Купил китайскую игрушку "Робот Дроид BB-8 Star wars", и пульт у неё питается от батареек, и я хочу переделать на аккумулятор, и задался вопросом - а 5-ти вольтовый-ли потолок у её микроконтроллера: Фото
По надписям примерно видно:
us2471p10
ueu30304.17
1721ga
- но поисковик на это ничего не выдаёт.
Как думаете - 5-ти вольтовый-ли потолок?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сложно сказать. Можно два купить. На одном провести эксперименты. Но чото смутнотподозреваю чтотнизковольтный, наверно 1,8-3,3. А может и вообше 2,5 максимум. Она у тебя уже игрушка?
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4716963#p4716963"]хочу переделать на аккумулятор[/uquote]
Ничего сложного нет. Микропотребляющий LDO 3,3 + аккумулятор и плата зарядки.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4716981#p4716981"]2,5 максимум. Она у тебя уже игрушка?[/uquote]
Да.
2.5 не может быть - батарейки больше трёх выдают.
В принципе я думал медленно поднимать напряжение и следить за нагревом.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4717029#p4717029"]максимум 3,6 вольт[/uquote]
Да, наверное.
Levontay, за нагревом микроконтроллера? Это сильно.
Если не удаётся опознать МК, на плате ведь другие элементы есть.
Наличие DC-DC step up или step down уже о многом может сказать.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Кто ж его знает. Я вон в "Горизонт 107" процессор искал, так там сплошные стеклянные колбочки с железками внутри какие-то.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4717057#p4717057"]В принципе я думал медленно поднимать напряжение и следить за нагревом.[/uquote]
Это дорога в один конец.
Если начал греться, то уже не остановится ни при каком напряжении.
Пробой затворов транзисторов необратим.
Но могу дать совет.
Измеряешь напряжение питания МК в штатном исполнении. Если оно 3,3 Вольт, то максимум будет 3,6.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4717184#p4717184"]за нагревом микроконтроллера? Это сильно.[/uquote]
Принято.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4717184#p4717184"]другие элементы есть.Наличие DC-DC step up или step down[/uquote]
Нету там такого. Прямик. Если-бы было - вопрос не возник-бы. Из обвески - несколько резисторов.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4717209#p4717209"]Это дорога в один конец.
напряжение питания МК в штатном исполнении. Если оно 3,3 Вольт, то максимум будет 3,6.[/uquote]
Батарейки напрямую - больше 3,2 может не быть.
Я понял.
Ладно - пойду путём линейника и потери в КПД.
Спасибо.
Не за нагревом следить надо а за током потребления - как резко начнет расти то и все .Тут момент еще в том что увеличив напряжение получим увеличенный темп музыки , увеличение скорости моторчика и сбои в логике .
