Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сквозные отверстия между слоями металлизации. Для чего?
Текущее время: Пн янв 19, 2026 13:44:31
 Заголовок сообщения: Сквозные отверстия между слоями металлизации. Для чего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 00:16:24
Попалась под руки одна платка, а там множество сквозных металлизированных отверстий, соединяющих слои металлизации. Для чего?
 Заголовок сообщения: Re: Сквозные отверстия между слоями металлизации. Для чего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 05:22:59
Рейтинг сообщений: 1575
Что значит "слои металлизации"? Не бывает такого.
Если же Вы спрашиваете о многочисленных отверстиях на больших полях меди, то поля это "земля", и многочисленными отверстиями обеспечивается надёжный элекрический контакт между этими "землями" на всех слоях платы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 06:33:03
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Не просто электрический контакт. Таким образом устраняется ёмкость, поскольку эти полигоны расположены как обкладки конденсатора, имеют значительную площадь, а, следовательно, и ёмкость. Ёмкость может приводить к неприятным явлениям в виде паразитных резонансов (всплесков, и т.п.)
Соединение этих "обкладок" по всей площади ликвидирует всё это, превращая их в подобие монолитного проводника.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 09:01:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Индуктивность проводников тоже уменьшается!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 09:44:48
Попробую высказать еще одно, возможно криминальное, предположение. А не могут ли отверстия, по мимо электрофизических функций, препятствовать искривлению плоскости двухстороннего фольгированного стеклотекстолита во время пайки феном SMD компонентов. То есть, во время пайки обе металлизированные поверхности равномернее прогреваются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:05:29
Рейтинг сообщений: 41
На СВЧ платах, на платах с высокоскоростными интерфейсами ещё и для того чтобы перекрёстные помехи внутри платы не распространялись. Ещё так делают когда на плате много тепла выделяется, для равномерного распределения по плате и более эффективного рассеивания.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:06:01
Карма: 175
На теплопередачу эти отверстия влияют скорее отрицательно, т.е. уменьшают теплопроводность материала, чем наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 11:53:41
Рейтинг сообщения: 5
Положительно, т.к. теплопроводность металлизированного отверстия выше чем у тогоже объёма стеклотекстолита. Вот тут есть немного информации про это.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 15:02:26
Карма: 175
Тем не менее, на фото зачинателя темы чисто "электрические" отверстия.
