Ну что-же, после четырех дней проклятий и тридцати засвеченных кусочков вроде начало прилично получаться.
Маска такая:
В принципе, все в этой теме описано.
Скотч по краям, раскатать через пленку и засветить.
Скотч использую kapton. Самый тонкий из имеющихся у меня скотчей. С фоторезистом Alpha по краям тоже неплохо выходит, но его геморройнее наносить и отдирать.
Пробовал раскатывать маску резиновым валиком из картриджа лазерника - полный фейл. Из-за эластичности он оставляет на маске волны от любого дрожания рук. Хотя, если вы робот-андроид - можете попробовать. В итоге остановился на использовании в качестве скалки шлифованного-полированного стального 16мм вала - направляющей, оставшейся у меня от неосуществленного пока CNC-проекта. Нанес более-менее равномерно маску на плату (мазюкаю одноразовой пластиковой вилкой с отломанными крайними зубьями), наложил подложку и катай неспешно туда-сюда - идиллия.
Годный вал и негодный валик:
Пленок-подложек перепробовал десяток. Хваленый тут рукав для запекания не пошел - морщится весь во время накатки и даже во время экспонирования. Как и прочие тонкие пленки. В итоге остановился на той-же пленке Lomond для струйных принтеров, на которых печатаю шаблон. Естественно, на маску глянцевой стороной, а не липкой.
Шаблон печатаю на самом дешевом струйнике Canon, который удалось найти в магазе. В два слоя естественно складываю и скрепляю скотчем. Потом этот бутерброд клею на стекло скотчем за края, кладу стекло с шаблоном на подложку и экспонирую. Проблему совмещения решил подстветкой снизу настольной лампой с лампочкой накаливания, к которой маска не чувствительна. Для односторонней платы все очевидно, а для двухсторонней нет проблем, если на плате есть две-три дырки.
Экспонирую светодиодным прожектором холодного света Gauss 20 вт. Почему-то к свету 9w blacklight маска вообще не чувствительна - хоть два часа свети. А этим прожектором выходит 20 минут оптимум. Потом дать час полежать в темноте. Обязательно.
Засветка:
Смывать лишнее лучше всего этиловым спиртом. CIF-ом приходится тереть сильнее и есть риск оторвать мелкие детали. Особенно легко отлетают куски от голого текстолита. А спиртом прошелся два-три раза с легким нажимом и красота. В случае фейла плата кладется на 20 минут в ацетон, маска взбухает и отваливается целиком от легкого прикосновения. И все сначала...
Удачи!
