Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите ужать програаму, немного не влезает в ATTiny13
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Помогите ужать програаму, немного не влезает в ATTiny13
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 20:26:40
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Мяяяяу
Помогите ужать программу АмперВольтметра на ATTiny13.
Буквально немного нехватает памяти.
Индикация динамическая в прерывании таймера.
В прерывании АЦП преобразования условных единиц в цифры на дисплее. Дисплей 4х2 семисегментный.
До этого проект был только для вольтметра, памяти соответственно хватало.
Код:
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void wr_reg(char cData)
    char temp = cData;
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        PORTB.1 = (temp & 0x80);
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        temp = temp << 1;
void latch_reg()
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 1;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 0;
char cSeg[]={
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00000111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111  // 9
char cDec = 0;
volatile char cDigit[][2] = {
{0,0b00000001},{0,0b00000010},{0,0b00000100},{0,0b00001000},
{0,0b00010000},{0,0b00100000},{0,0b01000000},{0,0b10000000}};
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
    wr_reg(cDigit[cDec][1]);
    wr_reg(cDigit[cDec][0]);
    //wr_reg(~cSeg[cDec]);
    latch_reg();
    cDec += 1;
    if( cDec > 7 )
        cDec = 0;
    TCNT0 = 0;
#define FIRST_ADC_INPUT 2
#define LAST_ADC_INPUT 3
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned long ulVoltsSum = 0;
char sCounterVSum = 0;
unsigned long ulAmpersSum = 0;
char sCounterASum = 0;
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
if( input_index == 3 )
    ulVoltsSum += 5000UL*adc_data[input_index]/1024;
    sCounterVSum++;
    if( sCounterVSum == 255 )
        cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1   )%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
if( input_index == 2 )
    ulAmpersSum += 5000UL*adc_data[input_index]/1024;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 255 )
        cDigit[4][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/1000)%10)];
        cDigit[5][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/100 )%10)];
        cDigit[6][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/10  )%10)];
        cDigit[7][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/1   )%10)];
        ulAmpersSum = 0;
        sCounterASum = 0;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9400,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Clear on compare match
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x20;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 73,438 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADC0: Off, ADC1: Off, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x24;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCF;
#asm("sei")
   while(1)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ужать програаму, немного не влезает в ATTiny13
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 20:44:08
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
кажется я вам уже советовал избавиться от формирования символов из чисел в обработчиках прерываний... тем более при помощи обращения к функциям. хотите помощи - слушайте советы.
P.S. возможно, я советовал и не вам - наредкость однотипные проблемы постоянно светятся... если что - заранее извините.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:33:05
Попробуйте переписать на асме. должно влезть
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:16:27
Рейтинг сообщений: 101
Если хватит 63 (или 64) измерений вместо 255 (а их таки достаточно), то элементарно:
Код:
unsigned int ulVoltsSum = 0;
unsigned int ulAmpersSum = 0;
unsigned char i;
adc_data=ADCW;
if (++input_index > LAST_ADC_INPUT)
   input_index=FIRST_ADC_INPUT;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE +input_index;
    ulVoltsSum += adc_data;
    sCounterVSum++;
    if( sCounterVSum == 64 )
        ulVoltsSum=(5000UL*ulVoltsSum)/1024/64;
        i=4;
        while (i>0) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[ulVoltsSum%10];
           ulVoltsSum /=10;
           i--;
        cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/1   )%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
    ulAmpersSum += adc_data;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 64 )
        ulAmpersSum=(5000UL*ulAmpersSum)/1024/64;
        i=8;
        while (i>3) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[ulAmpersSum%10];
           ulAmpersSum /=10;
           i--;
        cDigit[4][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/1000)%10)];
        cDigit[5][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/100 )%10)];
        cDigit[6][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/10  )%10)];
        cDigit[7][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/1   )%10)];
        ulAmpersSum = 0;
        sCounterASum = 0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
Заодно зачем adc_data массив?
Ну и с input_index разберитесь.
Можно еще оптимизировать, но и так влезет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 05:42:37
А чего не хватает, флеша или ОЗУ?
Если ОЗУ то проще от массивов избавиться и сделать обычные switch.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 07:09:14
Рейтинг сообщений: 54
Можно еще без всяких переделок попробовать изменить уровень оптимизации на больший в настройках проекта. ;) Правда, после этого программа бывает работает не так, как при стандартном уровне оптимизации. )
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:18:13
Карма: 117
AVR, вы советовали мне. Но я не понимаю чем это поможет? Ну перенесу я код из одного места в другое. Памяти от этого прибавится?
vdavid, спасибо попробую.
adc массив только потому что это сгенерировал генератор кода. По этому поводу прошу не бить, понимаю что генератором пользоваться неприлично и все такое.
