ). При этом важно что бы все компоненты были электронные, ( можно и на макетке, главное что бы все работало ) а именно использовались транзисторы ( например ) а не электрическое механическое реле.
В качестве МК ( пусть будет ARDUINO UNO, ATMEGA328).
В идеале нужна рабочая модель, схема подключения, скеч для ардуино ( желательно на упрощенном с++, что бы загрузить через arduino ide ) Если это возможно, или информация о том по чему это нельзя сделать на этом МК. Если это можно собрать на разной рассыпухе, при этом управлять включением, отключением антенн, подачей тока на определенный контакт, можно и без скеча. У меня нет лички, (вероятно надо оставить 3 сообщения и она появится) pixalistor@yandex.ru почта на всякий случай.
Интересует цена, и сроки, однако наверное и ссылки будут полезны, главное что бы все компонент были электронные (в сети такого не смог найти).
Вот еще информация, которая наверно будет лишней, но пусть будет. Частота (850 - 925 задается в программе ) , YANTEL MC0900A03 работает с антенной, плата что управляет всем... пока что не могу сказать, но если это очень важно, попробую узнать ( Китайская плата ).
Сообщение Maykill »
и не найдёшь....электронное( бесконтактное) переключение каналов с неизвестной ( скорее всего немалой ) частотой в канале....да ещё без потерь- это тебе не раз чихнуть
на герконах -хоть реально малой кровью
Сообщение 3476 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4171912#p4171912"]и не найдёшь....электронное( бесконтактное) переключение каналов с неизвестной ( скорее всего немалой ) частотой в канале....да ещё без потерь- это тебе не раз чихнуть
на герконах -хоть реально малой кровью[/uquote] 920.125 mhz но это никак не облегчает задачу
Сообщение pixar »
какая мощность по ВЧ ?
Сообщение aleksandr-zh »
ничего не понял
как бывший радиолюбитель делал десятки антенных коммутаторов с МК, как для радиолюбительских диапазонов, так и спутниковых антенн (DISEqC). НО всегда на реле, так как никакой транзистор вам не поможет.
Тем более, на таких частотах -- там иная схемотехника: pin-диоды и прочие ухищрения.
Да, важна мощность!
(27.12 КБ) 128 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
+1. Только реле, а уже переключение + индикация с помощью Ардуино.
Сообщение Morroc »
Оно наверное реализуемо (зависит от мощности), но без реле... "все сложно" :))
Сообщение int4880053 »
Такие реле то с коаксиалом не найти.
Были когда то для бортовых типа РПВ
но громоздкие и вряд ли до 900мгц.
Сообщение Maykill »
частота большая....габариты антенн- соответсвенно- неочень
кто мешаеет преключать не антены а всё разом....там вообще по питанию можно будет
чтото ТС мутит :)
Сообщение Morroc »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4172388#p4172388"]Такие реле то с коаксиалом не найти.
но громоздкие и вряд ли до 900мгц.[/uquote]
Ну их еще можно найти. Недавно на барахолке cqham видел. На ebay брал бу коаксиальные sma до 600 МГц вроде. Если одно устройство нужно, то найти подходящие можно.
Сообщение 3476 »
спс всем, кажется нашел человека который сделает
Вернуться в «Есть работа»
