Текущее время: Ср янв 28, 2026 07:50:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 355, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 19:16:06
Ruzik. Вы вроде Российский подданный? Поторопитесь с покупкой . Тему о снижении беспошлинного ввоза до 150евров уж очень плотно обсуждают. Скорее всего скоро примут поправочку. Потом будет трудновато.http://ria.ru/economy/20131223/985876130.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 19:21:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Даже купив сейчас, нет гарантии что через 1 месяц (пока едет) еще не примут эту поправочку. Так что пусть будет как будет.
И какая пошлина будет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 19:34:53
Сейчас вроде так:
Российская Федерация
до 1000 Евро (43 000 рублей) беспошлинно
свыше 1000 Евро (cтоимость товара(ов) - 43 000 рублей)*30%+250 руб.
Думаю и дальше также будет т.е. в Вашем случае :
(37000-6750)*30%+250руб= 9325руб
Короче еще десяточка, если с весом еще чего не намудрят.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 19:57:25
Карма: 55
А что, китайцы прям указывают сколько стоит? :shock:
Думаю тут нужно договариваться о занижении цены и делении посылки на несколько частей + отправка их на разные адреса.
Выход найдем. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 19:59:21
Рейтинг сообщений: 98
нитрат пойдет для начала.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 20:00:07
Карма: 55
savvey
Я в плане того, что хлорид (чистый причем) добыть проще, чем возится с нитратом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 20:26:47
из хлорида серебра легко можно получить серебро обратно
надо растворить его в растворе аммиака(прикапать до растворения) и восстановить, хоть формалином, хоть алюминием или цинком (а можно и медью).
Последний раз редактировалось savvey Ср дек 25, 2013 23:58:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 21:07:22
Рейтинг сообщений: 171
savvey, вопрос сейчас можно попробовать сделать раствор сенсибилизации на спирте и олове, а активатор и ускоритель тот же оставить и попробовать ? или если думать об ИПС, то и активатор и ускоритель на ИПС должны быть ?
у мекня есть 100 мл ИПС дома и около 200 ещё могу достать, если на спирте действительно самолёт получится, то готов купить бочку спирта(с) :))) и полтора кило олова(дорогой падла, кстати если купить полтора кило олова в гранулах в химмаге, не бует проблем с отливкой анодов на кухне ? - матрицы из силиконового герметика и вперёд =))
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 21:31:04
ускоритель, дело десятое, но он вполне может быть обычный водный, как и активатор.
выгоднее всего покупать чистое металлическое олово, и не в гранулах, а в чушках, и, конечно, не в химмаге, а на металлобазе.
олово металл с низким индексом опасности (хотя бы банки консервные упомянуть- паяют и лудят оловом), на кухне можно работать спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 23:45:09
чисто для интереса глянул про технологию фрезерованных плат.
ничего так... модненько... для поштучных, и тестовых пойдет...
http://www.youtube.com/watch?v=MVyynHoGmfo
в конце металлизация отверстий идет вжиганием пасты (эту тему, состав паст и технологию, можно позже развить)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 07:07:39
у меня есть припой, вроде ПОС-60 свинец всё испортит ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:11:10
Совершенно случайно, попал сюда:
из прочитанного сделал предварительный вывод:
1)свинец травим хлорным железом
2)эпоксидку травим серной кислотой
3)олово селективным травителем- работает на ура =)
Это так и есть или как ?, я про п.1 и п.2: тобишь если гальванически с анодами из припоя нанесём сплав олово-свинец, то его можно будет снять легко в хлорном железе, потом для эстетики декапируем в серке и накладываем маску.
или сие бред ?
В общем фигня... раствор для гальваники сложный.. .ещё кислоты докупать...
Кто может помочь с оловом ? нужно 1.5кг(можно 3кг), ПОС не прелогать, его у меня 4 кг набралось...
Ruzik, вопрос в тему отслоения гальваники viewtopic.php?p=1747104#p1747104, тобишь можно вылить NaOH.
Для гальваники отмечу чтоб не забыть
Последний раз редактировалось psychos Чт дек 26, 2013 12:28:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:25:47
про свинец лучше сразу забыть, хоть он и менее токсичен, чем ртуть, но в том и коварство.
токсичность не всегда проявляется в острой форме, часто это очень малозаметные изменения психики, которые развиваются весьма постепенно, как у алкоголиков.
и не только психики.
олово-висмут и олово-серебро хорошие альтернативы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:36:43
Рейтинг сообщений: 40
Травануться свинцом из раствора очень трудно. Тем более противогаз стоит копейки и продается везде. Только вот на медь чистый свинец ложится очень плохо, а соединять его с оловом для металлорезиста нет практического смысла.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:50:10
очень трудно если не рассматривать систематическую работу с ним, а если учесть постоянный контакт, с сыпучими и жидкими формами, то отравление, той или иной степени- практически гарантировано.
то там капли- брызги, то сям взвесь пыли при пересыпке...
а так-то да- никто пить не будет...
это как в законах мэрфи, нежелательная вероятность событий обязательно произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 13:05:42
Я спрашивал у токсиколога. Отравиться свинцом из раствора для гальваники в случаи домашнего применения (причем раствором для осаждения чистого свинца, без олова) кране сложно. Перчатки, противогаз или респиратор противогазного типа и все.
Это как ослепнуть от белого фосфора. Можно, только на него надо пару лет смотреть не отрываясь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 18:15:13
savvey можно ли из припоя ПОС-60 гальванически в сернокислом электролите осадить на катоде "чистое"(относительно) олово, а свинец выпадет в осадок(выпадет ли ?)он в серке не растворяется же...
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 19:28:35
чистого олова не получится, та как в кислой среде сульфат свинца переходит в растворимый гидросульфат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 22:23:53
какой ущерб можно принести оловянной гальванике припоем пос-60 ? как быстро она умрёт ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 15:37:47
Рейтинг сообщения: 4
и так, последние известия о претендентах на кастрирование без анастезии(я про сборщиков изделий с высоким качеством)
_____Изображение
Серебро
a)
b)
c)
d)
:dont_know:
