Форум РадиоКот • Просмотр темы - По Спектрум ZX может кто нибудь подсказать ?
Текущее время: Вс мар 01, 2026 11:04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: По Спектрум ZX может кто нибудь подсказать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 13:50:28
Рейтинг сообщений: 26
Вытащил из сундука древний ZX, хотел запустить - не работает,
нет видео сигнала.
Девайс совсем свежий, 1991 года изготовления.
На осциллографе какие ио синхроимпульсы есть.
Помню,при включении (34 года назад) внизу экрана появлялась
короткая надпись, что то про процессор.
Куда смотреть нужно ?
Фото :
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5fzdx.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5q0u0.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5ykdn.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... yrk5fl.JPG
Последний раз редактировалось victor1956 Пн мар 31, 2025 14:28:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: По Спектрум ZX может кто нибудь подсказать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 13:52:58
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 838
В ПЗУ, вероятно. И на качество паек.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 14:01:12
Думаете ПЗУ размагнитилось ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 14:39:38
Карма: 26
Почему бы и нет? Оно там какое вообще?
Процессор при старте хотя бы пытается адреса перебирать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 14:51:45
Я не до такой степени владею вопросом...
ПЗУ - Intel P 27128A, однократно программируемая, без окошка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 20:06:41
Рейтинг сообщений: 156
пзушку вытащите и по вставляйте ее пару раз в кроватку - часто контакт пропадает .Питание проверьте
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 21:11:47
Питание проверил - +5 В, пульсаций нет.
ПЗУ вынимал, чистил резинкой, промывал спиртом,
наливал спирт в панельку - не помогло.
Сидел сейчас и мучительно вспоминал что было 34 года назад.
И вспомнил следующее - у меня в то время появился телек
Радуга 51 ТЦ-424ДИЕ - с импортным кинескопом и PAL.
Модуль цветности там стоял МЦ-3 с субмодулем на какой то
импортной микрухе TDA.
Подавал сигналы R G B прямо на модуль цветности, а на НЧ
видеовход- синхросмесь, без ч/б сигнала.
Так что возможно все и работает,но было сделано под
подключение к ТВ.
Восстановлю все по схеме, может быть и заработает.
Вспомнил чудом ,столько времени прошло...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 14:43:34
Удалось запустить, картинка появилась, символы на экране вводятся.
Но появилась проблема с клавиатурой - за долгие годы хранения задубели контакты.
Как добраться до контактов не отломав всю пластмассу в кнопках ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 23:32:06
Похожа на Зоновскую. Только монтажное поле откуда-то и вся на позолоте 133 что-ли спаяна? ПЗУ одна вместо двух и без окон.
Их стали применять попозже, когда рынок уехал от Кировского завода. Но позолота тогда в Автово массово скупалась кавказцами и собрать на ней Синклер было не дёшево. Кто-то стремился к малому потреблению, то есть чтобы уменьшить габариты блока питания. Импульсники тогда были редкостью.А трансформаторы габаритами с пол Синклера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 09:26:21
Рейтинг сообщений: 1576
с пол Синклера.
Не было у Синклера пола. Ни мужского, ни паркетного.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 10:04:49
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Как это "не было"?!
Клайв Марльз Синклер (англ. Clive Marles Sinclair; 30 июля 1940 — 16 сентября 2021) — британский предприниматель, изобретатель и бывший владелец компании, которая выпустила микрокомпьютер ZX Spectrum в 1982 году.
В те времена в Европе были ещё другие порядки. И с полами было всё в порядке. 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 17:37:43
[uquote="парфён",url="/forum/viewtopic.php?p=4700841#p4700841"]Похожа на Зоновскую. Только монтажное поле откуда-то и вся на позолоте 133 что-ли спаяна? ПЗУ одна вместо двух и без окон.
Собрал на том, что было, ПЗУ - однократное, без окна.
Добавлено after 6 hours 55 minutes 29 seconds:
Споткнулся на том, что игры не запускаются.
Загрузка идет, но потом - тишина.
Пробовал MP3 и WAW.
Есть у кого нибудь гарантированно рабочая игра которую не нужно конвертировать?
Самая простая, мне только для проверки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 06:28:49
Рейтинг сообщений: 50
Самое простое - написать 10 строк на бейсике, сохранить аудиозахватом компа и потом обратно загрузить. Хоть канал проверите.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:43:58
Не умею я бейсик...
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 14:46:09
Карма: 26
Вот и прекрасный повод освоить самые азы. Набираем в Яндексе "Хелло ворлд на бейсике" и вперед.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 17:25:40
У меня задача простейшая - загрузить любую игру
и убедиться , что ZX работает.
А вы мне предлагаете изучить бейсик.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 18:06:23
Карма: 26
Тогда загружайте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 18:18:36
А вот и ссылка - выбирайте, качайте, загружайте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 20:35:40
На том загрузчике что установлен это сложно.
Позже делали АЦП на ЛН2 что ли тогда игры при любом положении магнитной головки залетали.
Добавлено after 30 minutes 21 second:
Вот что-то подобное.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Похоже.
https://img.radiokot.ru/files/160098/3q59j9nphv.jpg
2025-04-05_203115.jpg [103.91 KiB]
2025-04-05_201356.jpg [36.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 23:21:13
По вашей ссылке все файлы с расширением tar.
Сконвертировать в wow не получается, ругается на ошибку.
