Максимум что нашел во вложении.
https://disk.yandex.ru/i/a5H2hv9Vz6fKlg
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.yubor писал(а):Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.[/uquote]yubor писал(а):Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
