Текущее время: Вс июл 27, 2025 04:56:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 199, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 05:26:25
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
Думаю совсем не обязательно искать оловянные аноды.
Тут продаются http://nevareaktiv.ru/catalogsearch.php ... chtarget=2 Имхо, лучше купить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 07:43:24
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я списывался с ними. В наличии нет, но под заказ в течении месяца привезут, но дорого очень. Лично мне сейчас не поднять такую сумму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 08:39:22
mial
Да, олово дорогое. Но чистое олово можно ещё в раствор для хим. лужения бросать, чтобы дольше работал.
А про никелевые аноды не спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:16:39
Может его и не нужно килограммами покупать, у нас же не промышленные масштабы. Я недавно купил 200гр пруток олова. Обошелся он мне в $20. Хочу попробовать превратить его в анод толщиной 1-2 миллиметра.
Кстати, никто не пробовал гальванику олова без блескообразователей? У меня нет возможности их достать, вот думаю стоит ли затевать гальванику без них.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:03:56
sa-ta писал(а):
я вот подумываю его несколько прогреть - чтобы жидкость "взяла" в себя немного осадка...
что самое удивительное - первая банка с самого начала работала отлично...а вторая банка плохо со старта..
может ей вреден свет или низкая температура (стояла в бутике на прилавке)...брал в январе вроде..
Это точно не от температуры/света/металла пинцета. Поскольку открыв новую банку поимел ровно те же проблемы (не скажу касательно проплешин, но паяется плохо).
А хранилось оно у меня в темноте при комнатной температуре. Да и плату я в стеклянной посуде стеклянной же палочкой "обслуживал".
На дне бутылки довольно много осадка. Хлопьями. Изначально этого не было.
А вообще - интересно...
Если исходить из запаха, то это похоже на раствор на основе двухлористого олова, тиомочевины и серной кислоты. Но для такого раствора (например тут) указана рабочая температура в 50-60 градусов. Не в этом ли проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:42:05
Не в этом. Года 2 пользуюсь этим рецептом при температуре <20 градусов. Даже холодную воду из крана пробовал. Никаких проблем не было и нет. Фото где-то тут выкладывал. Раствор стоит 2-3 месяца, потом дохнет. Может просто истощается, тк платы делаю достаточно часто. Желтый осадок, образующийся на дне, нужно встряхивать перед использованием, тогда лучше работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:52:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Там на сайте цена указана за килограмм? Получается около 50 баксов. Да еще и пластина 8,5 кг :shock:
У нас продается в гранулах по 70 баксов за кг хч, но купить можно хоть 100 грамм
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 20:24:23
Карма: 18
Ruzik писал(а):
Спс, но у меня теперь творческий вакуум. Не знаю что смастерить теперь (желательно с металлизацией и посложней) :))
Сделай паяльную станцию
viewtopic.php?f=2&t=61075
Вещь в хозяйстве даже очень полезная.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 22:42:11
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot
У меня программатора нет :))
Возможно сделаю на будущее, а может нет. :)
СпойлерЯ как то привык обычными паяльниками паять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 23:01:31
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Вот а спрашиваете что бы такого навоять :)) Вот как раз и есть тема для деланья например два программатора один для PIC другой для AVR в хозяйстве и тот и тот пригодятся. :)) :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 23:07:37
Карма: 55
Sailanser
Если уже делать программатор, то что то надежное, проверенное. А то я по камням уже устал ходить. :)
Если есть хорошая схема, скиньте ссылку сюда или в личку. Буду делать, потом плату покажу (главное плата была с металлизацией). :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 23:31:56
Карма: 18
Вот для AVR
http://radiokot.ru/lab/controller/45
и ветка на форуме
viewtopic.php?f=25&t=15213
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 05:00:35
Ruzik вот с переходными отверстиями
Как я проглядел конструкцию с печкой на сайте :shock:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 07:54:28
Карма: 39
Ruzik писал(а):
Sailanser
По AVR уже дали неплохую ссылку а по PIC вот делал товарищу PICKit2 пихал в маленький корпус плата как раз и маленькая и на две стороны с переходными отверстиями.
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 09:30:54
Рейтинг сообщений: 47
Ruzik писал(а):
А как то привык обычными паяльниками паять.
Я теперь пользуюсь только станцией - к хорошему быстро привыкаешь :)
А по поводу программатора AVR, обратите внимание на этот - он без процессора (который тоже нужно шить :) )
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:00:57
Карма: 55
Все, хватит, а то у же можно расценивать как флуд. :)
Сделаю что нибудь покажу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 18:32:16
Всем привет!
Решил тоже освоить технологию. Закупил реактивы, материалы. Скоро буду пробовать.
    Активатор: на основе гипофосфита кальция
    Электролит: на основе добавки RV-T
Тему давно изучаю, с рецептами вроде разобрался. Остался вопрос источник питания. Насколько я понял, для электролита с добавкой RV-T реверс не нужен. Знаю, что есть пара тем на форму по поводу источников для гальваники, но хотелось бы узнать, кто чем пользуется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 19:22:47
Карма: 55
pesicot
Добро пожаловать в ряды. :)
Источник у меня из этой темы (без переделок) viewtopic.php?f=11&t=39128 собранный по варианту С. Его вполне хватает, резистором R5 выставляем нужный ток и все.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 02:29:09
Значится так, сделал два раствора хим меди, все компоненты из списка mial, сначала лил Трилонный раствор в медь, второй соответственно медь в трилонный раствор. В первом случае образовалось немного осадока очень мелкого коричнево черного цвета. во втором случае чуть больше но черного цвета. прогрем обоих растворов не устранил осадок. Меднят оба раствора хорошо вроде :)
пс. Значит дело в компонентах
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 08:24:24
Карма: 94
dr_jenia
Греть не нужно. Осадок небольшой бывает, можно либо профильтровать, либо отстоять. Я в последнее время не фильтрую. Раствор сам отстаивается в пятилитровой канистре. Когда нужен свежий раствор аккуратно что бы не взбалтывать наливаю в рабочую емкость. Для информации: последний раствор с формалином работает после 10 дневного простоя.
СпойлерНу и дабы слегка похвастаться еще одна маленькая платка. В этот раз шелк делал более тонким слоем. Все надписи остались на месте, не смотря на то что сама зеленка получилась с офигенным блеском. :))
