Помогите ужать програаму, немного не влезает в ATTiny13
Сообщение Gisteresis »
Мяяяяу
Помогите ужать программу АмперВольтметра на ATTiny13.
Буквально немного нехватает памяти.
Индикация динамическая в прерывании таймера.
В прерывании АЦП преобразования условных единиц в цифры на дисплее. Дисплей 4х2 семисегментный.
До этого проект был только для вольтметра, памяти соответственно хватало.
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void wr_reg(char cData)
    char temp = cData;
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        PORTB.1 = (temp & 0x80);
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        temp = temp << 1;
void latch_reg()
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 1;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 0;
char cSeg[]={
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00000111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111  // 9
char cDec = 0;
volatile char cDigit[][2] = {
{0,0b00000001},{0,0b00000010},{0,0b00000100},{0,0b00001000},
{0,0b00010000},{0,0b00100000},{0,0b01000000},{0,0b10000000}};
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
    wr_reg(cDigit[cDec][1]);
    wr_reg(cDigit[cDec][0]);
    //wr_reg(~cSeg[cDec]);
    latch_reg();
    cDec += 1;
    if( cDec > 7 )
        cDec = 0;
    TCNT0 = 0;
#define FIRST_ADC_INPUT 2
#define LAST_ADC_INPUT 3
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned long ulVoltsSum = 0;
char sCounterVSum = 0;
unsigned long ulAmpersSum = 0;
char sCounterASum = 0;
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
if( input_index == 3 )
    ulVoltsSum += 5000UL*adc_data[input_index]/1024;
    sCounterVSum++;
    if( sCounterVSum == 255 )
        cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1   )%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
if( input_index == 2 )
    ulAmpersSum += 5000UL*adc_data[input_index]/1024;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 255 )
        cDigit[4][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/1000)%10)];
        cDigit[5][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/100 )%10)];
        cDigit[6][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/10  )%10)];
        cDigit[7][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/sCounterASum/1   )%10)];
        ulAmpersSum = 0;
        sCounterASum = 0;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9400,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Clear on compare match
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x20;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 73,438 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADC0: Off, ADC1: Off, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x24;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCF;
#asm("sei")
   while(1)
ARV
Сообщение ARV »
кажется я вам уже советовал избавиться от формирования символов из чисел в обработчиках прерываний... тем более при помощи обращения к функциям. хотите помощи - слушайте советы.
P.S. возможно, я советовал и не вам - наредкость однотипные проблемы постоянно светятся... если что - заранее извините.
orinoko
Сообщение orinoko »
Попробуйте переписать на асме. должно влезть
Сообщение vdavid »
Если хватит 63 (или 64) измерений вместо 255 (а их таки достаточно), то элементарно:
unsigned int ulVoltsSum = 0;
unsigned int ulAmpersSum = 0;
unsigned char i;
adc_data=ADCW;
if (++input_index > LAST_ADC_INPUT)
   input_index=FIRST_ADC_INPUT;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE +input_index;
    ulVoltsSum += adc_data;
    sCounterVSum++;
    if( sCounterVSum == 64 )
        ulVoltsSum=(5000UL*ulVoltsSum)/1024/64;
        i=4;
        while (i>0) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[ulVoltsSum%10];
           ulVoltsSum /=10;
           i--;
        cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/1   )%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
    ulAmpersSum += adc_data;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 64 )
        ulAmpersSum=(5000UL*ulAmpersSum)/1024/64;
        i=8;
        while (i>3) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[ulAmpersSum%10];
           ulAmpersSum /=10;
           i--;
        cDigit[4][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/1000)%10)];
        cDigit[5][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/100 )%10)];
        cDigit[6][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/10  )%10)];
        cDigit[7][0] = ~cSeg[((ulAmpersSum/1   )%10)];
        ulAmpersSum = 0;
        sCounterASum = 0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
Заодно зачем adc_data массив?
Ну и с input_index разберитесь.
Можно еще оптимизировать, но и так влезет.
ks0
Сообщение ks0 »
Gisteresis писал(а): Буквально немного нехватает памяти.
А чего не хватает, флеша или ОЗУ?
Если ОЗУ то проще от массивов избавиться и сделать обычные switch.
Сообщение Pink-Pank »
Можно еще без всяких переделок попробовать изменить уровень оптимизации на больший в настройках проекта. ;) Правда, после этого программа бывает работает не так, как при стандартном уровне оптимизации. )
Fucking static initialization order fiasco
AVR, вы советовали мне. Но я не понимаю чем это поможет? Ну перенесу я код из одного места в другое. Памяти от этого прибавится?
vdavid, спасибо попробую.
adc массив только потому что это сгенерировал генератор кода. По этому поводу прошу не бить, понимаю что генератором пользоваться неприлично и все такое.
