79f8513a
Сообщение yubor »
Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Максимум что нашел во вложении.
https://disk.yandex.ru/i/a5H2hv9Vz6fKlg
Последний раз редактировалось yubor Вт дек 28, 2021 16:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Ну и куда вложено это вложение? "Гусары, молчать!"
Сообщение yubor »
Не пропускает , больше 2 метров ,посоветуйте как сбросить чтоб был доступ.
Сообщение Jack_A »
Закинуть в "Облако" и дать ссылку.
Максимум что нашел
- или ссылку туда, где нашёл.
Сообщение yubor »
вложил ссылку в стартпосте
Сообщение Dismas »
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4149588#p4149588"]...нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же...[/uquote]
USBDM программатор не пробовали ?
Софт и драйвера можно посмотреть тут https://sourceforge.net/projects/usbdm/files/
Сообщение Jack_A »
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4149800#p4149800"]вложил ссылку в стартпосте[/uquote]
730 страниц осилить - это почти подвиг. :shock: Разве что если кто с этим камнем работал...
Сообщение yubor »
Вид на разьем программирования, там подписаные контакты но два есть предназначение которых смутно представляю
(105.67 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Dismas »
[uquote="yubor",url="/forum/viewtopic.php?p=4150806#p4150806"]...два есть предназначение которых смутно представляю[/uquote]
Какие именно ?
В мануале на кристалл, назначение всех выводов расписано.
(93.41 КБ) 540 скачиваний
Сообщение seliverst »
yubor писал(а):Приветствую всех, имеется контроллер 79f8513a установлен на плате управления тепловым насосом, нужно с данного контроллера считать информацию и залить в другой такой же . К сожалению информацию на него не нашел. Может кто нибудь сталкивался с данным контроллером?
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.
Сообщение Kovir »
[uquote="seliverst",url="/forum/viewtopic.php?p=4762650#p4762650"]
Народ кто забирал файлы ТС, может куда-нибудь выложить? Ищу инфу по этому 79f8513a, глухо ничего нет, стоит на посудомойке похоже вывод который дергает сливной мотор помер, хочу считать родную прошивку и залить её в чистый микропроцессор. Нужен datasheet.[/uquote]
Это полный аналог контроллера NEC uPD78F0513, документации по нему полно. Только он не имеет функции чтения фирменными программаторами. Если есть интерес, обращайтесь. Могу вычитать дистанционно
