Народ подскажите пожалуйста как яркость с помощью АЦП регулировать. А то что-то никак не соображу...
Вообще смотря какую яркость вы регулируете, если какой нибудь подсветки, это одно, если яркость светодиодного табло, это другое.Может имеется ввиду регулировка яркости какого нибудь другого источника света с помощью реостата? В общем случае работает связка ацп + шим. Неплохо было бы указать какой язык вы бы хотели использовать для программы.
Хочу в мониторе подсветку сделать из светодиодной ленты, и хочу чтоб яркость регулировалась стандартными кнопками, в схеме монитора яркость регулировалась от 0 до 3,3 вольта, так вот на вход ацп подать это напряжение и анализируя его изменять частоту ШИМ. вот подать напряжение у меня получается, проанализировать его тоже, а вот как изменять частоту ШИМ на основании полученных результатов напряжения, никак не получается. сделал так: i=(255*volt)/3300,но плавной регулировки не получается. работаю в codeVision.
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 19:32:22 Сообщений: 2401 Откуда: Россия, Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
чтобы ШИМ в Т13 работал нормально, значение должно быть в диапазоне 0-255, а по твоей формуле оно будет, если предположить что volt = 0...3.3, <1 проще сделать АЦП с опорным 3,3В, тогда значение из АЦП (ст.8 разрядов) можно просто переписывать а в регистр сравнения Т0
_________________ Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
почему же <1? там же значение в милливольтах, там как раз получается в диапазоне 0-255. а про ваш способ можно поподробнее? я из даташита понял что там опорное только Vcc или 1,1 вольта.
если запитать тиньку от 3,3В и выбрать в качестве опорного Vcc, то как раз и получится то что надо. АЦП измеряет входное напряжение, только нужно выровнять результат влево ADMUX:ADLAR=1, при этом в ADCH будет от 0 до 255, то что нужно для Т0, ADCL просто игнорируешь, переписываешь значение из ADCH в OCR0A/B и получаешь на выходе ШИМ
зы: в ШИМе, обычно, меняют только скважность, т.е. Т0 считает до переполнения, а при совпадении с OCR0x, в соответствии с режимом, происходит изменение состояния выхода
а с примерами кода можно? просто я в этом не очень силен и чтоб мне осмыслить все что вы написали куча времени понадобится
NISTATIN Настоятельно советую вам почитать Правила , там написано, что нельзя нажимать на цитирование, если отвечаете на предыдущее сообщение.Сложно читать форум, если все цитировать.
_________________ В поисках истины человек развивается.
;======================== ; обработка прерываний ;======================== ad_comp: push tmp in tmp,SREG push tmp in tmp,ADCL in tmp,ADCH out OCR0,tmp pop tmp out SREG,tmp pop tmp reti
только там под М16, у тиньки название регистров чуть другое
