Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 87, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 23:58:39
Разобрался немного, стал шить, но параллельный режим не работает.Что можно в этом направлении покопать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:37:54
Рейтинг сообщений: 2
все что угодно начиная от того как сделана распайка. что говорит в паралельном режиме?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:01:31
Так вот дело в том что зашил я прошивку при параллельном режиме стер фьюз спин и он не возвращается назад, выдавать стал туже ошибку что и раньше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:45:42
Вы читали послелних десяток страниц, как лечили родного Хаммера?.
Схема у него трохи кривая. Надо как-то выправить диаграмму, чтобы заработало.
С конденсаторами кварца что - нибудь шаманили?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:49:22
C конденсатором ничего не шаманил, стоит 33пф,а что там можно пошаманить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 16:13:41
НУчестно тогда незнаю... я свой в паралельном режиме 3 меги 8 гонял как тока мог, мегу 32 тоже все снимал и все ставил. для проверки питание убирал пытался достучаться в ИСП режиме, переходил в паралельный и всен возвращал, а вот с тини 2313 нивкакую в паралельный режим не выходит...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 16:28:35
У тини 2313 в первых партиях была ошибка из-за которой параллельное программирование не работает, так что возможно из-за этого и не получается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:47:23
Решил прошить atmega48 isp, зашил прогарамму, пока разбирался с фьюзами начал их зашивать, уже ничего не работает.
Ни параллельный ни последовательный режим ничего не работает, каждый раз разную сигнатуру читает каждый раз разные фьюзы отмечены.Поставил кондеры 10 пик, PPD1 через 10 кОм на минус повесил, никакой реакции.Пока с трудом сдерживаюсь что б не сломать его окончательно.
Месяц уже с ним мучаюсь...
Кто то может еще чего посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 17:58:24
сопли...распайка если элементы верные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:04:09
что должно высвечиваться в окне после прочтения сигнатуры?
И по какому адресу записаны фьюзы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:58:07
нормальный адрес а не вида 0xff 0xff 0xff когда будет нормально будет писаться типо сигнатура соответствует данному девайсу.
фотографии давай в большом разрешении.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:17:20
Все, теперь после 5-10 секунд работы пару раз перезапускается а потом вообще выключается.... :dont_know:
Распаивал по этой таблице, сигнатуру определяет неправильно, но фьюзы шьет все кроме WTDON...
Что фотографировать то?
Фьюз адресс 0x5F, 0x44..ok!
Сигнатура 0x5E 0xD3 0x47
PinAdapTn26.xls [39.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:19:26
Перезагрузка? Нет ли КЗ, а именно может влиять к примеру 74HC157.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 09:52:58
Там как греется что то)Чем больше он побыл в выключеном состоянии тем больше работает,мин 5 стабильно работает первый раз)
Так таблица правильная?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:29:32
не греться там нечему.. а по поводу таблицы незнаю не дома чтоб сравнить... да и есщи даже питание попутаешь ничо не будет... сигнатуру не прочитает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:43:00
Так вот сигнатуру он читает, но неправильную вот в чем дело)
Будеш дома сравниш таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:25:49
да распайка та, мена нормально а вот тини не хочет обратно сбрасывать фьюзы... отключил резет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:17:52
мдя, видимо зря рискнул
Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming of the
device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Problem Fix/Workaround
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the device
can be reprogrammed serially.
признавайтесь что у вас все точно также? или же у тиньки не дергали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:12:19
Не с тинькой как и с мегой.Завтра сделаю адаптер буду пробовать на всем что есть...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:37:21
Почитал документацию, покрутил немного схему оригинального STK500, и был приятно удивлен, что паралельный режим несколько иначе работает для сброса SPIEN и RESET, а именно питание +5В на пациенте нету в момент посылки импульса на вывод Reset, если импульс успешно прошел, подается питание, тем самым порт удерживается в открытом состоянии...А здесь управления питанием нету.
