Форум РадиоКот • Просмотр темы - 79f8513a
Текущее время: Вс фев 15, 2026 17:50:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 79f8513a
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 10:51:56
Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Максимум что нашел во вложении.
https://disk.yandex.ru/i/a5H2hv9Vz6fKlg
Последний раз редактировалось yubor Вт дек 28, 2021 16:06:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 79f8513a
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 13:08:46
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Ну и куда вложено это вложение? "Гусары, молчать!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 13:15:12
Не пропускает , больше 2 метров ,посоветуйте как сбросить чтоб был доступ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 15:02:05
Карма: 62
Закинуть в "Облако" и дать ссылку.
Максимум что нашел
- или ссылку туда, где нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 16:08:17
вложил ссылку в стартпосте
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 17:38:07
...нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же...
USBDM программатор не пробовали ?
Софт и драйвера можно посмотреть тут https://sourceforge.net/projects/usbdm/files/
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 12:31:19
Карма: 62
730 страниц осилить - это почти подвиг. :shock: Разве что если кто с этим камнем работал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 11:13:01
Вид на разьем программирования, там подписаные контакты но два есть предназначение которых смутно представляю
1.jpg [105.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 17:29:04
...два есть предназначение которых смутно представляю
Какие именно ?
В мануале на кристалл, назначение всех выводов расписано.
FLMD0.jpg [93.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 16:18:15
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 12:05:36
Это полный аналог контроллера NEC uPD78F0513, документации по нему полно. Только он не имеет функции чтения фирменными программаторами. Если есть интерес, обращайтесь. Могу вычитать дистанционно
Сейчас этот форум просматривают: sssr_54 и гости: 94
