Вопрос по XILINX, Spartan 3AN
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение paskal »
Вот понадобилось сваять проект, встал выбор ПЛИС. Мучаюсь как буриданов осел между MAX2 и Spartan XC3S50AN. Отсюда 2 вопроса.
У указанного Спартана есть внутри PLL?
Как соотносятся емкости у XC3S50AN и EPM1270? Т.е. количество экв. вентилей или триггеров?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Meteor »
Спартан правильнее сравнивать с циклоном.
Умножитель у них вроде обзывается DCM(digital clock managers). Вот описание на семейство
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
SII
Сообщение SII »
1. DCM -- блок управления синхронизацией; в числе прочего он может и умножать частоту, но внутри там не PLL. Впрочем, это технические детали, вряд ли важные в данном случае.
2. ИМХО, сравнивать надо не по "эквивалентным вентилям", а по ячейкам и прочим внутренним блокам, принимая во внимание разницу между ними у разных семейств -- ну и зная, что именно важно для данной задачи.
3. Насколько помню, все Spartan-3 уже сняты с производства. Если разовая поделка, то можно использовать и ПЛИС этого семейства -- на складах пока имеются; если ж для серии, надо смотреть Spartan-6.
Сообщение paskal »
Meteor писал(а):Спартан правильнее сравнивать с циклоном.
Но меня интересует сравнение прежде всего по эксплуатационным характеристикам. И не весь спартан, а только 3AN.
У которого встроенная загрузочная флешка. Циклон тут не подходит потому что требует внешнее ПЗУ для загрузки.
Мне интересно сравнить с MAX-2 который тоже представляет собой FPGA со встроенным ПЗУ.
Конкретно интересует как соотносятся объемы XC3S50AN и EPM1270.
SII писал(а):1. DCM -- блок управления синхронизацией; в числе прочего он может и умножать частоту, но внутри там не PLL.
А можно подробнее чем они отличаются?
SII писал(а):2. ИМХО, сравнивать надо не по "эквивалентным вентилям", а по ячейкам и прочим внутренним блокам, принимая во внимание разницу между ними у разных семейств -- ну и зная, что именно важно для данной задачи.
Согласен. Надо по количеству триггеров. Они как раз дают число состояний автомата. У EPM1270 их 1270. А у XC3S50AN сколько?
SII писал(а):3. Насколько помню, все Spartan-3 уже сняты с производства.
Меня интересует Spartan-3 с буквой AN, они не снимались.
Сообщение Meteor »
Ну вот их таблица
получается от 1584 ЛЭ у самого младшего спартанца (это вторая страница по ссылке выше)
(60.89 КБ) 1706 скачиваний
Вернуться в «ПЛИС»
