Переделка прошивки
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Искал для своего ЛАТРа сетевой вольтамперметр и нашел достойный тут https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html
Все идеально,но не влазит у меня дисплей 16х2,нужно на 8х2 (WH0802A).
Вот хотелось бы попросить у уважаемых людей разбирающихся в написаний программ изменить прошивку на уменьшенный дисплей 8х2.
Мне нужна индикация в первом ряду в вольтах,во втором ряду в амперах "Sполн" мне ни к чему,хотелось бы если это возможно увеличить на 1 знак то есть пример 210,5V 0,145A.
Нужна прошивка под китайские 8х2 без изменения схемы,думаю это не затруднит так как кирллицы уже не будет,и если там есть какие то "приветствия" то они мне тоже ни к чему.
Сможете помочь?
Файлы всякие по прошивке и схемка тут
Shema-VAvar.zip
схема
(12.09 КБ) 265 скачиваний
Proshivka-v2-511V-2046A.7z
прошивка второй версий
(5.49 КБ) 257 скачиваний
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Аlex »
Почему бы Вам к автору не обратиться ? На тот сайт он заходит :
Дата посещения: 23 октября 2017 21:19
Не думаю, что он откажет в такой элементарной просьбе :roll:
Сообщение musor »
страня схема детекторов нет ...уж не попыткали мерить TrueRMS...хотя на таком мк врядли...
совет взять 16х1 или 20х1 тогда и менять не надо ничего влазить тока то что вам надо... ну на 20х1 чуть болше(заклнитетемным скочем)
Сообщение otest »
Схему принято картинкой выкладывать. У меня нет sl7 и не будет.
Сообщение Amper36 »
Если бы мог то сприсил бы автора,схема то скомунижена с датаХора), а по поводу размера,если бы мог то не просил бы,не влезает у меня 16х9 а 8х9 влазит как раз.уважаемый отец,если я схему картинкой выложу вы мне прошивку сделаете?
Последний раз редактировалось Amper36 Вт окт 24, 2017 15:57:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
схему выложить не вапрос вопрос кто исходник ВАМ выдаст кроме автора... а лопатить саму прошиву наверно не будет никто
Сообщение Amper36 »
Вы файл то пробовали открыть?там все есть
Сообщение Enman »
Схема
Сообщение Novice user »
есть протеус?если нет сам нарисую
и что вы конкретно хотите?
Сообщение otest »
У меня в протеусе не работает.
ADRESH, ADRESL измеряет , а индикации нет.
Проверь в железе . На индикаторе 2х8 тоже будет работать только вторая строка будет мельтешить.
Прошивка для 2х8
чуть-чуть опоздал,я тоже переделал,наверно не актуально :)) :)) :))
Сообщение Amper36 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3215112#p3215112"]У меня в протеусе не работает.
Прошивка для 2х8[/uquote]
спасибо огромное!!!
метельшить то есть мерцать или елозить из стороны в сторону?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3215038#p3215038"]есть протеус?если нет сам нарисую
и что вы конкретно хотите?[/uquote]
я ж сказал в первом посте,из 16х2 на 2х8 жки прошивку переделать убрав лишнее и в ряд сделав вольты и амперы, схему в видимое выложил уважаемый Enman,спасибо!
я сделал в пайнте копию чтобы разместить без перехода тут
на больше 10 ампер наверное шунт придется менять на другой и скажется ли это на показания в амперах? Изображение
и вот по поводу подключения 15-16 пинов как,или это и есть боковые выводы на подсветку?
http://my-files.ru/pjg7zw
Сообщение musor »
кроме шунта придется лопатить опять прошиву не забывайте там всего 10 бит ADC-дермецо еще то для показометра (это счет до 1023)
китаюзы давнонашли выход хитрый юзают 2 канала на каждый вход с автопереключением запятой 0-9.99 10.0-99.9 но это уже полная переделка с 0 потребуется
Сообщение otest »
Прога написана без переноса строк. Дисплей сам их переносит. Если поставить в прошивку 2х16 лцд 2х8, то он покажет
1строка-напряжение
2-ток
1-мощность
2- значение мощности
и т.д.
В сплане есть функция переноса в gif.
Сообщение Amper36 »
Ясно,значит проще другое готовое решение искать,есть ли небольшие достойные ампервольтметры на 2х8 строки?
Монстроподобные типа "джин" не интересуют так как я уже писал что размер имеет значение и на односторонней плате надо бы на 10-20 ампер...
Сообщение otest »
Так дали 2 пОршивки для 2х8. Что ещё нужно ?
Сообщение Amper36 »
Ну так они не идеальные,не в два ряда как вы сказали...
я ж выкладывал вчера прошивки,чем они не понравились?скрин протеуса выше
схему я у вас не просил,я спросил-"есть протеус?если нет сам нарисую"
в первой строке напряжение,во второй стоке ток
novice user 001.hex
(4.97 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Amper36 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3215706#p3215706"]я ж выкладывал вчера прошивки,чем они не понравились?скрин протеуса выше
в первой строке напряжение,во второй стоке ток[/uquote]
Спасибо вам большое!!!!!!!!!
Наконец то дельный человек нашёлся,ещё раз спасибо!
хотел спросить,прошиву дали на 2 ряда 8 символов? а то в протеусе две версий вроде...
Могу рублем вас немного отблагодарить,номер телефона и каков оператор скиньте в личку,я вам переведу
в протеусе верхняя схема-прошивка которую я вам дал(в протеусе нет 2*8 символов поэтому 2*16,работать должно)
нижняя авторская прошивка
алгоритм измерения слишком примитивный,измеряется от пика до пика
вместо рубля с вас фото собранного устройства )))
