Текущее время: Ср дек 24, 2025 08:10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 77, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 21:37:09
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
vlad465
Что такое - не понятно, т.к. серебро изначально выпадало, и осадок серебра был белым.
Я думаю метод выпаривания и осаждения серебра солянкой не совсем чистый. Наверно лучше осаждать палладий алюминием в виде черни. Была бы солянка у меня, я бы давно выложил результат. Придется ждать, а чернь осаждается довольно неплохо. На фото чернь осажденная из банки с водой, в которой все мыл. В этой банке были все промывки осадков, баночек, ложек, рюмок, даже салфетки, которыми вытирал руки тоже туда кидал на отмочку. Но вот солянка кончилась, поэтому пока все встало, полный отчет потом выложу.
Получилось довольно прилично, там присутствуют еще серые хлопья, но они растворяются слабой солянкой (пробовал) и остается одна чернь палладия.
UPD: Опять страница с меня началась.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 22:17:44
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
vlad465 писал(а):
Тем более что несложного варианта выделения золота из ювелирки и рецепта химического золочения вроде пока не нашел.
С выделением то особых трудностей нет (в инете инфы сколько угодно).
А вот рецепты золочения мне встречались только на цианидах.
С этим не поэкспериментируешь. :o
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 23:30:30
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Относительно безопасные методы золочения встречал типа таких - https://sites.google.com/site/catraider ... ej-i-monet
В результате взвешивания из 12гр. кондеров получилось 1,4гр. думаю что палладия, если поскрести по стенкам и дну - наверно еще наберется 0,2-0,3гр. :)
Может, если будет время и настроение :)) , замешаю активатор, проверю.
Также в другой баночке, фотку которой выкладывал, получилось столько же, если не больше :) , наверно тоже палладия, видны ромбические кристаллы предположительно платины, игловидные кристаллы непонятно чего, и наверно еще серебра.
На этом эксперименты с выделением палладия завершаю, опыт по всей видимости удался, полученного хватит надолго. :))
Уже чувствую как громко начинает ругаться Ruzik, но все остатки кондеров, фильтры и промывочные жидкости выбросил, не вижу смысла выжимать из них остатки.
И так всего много, а если не хватит - то остатки сильно не спасут.
Хотелось бы попробовать золочение. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 09:41:38
Господа, может я не слишком внимательно читал - информации море...
После термолиза гипофосфита требуется ли химическое меднение или можно сразу на гальванику?
Второй вопрос - в связи с тем, что помимо наращивания меди на стенки отверстий происходит еще и наращивание ее на фольгу на поверхности платы - не добавляет ли это проблем?
Может быть стоит перед гальваникой наносить фоторезист и смывать его там, где есть переходные отверстия, чтобы медью покрывались только стенки отверстия и пятачок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:22:17
Карма: 55
-=Женек=-
1. Сразу в гальванику, предварительно хорошо промыв и обезжирив плату от остатков термолиза.
viewtopic.php?p=1331323#p1331323
viewtopic.php?p=1329004#p1329004
2. Не добавит, а если закрывать и наращивать на пятачки, то это еще одна дополнительная не нужная операция.
P.S. Естественно первые опыты нужно делать не на платах, а кусочках текстолита для более менее понимания всего процесса. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 10:32:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:25:24
Спасибо.
Так сколько в итоге нарастает на стенках отверстий и на самой плате?
Второй вопрос - а как рассчитать площадь открытых участков, чтобы регулировать ток?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:37:26
Карма: 55
-=Женек=-
В предыдущее сообщение я добавил ссылки.^^
Сколько нарастет отверстиях, столько же нарастет и на плате.
Например плата 10 см.кв. = 1 дм.кв. Например нужен ток 2 А/дм.кв., так как у платы 2 стороны, то ванну нужно пускать ток 4 А. Ну и ток под другие размеры плат думаю не трудно посчитать.
vlad465
Зачем мне ругаться, просто когда делал все это дело, я не знал сколько получится и подстраховался и оказывается не напрасно, по виду там прилично, а так бы все это плавало бы где нибудь в канализации. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:04:51
Ruzik, спасибо за ссылки.
По поводу площади платы - это я не ступил, это я по инерции, раньше я пытался сделать на основе нитрата серебра полуаддитивным методом:
1. стравливал всю медь
2. Сверлил отверстия
3. химически меднил сразу все - и поверхность и стенки
4. наносил фоторезист и смывал его там где должны быть дорожки
5. наращивал медь гальваникой
6. недолго травил в хлорке - химическая медь смывалась, гальваническая оставалась.
