По Спектрум ZX может кто нибудь подсказать ?
Сообщение victor1956 »
Вытащил из сундука древний ZX, хотел запустить - не работает,
нет видео сигнала.
Девайс совсем свежий, 1991 года изготовления.
На осциллографе какие ио синхроимпульсы есть.
Помню,при включении (34 года назад) внизу экрана появлялась
короткая надпись, что то про процессор.
Куда смотреть нужно ?
Фото :
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5fzdx.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5q0u0.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... k5ykdn.JPG
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... yrk5fl.JPG
Последний раз редактировалось victor1956 Пн мар 31, 2025 14:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4699978#p4699978"]Куда смотреть нужно ?[/uquote]
В ПЗУ, вероятно. И на качество паек.
Думаете ПЗУ размагнитилось ?
Сообщение Asmodey »
Почему бы и нет? Оно там какое вообще?
Процессор при старте хотя бы пытается адреса перебирать?
Я не до такой степени владею вопросом...
ПЗУ - Intel P 27128A, однократно программируемая, без окошка.
Сообщение piligrim130 »
пзушку вытащите и по вставляйте ее пару раз в кроватку - часто контакт пропадает .Питание проверьте
Питание проверил - +5 В, пульсаций нет.
ПЗУ вынимал, чистил резинкой, промывал спиртом,
наливал спирт в панельку - не помогло.
Сидел сейчас и мучительно вспоминал что было 34 года назад.
И вспомнил следующее - у меня в то время появился телек
Радуга 51 ТЦ-424ДИЕ - с импортным кинескопом и PAL.
Модуль цветности там стоял МЦ-3 с субмодулем на какой то
импортной микрухе TDA.
Подавал сигналы R G B прямо на модуль цветности, а на НЧ
видеовход- синхросмесь, без ч/б сигнала.
Так что возможно все и работает,но было сделано под
подключение к ТВ.
Восстановлю все по схеме, может быть и заработает.
Вспомнил чудом ,столько времени прошло...
Удалось запустить, картинка появилась, символы на экране вводятся.
Но появилась проблема с клавиатурой - за долгие годы хранения задубели контакты.
Как добраться до контактов не отломав всю пластмассу в кнопках ?
Сообщение парфён »
Похожа на Зоновскую. Только монтажное поле откуда-то и вся на позолоте 133 что-ли спаяна? ПЗУ одна вместо двух и без окон.
Их стали применять попозже, когда рынок уехал от Кировского завода. Но позолота тогда в Автово массово скупалась кавказцами и собрать на ней Синклер было не дёшево. Кто-то стремился к малому потреблению, то есть чтобы уменьшить габариты блока питания. Импульсники тогда были редкостью.А трансформаторы габаритами с пол Синклера.
Сообщение smacorp »
[uquote="парфён",url="/forum/viewtopic.php?p=4700841#p4700841"]с пол Синклера.[/uquote]
Не было у Синклера пола. Ни мужского, ни паркетного.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение jcxz »
Как это "не было"?!
Клайв Марльз Синклер (англ. Clive Marles Sinclair; 30 июля 1940 — 16 сентября 2021) — британский предприниматель, изобретатель и бывший владелец компании, которая выпустила микрокомпьютер ZX Spectrum в 1982 году.
В те времена в Европе были ещё другие порядки. И с полами было всё в порядке. 8)
[uquote="парфён",url="/forum/viewtopic.php?p=4700841#p4700841"]Похожа на Зоновскую. Только монтажное поле откуда-то и вся на позолоте 133 что-ли спаяна? ПЗУ одна вместо двух и без окон.
Собрал на том, что было, ПЗУ - однократное, без окна.
Добавлено after 6 hours 55 minutes 29 seconds:
Споткнулся на том, что игры не запускаются.
Загрузка идет, но потом - тишина.
Пробовал MP3 и WAW.
Есть у кого нибудь гарантированно рабочая игра которую не нужно конвертировать?
Самая простая, мне только для проверки.
Сообщение Sergi »
Самое простое - написать 10 строк на бейсике, сохранить аудиозахватом компа и потом обратно загрузить. Хоть канал проверите.
Не умею я бейсик...
Сообщение Asmodey »
Вот и прекрасный повод освоить самые азы. Набираем в Яндексе "Хелло ворлд на бейсике" и вперед.
У меня задача простейшая - загрузить любую игру
и убедиться , что ZX работает.
А вы мне предлагаете изучить бейсик.
Сообщение Asmodey »
Тогда загружайте.
Сообщение smacorp »
Сообщение парфён »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4701747#p4701747"]У меня задача простейшая - загрузить любую игру
и убедиться , что ZX работает.[/uquote]
На том загрузчике что установлен это сложно.
Позже делали АЦП на ЛН2 что ли тогда игры при любом положении магнитной головки залетали.
Добавлено after 30 minutes 21 second:
Вот что-то подобное.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Похоже.
https://img.radiokot.ru/files/160098/3q59j9nphv.jpg
(103.91 КБ) 189 скачиваний
(36.23 КБ) 184 скачивания
выбирайте, качайте, загруж
По вашей ссылке все файлы с расширением tar.
Сконвертировать в wow не получается, ругается на ошибку.
