| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Какой потолок напряжения у нонэймовского микроконтроллера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=198039 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Levontay [ Вт май 20, 2025 18:50:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой потолок напряжения у нонэймовского микроконтроллера |
Купил китайскую игрушку "Робот Дроид BB-8 Star wars", и пульт у неё питается от батареек, и я хочу переделать на аккумулятор, и задался вопросом - а 5-ти вольтовый-ли потолок у её микроконтроллера: Фото По надписям примерно видно: us2471p10 ueu30304.17 1721ga - но поисковик на это ничего не выдаёт. Как думаете - 5-ти вольтовый-ли потолок? |
| Автор: | roman.com [ Вт май 20, 2025 19:19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой потолок напряжения у нонэймовского микроконтроллер |
Levontay писал(а): Как думаете - 5-ти вольтовый-ли потолок? Вложение: 2 батарейки типа ААА = 3 вольт. Levontay писал(а): я хочу переделать на аккумулятор Вложение: |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт май 20, 2025 19:49:44 ] |
Сложно сказать. Можно два купить. На одном провести эксперименты. Но чото смутнотподозреваю чтотнизковольтный, наверно 1,8-3,3. А может и вообше 2,5 максимум. Она у тебя уже игрушка? |
| Автор: | roman.com [ Вт май 20, 2025 22:46:57 ] |
Управляется пультом р/у 2,4Ггц. обычно модули 2,4Ггц работают от 3,3 вольт. максимум 3,6 вольт (согласно даташиту). хотя некоторые модули 2,4Ггц выдерживают и 5 вольт. но это уже на свой страх и риск))
| Автор: | Игорь_396 [ Ср май 21, 2025 06:31:14 ] |
хочу переделать на аккумулятор Ничего сложного нет. Микропотребляющий LDO 3,3 + аккумулятор и плата зарядки. |
| Автор: | Levontay [ Ср май 21, 2025 06:33:03 ] |
2,5 максимум. Она у тебя уже игрушка? Да. 2.5 не может быть - батарейки больше трёх выдают. В принципе я думал медленно поднимать напряжение и следить за нагревом. максимум 3,6 вольт Да, наверное. |
| Автор: | smacorp [ Ср май 21, 2025 12:16:12 ] |
Levontay, за нагревом микроконтроллера? Это сильно.Если не удаётся опознать МК, на плате ведь другие элементы есть. Наличие DC-DC step up или step down уже о многом может сказать. |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср май 21, 2025 12:26:22 ] |
А у меня например телевизор втыкается в розетку 220 вольт. Это что значит процессор у него на 220 вольт? |
| Автор: | smacorp [ Ср май 21, 2025 12:41:23 ] |
Кто ж его знает. Я вон в "Горизонт 107" процессор искал, так там сплошные стеклянные колбочки с железками внутри какие-то. |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср май 21, 2025 12:44:53 ] |
Квантовый ламповый процессор |
| Автор: | КРАМ [ Ср май 21, 2025 13:10:00 ] |
В принципе я думал медленно поднимать напряжение и следить за нагревом. Это дорога в один конец. Если начал греться, то уже не остановится ни при каком напряжении. Пробой затворов транзисторов необратим. Но могу дать совет. Измеряешь напряжение питания МК в штатном исполнении. Если оно 3,3 Вольт, то максимум будет 3,6. |
| Автор: | Levontay [ Ср май 21, 2025 18:50:29 ] |
за нагревом микроконтроллера? Это сильно. Принято. другие элементы есть.Наличие DC-DC step up или step down Нету там такого. Прямик. Если-бы было - вопрос не возник-бы. Из обвески - несколько резисторов. Это дорога в один конец. напряжение питания МК в штатном исполнении. Если оно 3,3 Вольт, то максимум будет 3,6. Батарейки напрямую - больше 3,2 может не быть. Я понял. Ладно - пойду путём линейника и потери в КПД. Спасибо. |
| Автор: | piligrim130 [ Ср май 21, 2025 19:43:57 ] |
Не за нагревом следить надо а за током потребления - как резко начнет расти то и все .Тут момент еще в том что увеличив напряжение получим увеличенный темп музыки , увеличение скорости моторчика и сбои в логике . |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
Это сильно.