Так вот там нужно было считать площадь открытых участков, и вопрос я задал по инерции...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:10:30
Еще вопрос - все это шаманство с купоросом и кальцием - из-за отсутствия гипофосфита меди? А то я какую-то контору нашел, которая его продает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:20:20
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Гипофосфит кальция в активационном растворе должен быть в избытке (ионы гипофосфита). Поэтому, даже если есть готовый гипофосфит меди, гипофосфит кальция придется добавлять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:24:09
Ясно.
Сколько по времени занимает гальваника?
Есть какая-нибудь возможность пересчтать часы в микрометры покрытия?
Какие-нибудь результаты по долговечности таких плат есть? Ну может у кого готовое устройство без корпуса валяется хрен знает где и до сих пор работает? А то пишут иногда, что возможны разрывы в переходных отверстиях. А ведь плату еще греть в пече (маска, паяльная паста).
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:27:15
Карма: 55
Ну если делать в DipTace, то там есть длина проводников, по ней можно посчитать примерную площадь, хотя если есть полигоны, то точно не посчитаешь.
На сколько я знаю гипофосфит меди чувствителен к температуре. Я пробовал сделать его без аммиака и высушить на балконе естественным образом без нагрева. Высохло, только порошок стал черного цвета и при растворении его получается серая муть.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 11:28:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:28:54
Все так шоколадно, что начинает точить червь сомнения - а каковы же минусы гипофосфита?
Да и вы Ruzik, смотрю, золотишком заинтересовались... Почему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:32:55
Вопрос про анод.
Нет ли неравномерности из-за того, что вы испльзуете в качестве анода медный провод?
Может лучше пластину или фольгированный текстолит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:33:50
Карма: 55
Тут в теме обсуждались методы, графит, гипофосфит, серебро, палладий. Про золото не обсуждалось, да наверно в интернете вы не найдете ни чего про это, я решил заполнить этот пробел. С золотом отлично все получается и это как бы альтернатива палладию, который наверно трудней найти. А вот золото есть везде.
Если хотите попробовать аддитивный метод и нет палладия, то берем золото и вперед. :)
Площадь анода должна быть в 2 раза больше катода, используя круглый мы этого и добиваемся.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 12:02:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:37:04
Карма: 90
Ruzik писал(а):
vlad465
Да в общем-то правильно, но на выделение металла из отходов нужно много времени, если отходов много - то может в этом смысл есть, а в моем случае и так исходного материала было мало, и доли грамма дополнительного металла из отходов по моему не стоят затраченных усилий.
И так палладия получилось более чем достаточно, имхо.
Сегодня наверно замешу активатор, проверю, тем более что есть рабочий активатор, есть с чем сравнить. :)
Солянки жалко. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:39:20
Каким образом? Вы хотите сказать, что у провода поверхность цилиндра в 2 раза больше чем площадь платы?
У меня до фига медной фольги, хочу ее использовать. Подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:40:52
Карма: 55
vlad465
Тест на кафель прогретого раствора палладий-олова сделайте (то есть того раствора, который еще не смешан с основной массой воды), потом результат огласите? Лучше фотки 2 штуки если не трудно.
Давайте так:
Возьмем анод пластину размеры в мм. 100*100*5 и набор из проводов 100/5 = 20 штук диаметром 5 мм. и высотой 100 мм. (думаю с проводами понятно как посчитал, то есть пластина и 20 проводов будут занимать в ванне одну и ту же площадь).
Посчитаем площадь анода из пластины:
100*100 = 10000 мм.кв. Рассчитаем площадь боковых сторн этой пластины 100*5 = 500 мм.кв. Так как этих сторон 4, то общая площадь равна 500*4 - 2000 мм.кв. Итого получаем, площадь анода из пластины равна 12000 мм.кв.
Посчитаем площадь анода из проволоки:
Посчитаем длину окружности одной проволоки. Формула ПD, 3.14*5 = 15,7 мм. Далее посчитаем площадь одной проволоки 15,7*100 = 1570 мм. Так как проволок 20 штук, то их суммарная площадь равна 20*1570 = 31400 мм.кв.
У этих проводов есть еще нижние торцы, посчитаем их площадь.
3,14*2,5*2,5 = 19,6 мм.кв. Посчитаем общую площадь этих торцов 19,6*20 = 392 мм.кв. Итого получаем, площадь анода из провода равна 31792 мм.кв.
Вот так. :)
Пойдет, только не надолго хватит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:34:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Так а зачем вам тогда гипофосфит. Активируйте отверстия серебром, химмедь, гальваника, далее тентинг. Все описано в этой теме, только с палладием.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:39:08
ТЕперь понятно.
А минимальное расстояние от платы до анодов? Просто хочется гальваническую ванну поуже сделать, что бы если что, не так жалко остатки электролта выливать было.
