Через сито наносить пасту это лучший вариант нежели через ламинатор.
Тыщщу раз говорилось, что однокомпонентную через сито низзя. Она вся на ней останется. Плюхнул на центр платы, положил сверху лавсан потом стекло и дави рукой в центр стекла, всё лишнее выйдет. Тут лучше брать стекло потолще, чтобы не прогибалось и не лопнуло. Основа тоже должна быть ровная и толстая, я использую кусок ламинированного дсп. Вторая плата у меня вышла практически как заводская. Есть ламинатор но через него не пробовал, боюсь всё нафиг выдавит.
Маску с баночки набираю в шприц 2ml, наношу полоской на плате вот так >--< Накрываю плёнкой для цветов. Важно чтобы плёнка была без складок и царапин, а то всё отпечатается. Разгоняю по плате кредиткой, долго и тщательно, чтобы добиться равномерного цвета. На больших платах равномерности добиться можно, хоть и сложно Чтобы плёнка не двигалась, края плёнки прихватываю скотчем к подложке. Шаблон печатаю на кальке, уплотняю, пропитываю подсолнечным маслом и кредиткой легонько приглаживаю к плёнке. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не продавить ещё жидкую маску. Засветка две лампы UV 6W с 5-6см, 50мин. Пробовал светить 30мин, маска затвердевает, но плотность шаблона хорошая то свечу 50-60мин, для гарантии. Лужение ПОС, с химией что то у меня не получилось.
Я для маркировки маску разбавляю наполовину спиртом, на плату наношу губкой тонким слоем и накрываю плёнкой. Шаблон печатаю на плёнке на старом принтере HP LaserJet 5, шаблон уплотняю промазав мягкой кисточкой уайт-спиртом. Чтобы не было засветки темных мест и была четкость надписей, надо максимально поднять лампу, тут надо поиграться с высотой и временем засветки, у меня высота 70 см и время 40 минут.
Последний раз редактировалось tobiko1 Вс дек 14, 2014 22:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Прилипчевость при разведении не страдает, а вот под плёночкой равномерно растянуть более жидкую уже проблема. Ты её туда, а она обратно )) когда густая мне проще. После разведения спиртом, субъективно, полимеризуется быстрее.
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:6
Ну что-же, после четырех дней проклятий и тридцати засвеченных кусочков вроде начало прилично получаться.
Маска такая:
В принципе, все в этой теме описано. Скотч по краям, раскатать через пленку и засветить. Скотч использую kapton. Самый тонкий из имеющихся у меня скотчей. С фоторезистом Alpha по краям тоже неплохо выходит, но его геморройнее наносить и отдирать. Пробовал раскатывать маску резиновым валиком из картриджа лазерника - полный фейл. Из-за эластичности он оставляет на маске волны от любого дрожания рук. Хотя, если вы робот-андроид - можете попробовать. В итоге остановился на использовании в качестве скалки шлифованного-полированного стального 16мм вала - направляющей, оставшейся у меня от неосуществленного пока CNC-проекта. Нанес более-менее равномерно маску на плату (мазюкаю одноразовой пластиковой вилкой с отломанными крайними зубьями), наложил подложку и катай неспешно туда-сюда - идиллия.
Годный вал и негодный валик:
Пленок-подложек перепробовал десяток. Хваленый тут рукав для запекания не пошел - морщится весь во время накатки и даже во время экспонирования. Как и прочие тонкие пленки. В итоге остановился на той-же пленке Lomond для струйных принтеров, на которых печатаю шаблон. Естественно, на маску глянцевой стороной, а не липкой.
Шаблон печатаю на самом дешевом струйнике Canon, который удалось найти в магазе. В два слоя естественно складываю и скрепляю скотчем. Потом этот бутерброд клею на стекло скотчем за края, кладу стекло с шаблоном на подложку и экспонирую. Проблему совмещения решил подстветкой снизу настольной лампой с лампочкой накаливания, к которой маска не чувствительна. Для односторонней платы все очевидно, а для двухсторонней нет проблем, если на плате есть две-три дырки.
Экспонирую светодиодным прожектором холодного света Gauss 20 вт. Почему-то к свету 9w blacklight маска вообще не чувствительна - хоть два часа свети. А этим прожектором выходит 20 минут оптимум. Потом дать час полежать в темноте. Обязательно.
Засветка:
Смывать лишнее лучше всего этиловым спиртом. CIF-ом приходится тереть сильнее и есть риск оторвать мелкие детали. Особенно легко отлетают куски от голого текстолита. А спиртом прошелся два-три раза с легким нажимом и красота. В случае фейла плата кладется на 20 минут в ацетон, маска взбухает и отваливается целиком от легкого прикосновения. И все сначала... Удачи!
Тоже пробовал однокомпонентную. но возникло пару вопросов. чтото она плохо "прикреплилась" к плате, тоесть относительно легко отошла, хотя мыл фейри (вода после этого на плате не скатывалась) и обезжиривал спиртом (чистый, медицинский). второй и более главный для меня сейчас - как защитить отверстия от нее? тоесть плат после метализации отверстий... и наложить маску сначала никак нельзя. есть конечно вариант - тентирование фоторезистом, но гарантии это по моему дать не может - давления при нанесении маски довольно большие и прорвать тенты есть очень большая вероятность. Из отверстий эта штука самостоятельно не хочет, а ковырять несколько десятков отверстий желания нет никакого. Может кто знает как ьбороться с маской в отверстиях?
Так, мысли вслух... Может отверстия чем-то заполнять до нанесения маски? Например, припоем. После удаления маски припой легко удалить из отверстий. А из переходных можно и не удалять. Но это только идея - на практике я не проверял.
Припоем можно, но есть вероятностьиспачкать этим припоем не только отверсия, да и лишний раз греть плату не гуд, всегда есть вероятность перегрева и просто механического повреждения метализации или дорожки (относительно мелкие дорожки - у меня сейчас толщина дорожек порядка 0,2 мм есть.
Okkupant У него металлизация. Я пробовал шприцом прокачивать. В принципе отмывает, но возни много. Может чем то заполнить их, например свечным парафином
Пробовал. Неудачно. Маска быстро не вымывается а за то время уже засвеченная начинает "смываться" - разбухпет и слазеет. Вижу только два варианта. Это тентирование и сеткографиия (нанесение с помощью сетки тонкого слоя на поверхность.). Нужно будет поэкспериментировать.
