Текущее время: Ср июн 25, 2025 12:27:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 462, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 16:06:55
Рейтинг сообщений: 29
Ruzik писал(а):
Купив 200 штук (4 лота), это около 900 рублей, думаю можно получить около грамма хлорида палладия, которого при грамотном использовании хватит на всю жизнь.
А из резисторов ППБ что-то палладий можно добыть? На работе штук 50 валяются без дела 25 ваттные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 16:59:16
Вот интересная ссылка:
http://vash-ru.net/dragmet/rez2.shtml
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 18:57:28
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
''LEXX''
Можно на одном попробовать, тест на азотке.. viewtopic.php?p=2189554#p2189554
Если не зашипело, то должен отдавать коричневый цвет, значит то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 23:50:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Рейтинг сообщения: 6
В архиве файлы с указанием содержания драгметаллов в различных радиоэлементах. Цифры указывают количество в граммах на 1000 шт. Файлы текстовые, просмотреть можно "Блокнотом"
Комментарий к файлу: Содержание драгметаллов в р/э
DRAG_MET.zip [228.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 21:41:51
Карма: 55
http://vash-ru.net/dragmet/konder2.shtml
Если судить по таблице, то в 1000 штуках, если брать минимуму, выходит 13 грамм? В 200 штуках 3 грамма? Что то не верится.
В общем приедут, проверим. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 22:03:30
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 443
Запаришься после обжига их очищать. :? А вообще 3 грамма за штуку денег это очень интересно. Да даже 1 грамм будет неплохо мне кажется, а главное доступно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 22:06:02
Карма: 55
urez83
А я и не буду, кислота будет. :))
3 грамма металла, а хлорида где то 4,2 грамма.
Вроде недавно делал, а почти три года пролетело.. viewtopic.php?p=1355714#p1355714 :shock:
Посмотрим, сколько в граммах будет чистой керамики, отсюда и примерно плясать.
В итоге получается, что чтобы приготовить активатор на 1 литр из расчета 0,25 гр хлорида палладия на литр:
..2 грамма конденсаторов (обожженных!!) нужно на 0,25 хлорида палладия.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 23:24:28
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1533
Да и вряд ли это правда. Если верить этой таблице, в 1000 шт. кондёров аж 40 гр. драг.металлов? А стоят эти кондёры при этом по цене грязи практически? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 12:11:12
В таблице к сожалению не указаны размеры (емкость конденсаторов), так что эти цифры - приблизительные (одно дело кондеры на несколько тысяч пикофарад, другое - единицы, сотни, размеры совершенно разные и общий вес тоже). Так что все может быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:06:43
Карма: 61
Ruzik, вижу Вы здесь - подскажите по настройке источника тока, пожалуйста:
3. Подключить через амперметр нагрузку 1-1.5 ома. мощностью 50 вт.
Вы что в качестве такой нагрузки использовали?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:11:24
Можно галогеновую лампу автомобильную - при 50 ваттах (и 12 вольтах), уже жрет 4A. А холодная (напряжения), ток еще больше будет, тоесть нагрузка в горячм виде около 3 ом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:20:35
Ruzik, в описании к лоту написано, что это к10-17. Содержание палладия - 2,55г, платины - 2.82г на 1000 шт. Зависит от ТКЕ и емкости, а она маленькая. http://www.radiodetaliplus.ru/radiodragmet3.php
Думаю, что цена соответствует товару :)
Коты, а куда применяете платину, добытую из конденсаторов?
В теме еще не было платинового активатора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:21:25
Карма: 61
Да, вариант. А то у меня сейчас кусок нихромовой проволоки, и что-то меньше 4А и больше 10А отрегулировать подстроечниками (R4 и R34) пока не получается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:27:32
Карма: 55
smacorp
Сначала источник был подключен через лампу 220. Замкнул выход мультиком (измерение тока), резистором R4 (поставил подстроечный на 1к) добился тока на выходе 2 ампера (лампа может замигать), сопротивление R32 при этом максимальное. Это сделано для того, что бы на следующем этапе не бахнуло.
Затем отключил лампу 220 и подключил мультик на выход, резистором R32 и R4 добился максимального тока (у меня 20 ампер).
Включение мультика должно быть кратковременным, долго держать замкнутым не нужно, сгорит там чего внутри еще.. :))
Резистор R4 нужно крутить потихоньку, чем меньше его сопротивление, тем больше выходной ток.
Резистором R34 устанавливаем ток равный нулю при максимальном сопротивлении R32.
Так конечно делать опасно, но у меня не было нагрузки и я сделал так. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:43:40
Карма: 61
Вот и у меня нет. Авто-лампу-две, конечно, найду, но не хватит их, подозреваю. Ваша метода мне нравится. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:47:25
Карма: 55
smacorp
В общем нагрузка это мультик, у меня он на 20 ампер. Работал непрерывно на макс токе 5 минут (провода 4 мм.кв. были), вроде живой.
Сразу замыкать не советую, не известно как настроен источник, на какой макс ток, может быть бах. Сделав через лампу, можно с уверенностью сказать, что баха не будет, но первый раз без лампы замыкать нужно кратковременно (на токе 2 ампера) и смотреть за поведением источника.
И это, если что, я не виноват. :))
Затем когда все будет настроено, нужно поменять R4 и R34 на постоянные резисторы. При этом R32 нужно поставить на максимальное сопротивление (это будет ток равный нулю), затем включить источник и проверить диапазон регулирования (будет отличаться, так как постоянные резисторы будет трудно подобрать).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 10, 2015 09:54:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:54:01
Карма: 61
О чём речь! :) Я сначала попробую авто-лампу, а там посмотрим.
Да, это понятно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:57:24
Карма: 55
smacorp
При настройке тока через лампу, советую R32 сразу перепаять так, чтобы при вращении по часовой - ток увеличивался, против часовой - уменьшался. Потом проще будет в настройке. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 10:02:59
Карма: 61
А ведь точно! Но у меня как раз так и запаяно, правда случайно. :)
UPD Нет, хоть с авто-лампой, хоть при КЗ выхода, не регулируется меньше 3А и больше 10А. Видимо, R3 нужно уменьшать для начала.
UPD 2 Ну да, как и следовало ожидать, уменьшение R3 (до 7К) увеличило максимальный ток до 14А, но и минимальный увеличился до 10А (теперь регулируется лишь в пределах 4А). Эх, таки придётся в логику работы TL494 вникать. :)
UPD 3 До этого стоял шунт на 50А. Заменил его на шунт 30А, его сопротивление выше - минимальное значение регулировки снизилось до 2А.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:25:28
Карма: 55
smacorp
R32 нужно увеличить до 5 кОм. R3 уменьшить до 6 кОм (для начала).
JIN
Есть какие результаты? Может что то параллельно сделать?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 11, 2015 12:19:20, всего редактировалось 1 раз.