Что бы вы еще оптимизировали? (это мне для общего развития)
ks0, компилятор говорит что РАМ, но увеличиваю рам чтобы все глобальные переменные влезли. Потом появляется окно в котором говорится что мы вылезли за пределы 512слов... что то порядка 546слов получалось. (В общем более одного килобайта)
Pink-Pank. Пишу в CVAVR, там и так по умолчанию максимум стоит.
На чистый асм переходить не хочется.
Вообще у меня приличный опыт программирования под комп. Микроконтроллеры конечно имеют свою специфику. Пока плохо ее понимаю. Можете что нибудь рекомендовать на эту тему? Книжечку, статью, советы...
В комповых прогах массив по объему ничем не отличается от такого же количества переменных. В МК есть разница?
Последний раз редактировалось Gisteresis Ср окт 08, 2014 08:29:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:23:17
Чтобы понимать МК - только ассемблер и доскональное изучение даташита. )) А проект CV можете выложить в архиве? )
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:31:23
Карма: 117
Могу. Вечером сделаю.
Цель проекта. Обычный ампер вольтметр. Но я как то проектов под Си не нашел, поэтому написал сам. Уже и плата готова. Тем более хотелось написать самому, чтобы получить опыт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:43:55
Рейтинг сообщений: 28
Вот в этом и проблема.
На микроконтроллере важно не что-бы код был красивый, а занимал мало памяти и быстро выполнялся.
Например temp = temp << 1; можно заменить на temp<<=1;
или вот cDec += 1; ---> cDec++;
а лучше
latch_reg();
cDec += 1;
if( cDec > 7 )
cDec = 0;
написать так (но это под сомнением)
wr_reg(cDigit[cDec&0b111][1]);
wr_reg(cDigit[cDec&0b111][0]);
latch_reg();
cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)]; Я думаю эти строки и заняли всю память, к тому-же они дублируются, а не сделанны подпрограммой
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:51:58
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Сначала хотел было посоветовать убрать нопы в функции вывода. А потом увидел ЭТО:
Код:
:shock:
Ещё бы не хватало памяти!!! Это деление всё и сжирает. Не интереснее ли вместо /10 написать *2560 и /256. Умножение разложить на степени двойки, а деление - отсечкой младшего байта? Кстати, сам компилятор это сделает, без потуг со стороны писателя.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:54:06
Карма: 49
Рейтинг сообщения: 4
Никакого смысла в этом нет, ассемблерный код будет одинаковый, выигрыша в памяти не даст.
PS. Извинйте за оверпост.
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Ср окт 08, 2014 08:54:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:54:46
Компилятор вообще-то и то, и то скомпилирует в одно и то же. Это просто разные формы записи одного и то же.
А вот это место вызывает сомнения:
Код:
    char temp = cData;
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        temp = temp << 1;
Вообще можно PORTB.1 = (cData & 0x80); сразу написать..
у тини 13 всего 64 байта ОЗУ. С учетом вызова функций и стека - того меньше. Можно вот этот массив константный запихнуть во флеш:
Код:
flash char cSeg[]={
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00000111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111  // 9
RAM уже будет хватать. А вот с флеш надо будет думать. Правильно подметили - деление много сжирает.
Последний раз редактировалось Pink-Pank Ср окт 08, 2014 09:14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 08:59:37
Карма: 49
Тогда cData придётся курёчить, а вдруг она еще как-то там в теле используется? Если же нет, то, конечно, проще сразу её двигать.
Ещё:
вот это
Код:
хотя бы не прописывать каждый раз, а присвоить значение временной переменной и с ней уже оперировать.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 09:15:15
Так она локальная все равно.. Что бы ее не покуречить?
Код:
char cDec = 0;
volatile
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 09:25:55
Карма: 117
Функция wr_reg используется для записи в регистр 74HC595. Их на плате 2 штуки и используются для динамической индикации на семисегментниках. Первый выводит число, второй активирует декаду.
Чтобы проще было декады активировать я создал структуру
Код:
первое значение это значение декады, а второе это адрес декады.
Далее это используется в таймере. Который поочередно активирует декады. Он занимается только динамическим выводом.
Pink-Pank писал(а):
Зачем в конце temp = temp << 1?
Так это нужно для вывода на ногу и потом в регистр 595.
Если мы будем саму переменную сдвигать то она повредится и при следующем выводе будет шлак.
