Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32
Текущее время: Пт фев 13, 2026 20:16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 23:08:55
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -81
Что-то не могу найти заходное объяснение про режимы АЦП - когда их больше двух: "Dual" - объединение, скорость складывается; "tripple" - утроение, "interleaved" - чередование, - подключается всё это через DMA-контроллер и он поочереди опращивает входы - которые работают автономно - что суммирует скорость. - Примерно так правильно-ли я понимаю? Прошу в паре предложений указать правильное толкование "interleaved" (на примере "STM32F303ZET6" - и как там учетверяется скорость).
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 10:19:51
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 194
Рейтинг сообщения: -1
Не можете найти, потому что их нет. У АЦП STM32F303 только 2 режима: regular & injected. Не надо выдумывать никаких мифических режимов, надо просто открыть RM и прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 10:37:32
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -4
Снова не угадали - они есть! :) "надо просто открыть RM и прочитать."
15.3.29 Dual ADC modes
In devices with two ADCs or more, dual ADC modes can be used (see Figure 97):
• ADC1 and ADC2 can be used together in dual mode (ADC1 is master)
• ADC3 and ADC4 can be used together in dual mode (ADC3 is master)
В сдвоенном режиме можно параллельно (одновременно) запускать преобразование с разных каналов по одному триггеру запуска, а в режиме чередования один и тот же канал может запускаться поочередно на двух АЦП, что дает ускорение за счет поочередности фазы семплирования.
Строенного и счетверенного режима в этом микроконтроллере нет.
