Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать трех(++)-канальный фазовый диммер на ATtiny85 ?
Текущее время: Пн янв 19, 2026 18:37:58
 Заголовок сообщения: Как сделать трех(++)-канальный фазовый диммер на ATtiny85 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 12:45:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Нашел код 2х-канального. Чуть допилил - работает прекрасно. Код на прерываниях компараторов АВ Таймера1. Обнуление таймера - по INT0. Меня всегда тянет впихивать невпихуемое. Места в памяти МК дофига. Решил добавить канал. Тупо скопипастил обработчик прерывания, чуток подпилил под пины МК - но упёрся в отсутствие 3-го компаратора и вектора. Первый раз взялся за прерывания и обломился.))))))))))))
Использовать Таймер0 не хочется, на нем обычно много чего по умолчанию сидит. Мне представляется идея использовать вообще один компаратор. То есть обработчик прерывания начинает с меньшего "угла". Перед завершением - грузит в компаратор следующий "угол", как-то передает номер канала, и по-сути вызывает сам себя. И так хоть 256 раз. Но тут возникают коллизии одинакового угла для нескольких каналов одновременно. Ткните носом - может кто уже реализовал такую идею ? Или есть что проще ? Думаю что идея рабочая, но превратить ее в код у меня мозгов не хватит. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать трех(++)-канальный фазовый диммер на ATtiny8
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 22:00:16
Предполагаю, что можно в прерывании таймера декрементировать три переменные, при обнулении включать соответствующий пин. По INT0 выключать все три пина и рассчитывать те самые три переменные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 21:11:29
Карма: 17
Код двух-канального диммера в виде, в котором был найден.
ATtiny85_Dimmer_UART.zip [2.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 02:58:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Для диммера нужно всего лишь 1 внешнее прерывание + 1 таймер. И хоть 1000 каналов делай.
Всё будет зависеть от разрешения (кол-во шагов) скважности. Например, для 100 шагов таймер будет крутиться с частотой 10 КГц. Главное, чтобы проц успел обработать все каналы за промежуток времени между тиками таймера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 11:25:34
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
для 1000 каналов таймер будет иметь дикий фазовый шум))
на прерываниях компараторов АВ Таймера1 фазовый шум отсутствует.
хотя... если писать всё на ассемблере... с точностью до такта процессора... то фазовый шум можно победить))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 09:50:42
Карма: 17
Декрементировать в прерывании таймера три переменные. Когда число уменьшилось до 5 (например) - включить соответствующий канал, а при нуле - выключить. Этим сформируются фазы и импульсы открытия симисторов. Блин. Простая идея, а в голову не пришло. Зациклился на прерываниях по компаратору. Надо всего ТРИ канала, так что фазовый шум вряд ли будет виден.
Большое спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 13:29:31
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Таймер 0 ардуино АВР платформ можно использовать - только в таком случае он будет генерировать ту же микросекунду, прерывание по которой будет смещено чуток в сторону от "системных часов". Полученный сигнал можно использовать для своих нужд.
Основано на "свободном" OCR0A у группы атмега328.
Проверено на платках с атмегой328 - в случае других платформ надо смотреть их аппаратную начинку.
8)