Я понимаю, что проблема в привычке программирования под комп. Ваши советы лучше всяких мануалов продвигают понимание. Респект.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 09:32:02
cData не повредится - она локальная. Функции передается значение, а не ссылка на переменную.
latch_reg() - проще от этой функции вообще избавиться и кинуть ее код сразу в прерывание - больше нигде она не используется.
adc_data[]
аналогично, volatile, либо засовываете их в само прерывание с модификатором static
Вывод на дисплей можно организовать несколько иначе. Можно цифры для вывода хранить в BCD формате (в два раза меньше места займут в ОЗУ), а преобразование их в нужный код индикатора делать непосредственно перед выводом. Получится довольно быстро и экономно.
Обнуление регистров периферии при инициализации также можно выкинуть - там и так нули будут при сбросе.
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
можно выкинуть и при прошивке просто не ставить фьюз DIV8
еще немного больше скорости и меньше места, если сделать так:
Код:
flash char cSeg[]={
~0b00111111, // 0
~0b00000110, // 1
~0b01011011, // 2
~0b01001111, // 3
~0b01100110, // 4
~0b01101101, // 5
~0b01111101, // 6
~0b00000111, // 7
~0b01111111, // 8
~0b01101111  // 9
Код:
        cDigit[0][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum)%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
Т.е. инверсию сразу применили к константам.
А еще можно вот так упростить, чтобы переменную не тискать. ;)
Код:
if( sCounterVSum == 0 )
        cDigit[0][0] = cSeg[((ulVoltsSum/256000)%10)];
        cDigit[1][0] = cSeg[((ulVoltsSum/25600)%10)];
        cDigit[2][0] = cSeg[((ulVoltsSum/2560)%10)];
        cDigit[3][0] = cSeg[(ulVoltsSum/256%10)];
        sCounterVSum = 0;
Странно, но в CV сдвиг на 8 занимает в памяти программ больше места, чем деление на 256.. )
Код:
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x24;
меняем просто на
Код:
DIDR0=0x24;
Вот такой код у меня уже влез. Единственное, в настройках проекта поставил поменьше размер стека (14 байт). как раз ровно под его размер.
Код:
#include <delay.h>
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        cData = cData << 1;
flash char cSeg[]={
~0b00111111, // 0
~0b00000110, // 1
~0b01011011, // 2
~0b01001111, // 3
~0b01100110, // 4
~0b01101101, // 5
~0b01111101, // 6
~0b00000111, // 7
~0b01111111, // 8
~0b01101111  // 9
    static char cDec = 0;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 1;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 0;
    cDec += 1;
    if( cDec > 7 )
        cDec = 0;
volatile unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
volatile unsigned long ulVoltsSum = 0;
volatile char sCounterVSum = 0;
volatile unsigned long ulAmpersSum = 0;
volatile char sCounterASum = 0;
   input_index=0;
    sCounterVSum++;
        sCounterVSum = 0;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 0 )
        cDigit[4][0] = cSeg[((ulAmpersSum/256000)%10)];
        cDigit[5][0] = cSeg[((ulAmpersSum/25600)%10)];
        cDigit[6][0] = cSeg[((ulAmpersSum/2560)%10)];
        cDigit[7][0] = cSeg[((ulAmpersSum/256)%10)];
        sCounterASum = 0;
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
DDRB=0x07;
TCCR0B=0x05;
OCR0A=0x20;
TIMSK0=0x04;
ACSR=0x80;
DIDR0 = 0x24;
ADCSRA=0xCF;
#asm("sei")
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:28:12
Ну Вы, блин, даете (с) :)
Вполне очевидно, что это:
Код:
        sCounterVSum = 0;
Нужно поменять на что-то такое:
Код:
        unsigned int u;
       ulVoltsSum += ADCW;
        u=(5000UL*ulVoltsSum)/1024/256;
        i=4;
        while (i>0) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[u%10];
           u /=10;
           i--;
Зачем нужно стадо длинных делений, когда их можно заменить на 16-ти битные?
Не знаю, как в CV, а в GCC-AVR код из моего первого поста:
Код:
Device: attiny13a
Program:     812 bytes (79.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         36 bytes (56.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:39:51
Кстати, вынос деления на число за скобки в CV почему-то тоже увеличивало размер. А цикл - да, должно быть меньше
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:49:14
Pink-Pank Почему увеличило, вопрос понятный, но для меньшего "разуточнения" результата здесь важно соблюсти последовательность операций, т.е. сначала таки нужно умножить.
Ведь толковый компилятор что должен сделать? Правильно, на этапе компиляции посчитать, что 5000/1024 = 4. Но мы ведь хотим умножить не на 4, а на 4.88. Не знаю, так ли поступил CV. (GCC так не делает, но ведь в дальнейшем могут допилить).
Уменьшение же размера кода произошло главным образом не из-за цикла. Важнее переход к 16-ти битным операциям.
