Форум РадиоКот • Просмотр темы - делаю CAN на at90can128 - прошу проверить схему
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:54:16
 Заголовок сообщения: делаю CAN на at90can128 - прошу проверить схему
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:32:49
Добрый день, делаю CAN перехватчик - для работы и для своих нужд, поскольку опыта разработки схем у меня мало, хочу попросить "проверить" более опытных товарищей мою схему, там не много и сложного ничего, мб что-то я забыл, чего-то не учёл и т.д. ...В altiume вообще первый раз работаю...
+ вопрос по монтажу печатной платы - ведь блокировочные конденсаторы надо ставить рядом с микросхемами, это сильно принципиально или нет?
Тем кто откликнется - огромное спасибо и + к карме
can_interruptor.pdf [52.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: делаю CAN на at90can128 - прошу проверить схему
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:57:14
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
я могу ошибаться, но по-моему для прошивки у этой меги используются другие линии PDI-PDO вместо MOSI-MISO - проверьте по даташиту. а так выглядит вполне нормально. я бы еще добавил на CANH и CANL отключаемый перемычкой резистор 120 Ом - иногда он необходим, как терминатор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 11:02:26
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Сразу бросились в глаза не скроссированные линии TXD и RXD от FT232 к МК. Надо скроссировать, с TXD (FT232) на RXD (MK) и c RXD(FT232) на TXD(MK).
В этом их смысл.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 11:38:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
На период отладки, по мне, лапу RESET к +5V подключить через резистор 5...10кОм, а в рабочем режиме напрямую. Лапу TEST у FT232RL соединить с общим.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:25:02
спасибо за замечания, а резисторы на CANH CANL эти какую функцию несут? Я слышал про "терминатора" , но блин что за функцию оно выполняет...?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:23:25
прошу ещё раз о помощи... пытаюсь сделать автоматическую разводку, но у меня выдаёт какие-то ошибки, и я ума не приложу что ему (альтиуму) от меня надобно, что-то я не так делаю
user_Sheme.rar [397.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:32:23
Карма: 98
терминатор ставится между линиями CANH и CANL на "конце" линии. если точка включения в линию не конечная - терминатор почти всегда не нужен, но не факт... в общем, если с подключением сниффера CAN-шина падает или сниффер ничего не видит - нужно подключать терминатор, часто это помогает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:36:32
спасибо, очень полезная инфа)
