| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=198225 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Levontay [ Чт июн 05, 2025 23:08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32 |
Что-то не могу найти заходное объяснение про режимы АЦП - когда их больше двух: "Dual" - объединение, скорость складывается; "tripple" - утроение, "interleaved" - чередование, - подключается всё это через DMA-контроллер и он поочереди опращивает входы - которые работают автономно - что суммирует скорость. - Примерно так правильно-ли я понимаю? Прошу в паре предложений указать правильное толкование "interleaved" (на примере "STM32F303ZET6" - и как там учетверяется скорость). |
| Автор: | jcxz [ Сб июн 14, 2025 10:19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как различать interleaved и tripple в АЦП STM32 |
Что-то не могу найти заходное объяснение про режимы АЦП - когда их больше двух: "Dual" - объединение, скорость складывается; "tripple" - утроение, "interleaved" - чередование Не можете найти, потому что их нет. У АЦП STM32F303 только 2 режима: regular & injected. Не надо выдумывать никаких мифических режимов, надо просто открыть RM и прочитать.
| Автор: | КотПротон [ Пн авг 04, 2025 10:37:32 ] |
только 2 режима: regular & injected. Не надо выдумывать никаких мифических режимов, надо просто открыть RM и прочитать. Снова не угадали - они есть! Цитата: 15.3.29 Dual ADC modes In devices with two ADCs or more, dual ADC modes can be used (see Figure 97): • ADC1 and ADC2 can be used together in dual mode (ADC1 is master) • ADC3 and ADC4 can be used together in dual mode (ADC3 is master) В сдвоенном режиме можно параллельно (одновременно) запускать преобразование с разных каналов по одному триггеру запуска, а в режиме чередования один и тот же канал может запускаться поочередно на двух АЦП, что дает ускорение за счет поочередности фазы семплирования. Строенного и счетверенного режима в этом микроконтроллере нет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
