Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по XILINX, Spartan 3AN
Текущее время: Пн дек 15, 2025 19:59:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по XILINX, Spartan 3AN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 23:16:59
Вот понадобилось сваять проект, встал выбор ПЛИС. Мучаюсь как буриданов осел между MAX2 и Spartan XC3S50AN. Отсюда 2 вопроса.
У указанного Спартана есть внутри PLL?
Как соотносятся емкости у XC3S50AN и EPM1270? Т.е. количество экв. вентилей или триггеров?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по XILINX, Spartan 3AN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 20:28:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Спартан правильнее сравнивать с циклоном.
Умножитель у них вроде обзывается DCM(digital clock managers). Вот описание на семейство
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 22:51:58
Рейтинг сообщений: 41
1. DCM -- блок управления синхронизацией; в числе прочего он может и умножать частоту, но внутри там не PLL. Впрочем, это технические детали, вряд ли важные в данном случае.
2. ИМХО, сравнивать надо не по "эквивалентным вентилям", а по ячейкам и прочим внутренним блокам, принимая во внимание разницу между ними у разных семейств -- ну и зная, что именно важно для данной задачи.
3. Насколько помню, все Spartan-3 уже сняты с производства. Если разовая поделка, то можно использовать и ПЛИС этого семейства -- на складах пока имеются; если ж для серии, надо смотреть Spartan-6.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 23:23:49
Но меня интересует сравнение прежде всего по эксплуатационным характеристикам. И не весь спартан, а только 3AN.
У которого встроенная загрузочная флешка. Циклон тут не подходит потому что требует внешнее ПЗУ для загрузки.
Мне интересно сравнить с MAX-2 который тоже представляет собой FPGA со встроенным ПЗУ.
Конкретно интересует как соотносятся объемы XC3S50AN и EPM1270.
А можно подробнее чем они отличаются?
Согласен. Надо по количеству триггеров. Они как раз дают число состояний автомата. У EPM1270 их 1270. А у XC3S50AN сколько?
Меня интересует Spartan-3 с буквой AN, они не снимались.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 23:58:48
Карма: 9
Ну вот их таблица
получается от 1584 ЛЭ у самого младшего спартанца (это вторая страница по ссылке выше)
spartan_3an.JPG [60.89 KiB]
