Форум РадиоКот • Просмотр темы - китайский программатор pickit3
Текущее время: Чт фев 26, 2026 23:39:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: китайский программатор pickit3
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 21:17:41
Выложи прошивку или сам по слову конигурации определи не закрыта ли прошивка от чтения.
Все с готового проекта. Решил повторить тюнер.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Сам программатор напрямую подключен
WhatsApp Image 2020-06-18 at 21.14.44.jpeg [86.32 KiB]
Schematic_ATU-100-7x7.pdf [223.46 KiB]
1938_EXT_board_sources_V_3.0.rar [62.57 KiB]
atu_100_fw_EXT_30.hex [84.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 21:29:05
ну так я её и пробовал.работает.кстати.схема тюнера имеет свою кренку на 5 вольт.подайте напряжение на схему или вы только 1938 запаяли на плату?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 21:47:41
Плата полностью распаяна и даже релюшки перещелкивали, видимо в контроллер была залита самая первая версия прошивки. Плату покупал с распаянным контроллером, остальное сам распаял.
Пробывал программировать с питанием и от программатора и с питаловом от самой платы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 21:56:43
ну тогда не знаю что и посоветовать.я подключаю программатор к тюнеру,включаю прогу пиккит3,включаю тюнер(питание),загружаю ос программатора и программатор(пиккит3) уже определяет сам программатор и микруху которую хочу прошить.загружаю файл прошивки и программирую.всё.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 22:32:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
посмотрел кофиг. Никаких защит. Т.е. читаться должен в любом случае правильно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 22:34:05
так я её прошивал.может у него с пиккитом чтот не то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 22:50:53
Карма: 9
Конденсатор С23 по питанию попробуй отключить. Внешнее питание не подавай. Только программатор.
И что за провода от платы идут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 07:56:10
Провода для LCD1602, они на момент программирования висят в воздухе, длина около 10см. Не замыкают.
Попробую еще раз без кондера, хотя я его выпаивал и резисторы на выводы dat, clk, как этого требует microchip, без результатов.
В самой проге PicKAT3Programmer ничего дополнительно не надо выставлять? Все стоит по умолчанию и напряжение питания через програматор.
В MPLAB то больше настроек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 11:25:36
Не большое отступление. Подскажите по адресации. В прошивке для lcd1602 используются адреса 4Е, 7Е и подобные, а в описание на интерфейс i2c для микросхемы PCF8574T пишут адреса 0х20....0х27.
Чет я туплю. Это же обе системы шестнадцатеричные? Или нет? Как перевести одну в другую?
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Все доперло.
Для PCF8574A в драйвере i2c lcd адрес [1 1 1 A0 A1 A2] , PCF8574 [1 0 0 A0 A1 A2], в бинарном виде. Для [A0 A1 A2] = [1 1 1] перемычки разомкнуты, адрес в HEX по умолчанию первого 0x3F, второго 0x27.
4Е и будет 1001110
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 11:28:28
что вы себе лишние трудности ищите?я делал как в описании к тюнеру и на 1602 экране.работает прекрасно и зачем головная боль а вот там ,а вот здесь.поищите другой программатор такой же и если будет нормально прошивать значит в программаторе дело.хотя я уже склоняюсь к этому.чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 08:02:08
Друзья, всем спасибо.
Проблема в Чипе. Взял другую такую же плату с таким же контроллером (покупали на пару со товарищем радиолюбителем), так вот она прошилась без проблем через PICkit-3 Programmer.
Видимо чип глючный или обвязка не правильно спаяна по номиналам. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 17:09:52
Приветствую Всех! Ребята не могу найти программу для скачки. ХЕЛП!!!
