Мучаюсь с таким вопросом . Есть данный регулятор , он управляет контактором КМ20 , который управляет мощным нагревательным элементом , по кабелю от щита управления где установлено это все до ТЭН идет кабель в 5 проводов , 3 на ТЭН , 2 на датчик . Как бы все работает нормально , НО есть один нюанс , периодически этот ТР (терморегулятор) вылетает , причем полностью с прогоранием МК . Опытным путем и долгой заменой данного регулятора пришел к выводу что ТР начинает работать нормально если в БП убрать помеха подавляющий конденсатор между первичной и вторичной обмоткой трансформатора. Возможно это совпадение , а возможно что то лезет из вне по питанию.
да и еще один момент , не везде есть заземление , по этому приходиться занулять , но это на суть роли не играет.
Вопрос отсюда - это наводка и малые токи в кабеле на провода датчика , или же это как то связано с этим конденсатором ?
Комментарий к файлу: схема schematic.jpg [65.39 KiB]
очень неудачно сделано....каждый метр - 100 пФ (может, и больше) ёмкости от силы на вход процессора...в результате - пробой... CY тоже в этой цепи участвует.....
Т.е предлагаете не делать общим , а разделить на два кабеля ? А если все же делать общим , может тогда на входе термосопративления на самом W1209 установить стабилитрон?
Датчик аналоговый или DS18x20? Релюшка вероятно 220 коммутирует - смотрим платку на расположение деталюг... При корректной схемотехнике и программном обеспечении проблем обычно не бывает.
BOB51, неужели не видели это термостат? датчик та NTC 10к+-1%! питаться он должен постоянко с галваноразвязкой желателно на трансформаторном БП с выходом DC12-15в... для стабилной и БЕЗОПАСНОЙ работв заземления/зануления бака и корпсоф ТЕН -обязателно!!! заземлени "-"питагния платы опционално молжно сделать но лучше не напрямую а через 100к резистор-толко от статики и НА Водки если БП импулсник 12в Y-капы в нем обязателны!!! иначе нормалной работы не джи и да в этом случае "-" землить обязателно кабель ждаьчика лучше прокладывть в отделном жгуте если он длигный делать мекрофоным кабеоем 2 жилы в оплетке оплетка на минус питания на клеме -питанияя ТС
Добавлено after 10 minutes 21 second: насчет зенера на 3V6/5V1(смотря на скока стоит стабилизатор) на порту датчика да напаять можно лишним не будет наверно но убедитесь что он не влияет на показания иначе придется ставить чтото иное и еще не плохоб озвучит что выходит из строя может МК там не приделах
Видел на картинках... С моего взгляду или игрушка или размещение на самом объекте с великой аккуратностью. Аналоговый датчик с цифровой индикацией требует особого обращения - иначе уж лучше вот такое сгородить https://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3o9a4d.JPG https://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG с настройкой по контрольному термометру. Были еще термостаты с датчиками на основе катушки с медной проволочкой да цифровой индикацией в конце 80-х.... Тихий кошмар для того, кому настраивать приходилось...
сам термостат вполне стабилен но он не расчитан чтобы кабель датчика ложился в обший жгут тем боле если егу удлиняют с зенирами и жирными банкам на портах и ОСОБЕНО на питани проца поакуратнене! они могут спровоцировать отказ PSU и выгорание всего дотла там если ставить то трансилы 1 на питание проца 5.6 второй на питание всей схемы 15в.... банки боле 0.1мк на порту МК не показазаны могут выжечь порт при ПП
сброс процессора переводит порт или на вход или в 3-е....поэтому - х.... можно повторитель на операционнике на входе поставить, подобрав "верхний" резистор в делителе...
