И так светодиоды 1000 штук ($50) + блок питания 12V (300W) 2500р + резисторы (350 штук) 180р + разная мелочь 1000р = и того 5300. Вопрос стоит ли оно того?
Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Добавлено: Вт авг 28, 2012 04:06:51
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
Ну 1000светодиодов вам много, блок питания на 12в можно найти на халяву от компьютера.
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
При размере матрицы 200 х 300 мм и количестве светодиодов 500 на сторону думаю как раз будет. Сумарный ток 2х матриц 30 ампер так, что компьютерный блок отпадает. Вопрос даже не в цене а в результате. Стоит ли такая установка затрат на нее или все таки вариант с круглыми лампами на сегодняшний день все таки самый оптимальный?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 19:57:31
Рейтинг сообщения:0
У меня три люминесцентные УФ по 170 рублей каждая, время засветки 30с. Решайте сами. А матрицы можно и от двух БП запитать, то есть каждую матрицу отдельно.
Купил сканер Mustek BearPaw 1200CU Plus, есть где инфа как его переделать для засветки резиста, схема к движку, что бы рейка со светиками туда-сюда юзалась?
!nekromant!: Да, в шите 30мА, mial: пишет, что у него при 30мА сильно грелись они, следовательно долго не проживут. Поэтому и спросил какой оптимальный ток выставить. У меня кстати при 20мА в течении 5мин. светодиод практически не изменил свою температуру. Я ещё не доделал установку, жду резисторы, возможно, что когда они будут все на плате то нагрев будет. И ещё, когда светил одним диодом на белый лист бумаги то пятно было в виде 3х кругов, один в другом, очень сомневаюсь в равномерности засветки.
У вас же не конвеер будет. Засветка резиста 20-30 сек. Маска 5 минут. За время засветки маски одним светильником по 5 минут на сторону, греется, но не смертельно, около 45-50 гр., что в принципе нормально.
Маску пока не планирую, во первых дорого, во вторых у нас её не достать, хорошо, что хоть качественный резист стал доступен свободно, ну а сейчас пока свечу чёрной энергосберегайкой на 15вт, шаблон двойной на лазерной плёнке, через кварцевое стекло 4,5мм. с расстояния 15см. оптимально 5мин. А как со светиками будет посмотрим, очень интересно.
Я печатаю шаблон на пленке Kimoto, уплотняю Density toner, прижим делаю маслом растительным. Очень удобно, можно точно позиционировать шаблон, это важно когда отверстия уже просверлены. Со стеклом бывает сдвигается. Потом шаблон протираю спиртом и если нужен, то в конвертик.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:51:06
Рейтинг сообщения:0
Можно и с обычным светить, но лучше конечно кварцевое или от сканера.
ну кварцевое еще хрен где найдешь. Судя по тому, что в конторах где его продают нет даже ценников то стоит оно оч дорого. В сканере просто оптическое стекло. Хотя в той части спектра которую излучают диоды оконное стекло прозрачно на 70%
Стекло предполагаю, что кварцевое, взял из фонаря галогенового, там же температура до 500 градусов доходит, простое стекло невыдержит такой температуры, оно даже на просвет имеет какойто голубоватый оттенок, пробовал и через обычное оконное 3 и 5мм при той же выдержке в 5 мин. результат был хуже.
