Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
!nekromant!
- Встал на лапы
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
И так светодиоды 1000 штук ($50) + блок питания 12V (300W) 2500р + резисторы (350 штук) 180р + разная мелочь 1000р = и того 5300. Вопрос стоит ли оно того?
- Slavyan17
- Опытный кот
Ну 1000светодиодов вам много, блок питания на 12в можно найти на халяву от компьютера.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
!nekromant!
- Встал на лапы
При размере матрицы 200 х 300 мм и количестве светодиодов 500 на сторону думаю как раз будет. Сумарный ток 2х матриц 30 ампер так, что компьютерный блок отпадает. Вопрос даже не в цене а в результате. Стоит ли такая установка затрат на нее или все таки вариант с круглыми лампами на сегодняшний день все таки самый оптимальный?
- Slavyan17
- Опытный кот
У меня три люминесцентные УФ по 170 рублей каждая, время засветки 30с. Решайте сами. А матрицы можно и от двух БП запитать, то есть каждую матрицу отдельно.
Купил сканер Mustek BearPaw 1200CU Plus, есть где инфа как его переделать для засветки резиста, схема к движку, что бы рейка со светиками туда-сюда юзалась?
mial:Я купил такие же светики, не меряли какой ток на 1 светодиод идёт? Я пробовал на один подавать 5В через 75Ом, получилось 20мА, пойдёт?
!nekromant!
- Встал на лапы
Adusik там же все в даташите расписано
- mial
- Друг Кота
Adusik писал(а):mial:Я купил такие же светики, не меряли какой ток на 1 светодиод идёт? Я пробовал на один подавать 5В через 75Ом, получилось 20мА, пойдёт?
Я честно говоря не помню уже сколько ставил. Наверно где то в районе 30 мА было.
!nekromant!: Да, в шите 30мА, mial: пишет, что у него при 30мА сильно грелись они, следовательно долго не проживут. Поэтому и спросил какой оптимальный ток выставить. У меня кстати при 20мА в течении 5мин. светодиод практически не изменил свою температуру. Я ещё не доделал установку, жду резисторы, возможно, что когда они будут все на плате то нагрев будет. И ещё, когда светил одним диодом на белый лист бумаги то пятно было в виде 3х кругов, один в другом, очень сомневаюсь в равномерности засветки.
- mial
- Друг Кота
У вас же не конвеер будет. Засветка резиста 20-30 сек. Маска 5 минут. За время засветки маски одним светильником по 5 минут на сторону, греется, но не смертельно, около 45-50 гр., что в принципе нормально.
Маску пока не планирую, во первых дорого, во вторых у нас её не достать, хорошо, что хоть качественный резист стал доступен свободно, ну а сейчас пока свечу чёрной энергосберегайкой на 15вт, шаблон двойной на лазерной плёнке, через кварцевое стекло 4,5мм. с расстояния 15см. оптимально 5мин. А как со светиками будет посмотрим, очень интересно.
!nekromant!
- Встал на лапы
Adusik з0 мА это максимальный ток, номинальный 20 мА.
Ну значит я попал с первого раза в яблочко.
!nekromant!
- Встал на лапы
в той таблице где ты про 30 мА нашел так же написано, что питание 5 В. а вот во второй написаны его рабочие параметры питание 3-3.5в и 20 мА
Только что замерил напряжение на светодиоде - 3,41В
- mial
- Друг Кота
Я печатаю шаблон на пленке Kimoto, уплотняю Density toner, прижим делаю маслом растительным. Очень удобно, можно точно позиционировать шаблон, это важно когда отверстия уже просверлены. Со стеклом бывает сдвигается. Потом шаблон протираю спиртом и если нужен, то в конвертик.
!nekromant!
- Встал на лапы
Adusik а где ты кварцевое стекло достал?
- Slavyan17
- Опытный кот
Можно и с обычным светить, но лучше конечно кварцевое или от сканера.
!nekromant!
- Встал на лапы
ну кварцевое еще хрен где найдешь. Судя по тому, что в конторах где его продают нет даже ценников то стоит оно оч дорого. В сканере просто оптическое стекло. Хотя в той части спектра которую излучают диоды оконное стекло прозрачно на 70%
Стекло предполагаю, что кварцевое, взял из фонаря галогенового, там же температура до 500 градусов доходит, простое стекло невыдержит такой температуры, оно даже на просвет имеет какойто голубоватый оттенок, пробовал и через обычное оконное 3 и 5мм при той же выдержке в 5 мин. результат был хуже.
