Рисование дорожек
Это не проблема. Можешь развести погуще и добавлять кипятку - я так и делаю.
Я всю жизнь думал, что корректором рисовать и надо. Получается хорошо, если нарисовать хорошо. Годится тоже не каждый, нужен как можно более эластичный. Чтобы края дорожек не получились сколотыми я сначала вырезаю все дорожки и особо мелкия пятачки, а оставшееся соскабливаю тем же скальпелем. Ну это если невозможно нарисовать прямо сразу то, что нужно, то сначала закрашиваю всю плату, а уже после вырезаю.
В микроволновку на 10 минутdgin писал(а):проблема в том, что раствор на 50 градусах не может держаться 10 минут, а быстро остывает.
А если серьезно: берешь кастрюлю побольше, наливаешь кипятка, в кастрюлю ваночку с раствором(да не на дно, блин, пущай сверху плавает), ну и платку вниз дорогами аккуратненько сверху кладешь и качаешь свой "кораблик". 5 минут и вся медь осыпеться на дно(раствор даже остыть не успеет).
А поболтать?
кстати, у меня рабочий раствор хранится в пластиковом контейнере с крышкой, так я его в микроволновке и нагреваю... недолго - поскольку электролит вроде как.В микроволновку на 10 минут
Кипяток в кастрюле, пока ванночку туда сунешь, пока плату сунешь, пока раствор прогреется = уже градусов 60 - 50 будет. Но большая "кастрюльная" масса воды продержит эту температуру достаточно долго, пока не вытравиться.Stalker46 писал(а):прям в кипиток?
я как то держал плату в расвторе температурой около 80гр... и остался без дорожек!!! донет тоже осыпался, ну, как сказать, расклеился)))
А то. что у тебя всё "сьело" - спать не надо и воском дороги рисовать - тоже
А поболтать?
Надо не проверять, а непосредственно вести процесс...
После сегоднешнего травления понял что перманентный маркер не самый лучший вариант (из ручного рисования). Три раза вынимал и дорожки подрисовывал.
Купила некий P-tek в Мегачипе - по виду маркер и маркер, и рисует как маркер. Все не попробовать...
Объясните какими заклинаниями у вас текстолит плавает? У него же плотность выше, чем плотность раствора FeCl3Brigadir писал(а): ну и платку вниз дорогами аккуратненько сверху кладешь и качаешь свой "кораблик". 5 минут и вся медь осыпеться на дно(раствор даже остыть не успеет).
Текстолит плавает, но если очень осторожно положить на поверхность.
noise: попробуй - получится. Плавает, но если смочишь всю платку - как подводная лодка подбитая - на дно уйдет.
А поболтать?
Завтра попробую заправить старый маркер спирто-канифолью,думаю что эксперимент удастся.Хотя сам пользуюсь спрей фоторезистом.