Что бы вы еще оптимизировали? (это мне для общего развития)
ks0, компилятор говорит что РАМ, но увеличиваю рам чтобы все глобальные переменные влезли. Потом появляется окно в котором говорится что мы вылезли за пределы 512слов... что то порядка 546слов получалось. (В общем более одного килобайта)
Pink-Pank. Пишу в CVAVR, там и так по умолчанию максимум стоит.
На чистый асм переходить не хочется.
Вообще у меня приличный опыт программирования под комп. Микроконтроллеры конечно имеют свою специфику. Пока плохо ее понимаю. Можете что нибудь рекомендовать на эту тему? Книжечку, статью, советы...
В комповых прогах массив по объему ничем не отличается от такого же количества переменных. В МК есть разница?
Последний раз редактировалось Gisteresis Ср окт 08, 2014 08:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы понимать МК - только ассемблер и доскональное изучение даташита. )) А проект CV можете выложить в архиве? )
Могу. Вечером сделаю.
Цель проекта. Обычный ампер вольтметр. Но я как то проектов под Си не нашел, поэтому написал сам. Уже и плата готова. Тем более хотелось написать самому, чтобы получить опыт.
Сообщение WandererSc »
Gisteresis писал(а):Вообще у меня приличный опыт программирования под комп.
Вот в этом и проблема.
На микроконтроллере важно не что-бы код был красивый, а занимал мало памяти и быстро выполнялся.
Например temp = temp << 1; можно заменить на temp<<=1;
или вот cDec += 1; ---> cDec++;
а лучше
latch_reg();
cDec += 1;
if( cDec > 7 )
cDec = 0;
написать так (но это под сомнением)
wr_reg(cDigit[cDec&0b111][1]);
wr_reg(cDigit[cDec&0b111][0]);
latch_reg();
cDigit[0][0] = ~cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)]; Я думаю эти строки и заняли всю память, к тому-же они дублируются, а не сделанны подпрограммой
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение pyzhman »
Сначала хотел было посоветовать убрать нопы в функции вывода. А потом увидел ЭТО:
:shock:
Ещё бы не хватало памяти!!! Это деление всё и сжирает. Не интереснее ли вместо /10 написать *2560 и /256. Умножение разложить на степени двойки, а деление - отсечкой младшего байта? Кстати, сам компилятор это сделает, без потуг со стороны писателя.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
WandererSc писал(а): Например temp = temp << 1; можно заменить на temp<<=1;
Никакого смысла в этом нет, ассемблерный код будет одинаковый, выигрыша в памяти не даст.
PS. Извинйте за оверпост.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср окт 08, 2014 08:54:54, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Компилятор вообще-то и то, и то скомпилирует в одно и то же. Это просто разные формы записи одного и то же.
А вот это место вызывает сомнения:
    char temp = cData;
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        temp = temp << 1;
Вообще можно PORTB.1 = (cData & 0x80); сразу написать..
у тини 13 всего 64 байта ОЗУ. С учетом вызова функций и стека - того меньше. Можно вот этот массив константный запихнуть во флеш:
flash char cSeg[]={
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00000111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111  // 9
RAM уже будет хватать. А вот с флеш надо будет думать. Правильно подметили - деление много сжирает.
Последний раз редактировалось Pink-Pank Ср окт 08, 2014 09:14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Тогда cData придётся курёчить, а вдруг она еще как-то там в теле используется? Если же нет, то, конечно, проще сразу её двигать.
Ещё:
вот это
хотя бы не прописывать каждый раз, а присвоить значение временной переменной и с ней уже оперировать.
Docendo discimus
Так она локальная все равно.. Что бы ее не покуречить?
char cDec = 0;
volatile
Функция wr_reg используется для записи в регистр 74HC595. Их на плате 2 штуки и используются для динамической индикации на семисегментниках. Первый выводит число, второй активирует декаду.
Чтобы проще было декады активировать я создал структуру
первое значение это значение декады, а второе это адрес декады.
Далее это используется в таймере. Который поочередно активирует декады. Он занимается только динамическим выводом.
Pink-Pank писал(а): Зачем в конце temp = temp << 1?
Так это нужно для вывода на ногу и потом в регистр 595.
Если мы будем саму переменную сдвигать то она повредится и при следующем выводе будет шлак.
Я понимаю, что проблема в привычке программирования под комп. Ваши советы лучше всяких мануалов продвигают понимание. Респект.
cData не повредится - она локальная. Функции передается значение, а не ссылка на переменную.
latch_reg() - проще от этой функции вообще избавиться и кинуть ее код сразу в прерывание - больше нигде она не используется.
adc_data[]
аналогично, volatile, либо засовываете их в само прерывание с модификатором static
Вывод на дисплей можно организовать несколько иначе. Можно цифры для вывода хранить в BCD формате (в два раза меньше места займут в ОЗУ), а преобразование их в нужный код индикатора делать непосредственно перед выводом. Получится довольно быстро и экономно.
