Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рисование дорожек
Текущее время: Сб янв 17, 2026 23:51:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:31:56
Рейтинг сообщений: 0
Это не проблема. Можешь развести погуще и добавлять кипятку - я так и делаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:32:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Я всю жизнь думал, что корректором рисовать и надо. Получается хорошо, если нарисовать хорошо. Годится тоже не каждый, нужен как можно более эластичный. Чтобы края дорожек не получились сколотыми я сначала вырезаю все дорожки и особо мелкия пятачки, а оставшееся соскабливаю тем же скальпелем. Ну это если невозможно нарисовать прямо сразу то, что нужно, то сначала закрашиваю всю плату, а уже после вырезаю.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:11:22
значит 10 мин. максимум, будем стараться!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 22:49:32
Рейтинг сообщений: 11
мда, древние технологии... одна платка в месяц - это не для меня)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 23:28:30
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
dgin писал(а):
проблема в том, что раствор на 50 градусах не может держаться 10 минут, а быстро остывает.
В микроволновку на 10 минут :)) Микроволновку потом выбросишь(её хрен отмоешь), плата свариться(вкуснятина :)) , посолить не забудь). Но ванночка то останеться...
А если серьезно: берешь кастрюлю побольше, наливаешь кипятка, в кастрюлю ваночку с раствором(да не на дно, блин, пущай сверху плавает), ну и платку вниз дорогами аккуратненько сверху кладешь и качаешь свой "кораблик". 5 минут и вся медь осыпеться на дно(раствор даже остыть не успеет).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 00:23:41
прям в кипиток?
я как то держал плату в расвторе температурой около 80гр... и остался без дорожек!!! донет тоже осыпался, ну, как сказать, расклеился)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 01:36:12
кстати, у меня рабочий раствор хранится в пластиковом контейнере с крышкой, так я его в микроволновке и нагреваю... недолго - поскольку электролит вроде как.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 12:18:01
повезло, а у мя нету микроволновки, поэтому я потравлю купоросом медным, он остынет до холодного состояния - я и его выливаю... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 12:28:42
Карма: 43
Stalker46 писал(а):
прям в кипиток?
Кипяток в кастрюле, пока ванночку туда сунешь, пока плату сунешь, пока раствор прогреется = уже градусов 60 - 50 будет. Но большая "кастрюльная" масса воды продержит эту температуру достаточно долго, пока не вытравиться.
А то. что у тебя всё "сьело" - спать не надо и воском дороги рисовать - тоже :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:24:33
ну воском не рисую))) :))
да и проверяю часто)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 21:44:33
Надо не проверять, а непосредственно вести процесс...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:21:42
После сегоднешнего травления понял что перманентный маркер не самый лучший вариант (из ручного рисования). Три раза вынимал и дорожки подрисовывал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:00:20
Купила некий P-tek в Мегачипе - по виду маркер и маркер, и рисует как маркер. Все не попробовать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 01:11:46
Когда-то купил маркер "edding 792 paint marker". Он рисует жирным слоем какой-то черной краски, которая очень хорошо держится на печатной плате, лучше чем обыные перманентные маркеры. Провел один раз линию - и все, больше подрисовывать не надо. Вполне пригоден для рисования печатных плат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 01:50:02
Карма: 43
Вручную хорошо, но некрасиво(а порой и невозможно) А рисовать сттруйным принтером слабо, для большинства. А я же писал - можно. Получаеться - замечательно. Хотя бы фотошаблоны делать, если страшно принтер "ломать".
А поболтать?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:08:45
Объясните какими заклинаниями у вас текстолит плавает? У него же плотность выше, чем плотность раствора FeCl3
 Заголовок сообщения: Re: Рисование дорожек
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:08:15
это если объект жиром покрыть, плату ты ж не будешь жиром покрывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 20:58:36
Текстолит плавает, но если очень осторожно положить на поверхность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:59:26
Карма: 43
noise: попробуй - получится. Плавает, но если смочишь всю платку - как подводная лодка подбитая - на дно уйдет.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:12:01
Рейтинг сообщений: 3
Завтра попробую заправить старый маркер спирто-канифолью,думаю что эксперимент удастся.Хотя сам пользуюсь спрей фоторезистом.
