Форум РадиоКот • Просмотр темы - Verilog input wire/reg - есть ли разница?
Текущее время: Ср фев 11, 2026 02:03:54
 Заголовок сообщения: Verilog input wire/reg - есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:53:16
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Здравствуйте, коллеги!
Немного предыстории под спойлером.
СпойлерЯ тут понемногу осваиваю ПЛИС; это желание настигло меня в тот момент, когда мне понадобилось реализовать на плате 150 независимых ШИМ-каналов (растровый дисплей без развертки для специфического применения). :)
Купил плату на Altera MAX V, поставил Quartus, помигал светодиодом, изучаю Verilog.
Идет неплохо, на самом деле; я думал, будет гораздо хуже. :) Единственно пока что есть проблемы с осознанием временных соотношений между выполнением строк кода.
Вопрос такой: есть ли разница между таким кодом
Код:
module test(input wire A,input wire B)
begin
reg r_A;
assign r_A = A;
endmodule
и таким:
Код:
module test(input reg r_A,input reg r_B)
begin
endmodule
Или первое - то же самое, что и второе, только расписанное подробнее, как always @ * и assign?
 Заголовок сообщения: Re: Verilog input wire/reg - есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:48:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Не специалист (моргал диодами), но вроде wire - это как соединение с чем то, не хранит значение, а reg - как передача переменной, хранит значение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:50:59
Карма: 77
Это-то да. :)
Вот меня и интересует, есть ли разница, объявить вход как wire и подключить его к регистру, или сразу объявить вход как регистр. :)
UPD:
В общем, я нашел ответ на свой вопрос. :) Разницы нет. Просто сокращенная запись.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 08:02:35
reg r_A;
assign r_A = A;
по идее это вообще идейно неверно и на асигн компилятор ругаться должен... В прочем как и объявление входного порта в качестве регистра.
Шоб я польку танцевал..
