Всем привет! Искал для своего ЛАТРа сетевой вольтамперметр и нашел достойный тут https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html Все идеально,но не влазит у меня дисплей 16х2,нужно на 8х2 (WH0802A). Вот хотелось бы попросить у уважаемых людей разбирающихся в написаний программ изменить прошивку на уменьшенный дисплей 8х2. Мне нужна индикация в первом ряду в вольтах,во втором ряду в амперах "Sполн" мне ни к чему,хотелось бы если это возможно увеличить на 1 знак то есть пример 210,5V 0,145A. Нужна прошивка под китайские 8х2 без изменения схемы,думаю это не затруднит так как кирллицы уже не будет,и если там есть какие то "приветствия" то они мне тоже ни к чему. Сможете помочь? Файлы всякие по прошивке и схемка тут
Комментарий к файлу: схема Shema-VAvar.zip [12.09 KiB]
страня схема детекторов нет ...уж не попыткали мерить TrueRMS...хотя на таком мк врядли... совет взять 16х1 или 20х1 тогда и менять не надо ничего влазить тока то что вам надо... ну на 20х1 чуть болше(заклнитетемным скочем)
Если бы мог то сприсил бы автора,схема то скомунижена с датаХора), а по поводу размера,если бы мог то не просил бы,не влезает у меня 16х9 а 8х9 влазит как раз.уважаемый отец,если я схему картинкой выложу вы мне прошивку сделаете?
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Последний раз редактировалось Amper36 Вт окт 24, 2017 15:57:55, всего редактировалось 1 раз.
схему выложить не вапрос вопрос кто исходник ВАМ выдаст кроме автора... а лопатить саму прошиву наверно не будет никто
У меня в протеусе не работает. ADRESH, ADRESL измеряет , а индикации нет. Проверь в железе . На индикаторе 2х8 тоже будет работать только вторая строка будет мельтешить. Прошивка для 2х8
спасибо огромное!!! метельшить то есть мерцать или елозить из стороны в сторону?
есть протеус?если нет сам нарисую и что вы конкретно хотите?
я ж сказал в первом посте,из 16х2 на 2х8 жки прошивку переделать убрав лишнее и в ряд сделав вольты и амперы, схему в видимое выложил уважаемый Enman,спасибо! я сделал в пайнте копию чтобы разместить без перехода тут на больше 10 ампер наверное шунт придется менять на другой и скажется ли это на показания в амперах? и вот по поводу подключения 15-16 пинов как,или это и есть боковые выводы на подсветку? http://my-files.ru/pjg7zw
кроме шунта придется лопатить опять прошиву не забывайте там всего 10 бит ADC-дермецо еще то для показометра (это счет до 1023) китаюзы давнонашли выход хитрый юзают 2 канала на каждый вход с автопереключением запятой 0-9.99 10.0-99.9 но это уже полная переделка с 0 потребуется
Прога написана без переноса строк. Дисплей сам их переносит. Если поставить в прошивку 2х16 лцд 2х8, то он покажет 1строка-напряжение 2-ток 1-мощность 2- значение мощности и т.д. В сплане есть функция переноса в gif.
Ясно,значит проще другое готовое решение искать,есть ли небольшие достойные ампервольтметры на 2х8 строки? Монстроподобные типа "джин" не интересуют так как я уже писал что размер имеет значение и на односторонней плате надо бы на 10-20 ампер...
я ж выкладывал вчера прошивки,чем они не понравились?скрин протеуса выше схему я у вас не просил,я спросил-"есть протеус?если нет сам нарисую" в первой строке напряжение,во второй стоке ток
Спасибо вам большое!!!!!!!!! Наконец то дельный человек нашёлся,ещё раз спасибо! хотел спросить,прошиву дали на 2 ряда 8 символов? а то в протеусе две версий вроде... Могу рублем вас немного отблагодарить,номер телефона и каков оператор скиньте в личку,я вам переведу
в протеусе верхняя схема-прошивка которую я вам дал(в протеусе нет 2*8 символов поэтому 2*16,работать должно) нижняя авторская прошивка алгоритм измерения слишком примитивный,измеряется от пика до пика вместо рубля с вас фото собранного устройства )))