Обнуление регистров периферии при инициализации также можно выкинуть - там и так нули будут при сбросе.
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
можно выкинуть и при прошивке просто не ставить фьюз DIV8
еще немного больше скорости и меньше места, если сделать так:
flash char cSeg[]={
~0b00111111, // 0
~0b00000110, // 1
~0b01011011, // 2
~0b01001111, // 3
~0b01100110, // 4
~0b01101101, // 5
~0b01111101, // 6
~0b00000111, // 7
~0b01111111, // 8
~0b01101111  // 9
        cDigit[0][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/1000)%10)];
        cDigit[1][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/100 )%10)];
        cDigit[2][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum/10  )%10)];
        cDigit[3][0] = cSeg[((ulVoltsSum/sCounterVSum)%10)];
        ulVoltsSum = 0;
        sCounterVSum = 0;
Т.е. инверсию сразу применили к константам.
А еще можно вот так упростить, чтобы переменную не тискать. ;)
if( sCounterVSum == 0 )
        cDigit[0][0] = cSeg[((ulVoltsSum/256000)%10)];
        cDigit[1][0] = cSeg[((ulVoltsSum/25600)%10)];
        cDigit[2][0] = cSeg[((ulVoltsSum/2560)%10)];
        cDigit[3][0] = cSeg[(ulVoltsSum/256%10)];
        sCounterVSum = 0;
Странно, но в CV сдвиг на 8 занимает в памяти программ больше места, чем деление на 256.. )
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x24;
меняем просто на
DIDR0=0x24;
Вот такой код у меня уже влез. Единственное, в настройках проекта поставил поменьше размер стека (14 байт). как раз ровно под его размер.
#include <delay.h>
    char i=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 1;
        #asm("nop");
        PORTB.0 = 0;
        cData = cData << 1;
flash char cSeg[]={
~0b00111111, // 0
~0b00000110, // 1
~0b01011011, // 2
~0b01001111, // 3
~0b01100110, // 4
~0b01101101, // 5
~0b01111101, // 6
~0b00000111, // 7
~0b01111111, // 8
~0b01101111  // 9
    static char cDec = 0;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 1;
    #asm("nop");
    PORTB.2 = 0;
    cDec += 1;
    if( cDec > 7 )
        cDec = 0;
volatile unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
volatile unsigned long ulVoltsSum = 0;
volatile char sCounterVSum = 0;
volatile unsigned long ulAmpersSum = 0;
volatile char sCounterASum = 0;
   input_index=0;
    sCounterVSum++;
        sCounterVSum = 0;
    sCounterASum++;
    if( sCounterASum == 0 )
        cDigit[4][0] = cSeg[((ulAmpersSum/256000)%10)];
        cDigit[5][0] = cSeg[((ulAmpersSum/25600)%10)];
        cDigit[6][0] = cSeg[((ulAmpersSum/2560)%10)];
        cDigit[7][0] = cSeg[((ulAmpersSum/256)%10)];
        sCounterASum = 0;
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
DDRB=0x07;
TCCR0B=0x05;
OCR0A=0x20;
TIMSK0=0x04;
ACSR=0x80;
DIDR0 = 0x24;
ADCSRA=0xCF;
#asm("sei")
Сообщение vdavid »
Ну Вы, блин, даете (с) :)
Вполне очевидно, что это:
        sCounterVSum = 0;
Нужно поменять на что-то такое:
        unsigned int u;
       ulVoltsSum += ADCW;
        u=(5000UL*ulVoltsSum)/1024/256;
        i=4;
        while (i>0) {
           cDigit[i][0] = ~cSeg[u%10];
           u /=10;
           i--;
Зачем нужно стадо длинных делений, когда их можно заменить на 16-ти битные?
Не знаю, как в CV, а в GCC-AVR код из моего первого поста:
Device: attiny13a
Program:     812 bytes (79.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         36 bytes (56.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Кстати, вынос деления на число за скобки в CV почему-то тоже увеличивало размер. А цикл - да, должно быть меньше
Сообщение vdavid »
Pink-Pank Почему увеличило, вопрос понятный, но для меньшего "разуточнения" результата здесь важно соблюсти последовательность операций, т.е. сначала таки нужно умножить.
Ведь толковый компилятор что должен сделать? Правильно, на этапе компиляции посчитать, что 5000/1024 = 4. Но мы ведь хотим умножить не на 4, а на 4.88. Не знаю, так ли поступил CV. (GCC так не делает, но ведь в дальнейшем могут допилить).
Уменьшение же размера кода произошло главным образом не из-за цикла. Важнее переход к 16-ти битным операциям.
Вернуться в «AVR»
